土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 井下供电系统的安全检查
井下供电系统的安全检查
发布于:2022-12-10 19:10:10 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:井下主变(配)电所
(1)对井下变(配)电所〔含井下各水平中央变(配)电所和采区变(配)电所〕、主排水泵房和下山开采的采区排水泵房供电的线路,不得少于两回路;当任一回路停止供电时,其余回路应能担负全部负荷。
(2)向局部通风机供电的井下变(配)电所应采用分列运行方式。
(3)向煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出矿井自救系统供风的压风机、井下移动瓦斯抽放泵应各有两回路直接由变(配)电所馈出的供电线路。
(4)主要设备房供电线路应来自各自的变压器和母线段,线路上不应分接任何负荷。
(5)主要设备的控制回路和辅助设备,必须有与主要设备同等可靠的备用电源。
(6)各级变电所运行管理符合规定,矿井、采区及采掘工作面等供电地点均有合格的供电系统设计、应符合现场实际情况。
(7)按期进行继电保护核算、调校、整定和试验。
(8)实行停送电审批和票证制度;电力调度室、变电所停送电记录齐全。
(9)井下变电所及高压配电点设有电话,并能与矿调度室直接联系。
(10)井下变电所、配电点有供电系统图。
(11)高压开关必须安装欠压释放保护、短路保护、过负荷保护;中央变电所必须安装有选择性接地保护装置,真空高压隔爆开关应装设过电压保护。
(12)采掘工作面供电符合《煤矿安全规程》规定,采掘工作面及规定地点的风电、瓦斯电闭锁应灵敏可靠,按要求进行试验,并有试验记录。
(13)低压馈电线上必须装设短路、过负荷和漏电保护装置,并有检漏或有选择性的漏电保护装置;按要求进行试验,有试验记录;辅助接地符合要求。
(14)电动机控制开关必须使用真空磁力启动器,保护符合《煤矿安全规程》规定,电动机不运行或检修时必须断开隔离开关。
(15)保护接地装置应符合《煤矿井下保护接地装置的安装、检查、测定工作细则》的要求。
(16)井下127V供电系统(包括信号、照明及其他电源)应使用综合保护。
(17)动力电缆和各种信号、监控监测电缆应使用阻燃电缆,电缆接头及接线方式和工艺符合要求。
(18)检修后的各种开关入井时要有合格证。
(19)严禁井下配电变压器中性点直接接地。
1、异步电机软运行机理探究
2、同步发电机运行技术与实践
什么是变(配)电所的主接线?怎样看电气主接线图?
知识点:地面主变(配)电所 说到电气主接线图,想必大部分电气人员都不陌生了。但是目前仍然有部分电气人员对电气主接线图还是不太了解的。电气主接线又称电气一次接线图,是指在发电厂、变电所、电力系统中,为满足预定的功率传送和运行等要求而设计的、表明高压电气设备之间相互连接关系的传送电能的电路。因此电气主接线的选择,直接影响着电气设备的选择和配电装置的布置,也在一定程度上决定了这些设备和装置运行的可靠性和经济性。主接线的基本形式有单母线接线、双母线接线、桥式接线等多种,下面本文配合例图主要介绍建筑电气中常见的单母线接线。看完文章,希望能给相关电气人员加深对电气主接线的认识。
