知识点:配电故障监测记录仪
随着社会经济的发展,客户对供电可靠性的要求越来越高,配电自动化作为配电网监测、控制、信息集成等技术手段,在配电网运维、调控及运营中得到越来越广泛的应用。
武汉豪迈电力凭借对电气测试行业的深刻理解,结合国家配电网市场需求,成功研发出配电之星-P2200 配电自动化测试仪,实现对配网10~35kV自动化设备的保护功能测试,以及对配电自动化终端(DTU、FTU、TTU)的三遥、通信、FA等功能的自动化测试。
配电之星-P2200 根据国网和南网关于便携式配网测试仪的功能和技术指标要求设计,遵循国内外检测大纲标准,是一款自动化程度高、技术先进、高集成化、结构轻型化的便携式配网自动化测试设备。
▲ 配电之星-P2200A1 配电自动化终端测试仪
主要硬件性能
电压电流输出功能
配电之星-P2200 具有4路常规0-300V电压、4路0-30A的电流输出能力。在5-300V输出时精度可达0.05%,在1-30A输出时精度可达0.05%。每路可输出100A大电流,满足用户进行大电流冲击试验条件。
外部电压回采功能
具备2路0-300V、0-30A的电流回采功能。软件界面上配置实时采样显示功能,方便用户对外部电压电流数据的实时观察监控。
直流输出功能
具有1路0-60V直流电压、4-20mA电流输出能力。精度±0.1%,能满足常规辅助电源及信号源的提供。
开入开出功能
具备4路快开入、4路慢开入,通过拨码开关,实现有源和无源的输入功能。
终端扩展功能
具备2路USB、网口、WIFI通信、4G通信、RS232接口、RS485接口,实现终端设备的接入。
▲ 软件主界面
软件主界面包含性能测试、功能测试、配网测试、查看波形、串口测试等功能。
▲ 性能测试界面
配电之星-P2200 可根据测试参数输出方式,在界面选择正常的通道电压电流输出、合成输出、直流输出、遥测值显示,通过获取配电终端的遥信及SOE数据,实现对配电终端遥信可靠性、遥信防抖、SOE分辨率等功能检测。
控制功能
配电之星-P2200 能模拟主站向配电终端发送遥控命令并通过开入采集模块获取配电终端开出数据,实现对配电终端遥控正确性、遥控输出闭锁、故障保护功能投退、遥控压板等功能的检测。
对时守时
模拟主站与标准时钟向配电终端发送对时命令并采集配电终端SOE信息,实现配电终端对时守时功能检测。
维护与显示
与被测配电终端进行通信,实现远程使用维护接口、远方/当地参数设置、程序远程升级,实时显示运行状态及异常信息。
故障检测与处理
控制高精度功率源/状态量模拟单元向配电终端施加激励量,通过获取配电终端的采集数据,实现对配电终端故障检测与判别功能检测。
历史数据存储
向配电终端输入遥测量、遥信量并进行遥控操作,通过通信对配电终端中事件顺序记录、遥控操作记录进行读取,实现对配电终端历史数据存储功能检测。
故障录波
触发录波条件生成录波文件,读取配电终端录波,实现配电终端故障录波功能检测。
免费2人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
配网风头攒动 配电自动化市场或将迎来热潮知识点:配电自动化覆盖率 预计到2020年底,东莞市配电网可转供电率、配电网自动化覆盖率、分布式光伏接入率、智能电表覆盖率均实现“四个100%”。届时,东莞市供电服务质量明显改善,东莞智能电网基本建成。 近年来,已经有很多地区正在逐步提高配电网自动化率。目前,北京四环内配电自动化覆盖率达到100%,计划2018年底实现北京全市配电自动化覆盖率100%。
