土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 架空输电线路对地、建筑物、树木、铁路、公路、河流及架空线路等施工安全距离要求
发布于:2022-12-10 18:41:10 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:架空输电线路防洪标准
知识点:架空输电线路防洪标准
导线对地面最小距离要求
最大计算弧垂情况下,导线对地面最小距离不应小于下表1的要求。
表 1 导线对地面最小距离(m)
注:
1 用于导线三角排列的单回路。
2 对应导线水平排列单回路的农业耕作区。
3 对应导线水平排列单回路的非农业耕作区。
2导线对建筑的距离要求
输电线路不应跨越屋顶为可燃烧料的建筑物。对耐火屋顶的建筑物,如需跨越时应与有关方面协商同意,330kV及以上输电线路不应跨越长期住人的建筑物。
在最大计算弧垂情况下,导线与建筑物之间的最小垂直距离,不应小于表2-1的要求。
表2-1 导线与建筑物之间的最小垂直距离(m)
在最大计算风偏情况下,边导线与建筑物之间的最小净空距离,不应小于表2-2的要求。
表2-2 边导线与建筑物之间的最小净空距离(m)
在无风情况下,边导线与建筑物之间的水平距离,不应小于表2-3的要求。
表2-3 边导线与建筑物之间的最小水平距离
3导线对树木的距离要求
输电线路经过集中林区时,宜采用加高杆塔跨林木不砍伐通道的方案。当跨越时,导线与树木(考虑自然生长高度)之间的最小垂直距离,不应小于表表3-1的要求。当砍伐通道时,通道净宽度应符合设计要求。
表3-1 导线与树木(考虑自然生长高度)之间的最小垂直距离(m)
在最大计算风偏情况下,输电线路通过公园、绿化区或防护林带,导线与树木之间的最小净空距离,不应小于表3-2的要求。
表3-2 导线与树木之间的最小净空距离(m)
输电线路通过果林、经济作物或城市灌木林不应砍伐通道。导线与果树、经济作物、城市绿化灌木以及街道行道树木之间的最小垂直距离,不应小于表3-3的要求。
表3-3 导线与果树、经济作物、城市绿化灌木以及街道行道树木之间的最小垂直距离(m)
4导线与山坡、峭壁、岩石的距离要求
在最大计算风偏垂情况下,导线与山坡、峭壁、岩石之间的最小净空距离不应小于表4的要求
表4 导线与山坡、峭壁、岩石的最小净空距离(m)
5输电线路对易燃易爆等距离要求
架空输电线路与甲类火灾危险性的生产厂房、甲类物品库房、易燃易爆材料堆场及可燃或易燃易爆液(气)体储罐的防火间距,不应小于杆塔高度的1.5倍。
6架空输电线对铁路、公路、河流、管道、索道及各种架空线路的距离要求
架空输电线路与铁路、公路、河流、管道、索道及各种架空线路交叉或接近距离的基本要求,应符合表6的要求。
表.6  架空输电线路与铁路、公路、河流、管道、索道及各种架空线路交叉或接近距离的基本要求
1、异步电机软运行机理探究
2、同步发电机运行技术与实践
图文详解电流互感器及典型故障
知识点:倒立式电流互感器 电流互感器(TA)是发电厂、变电所等输电、供电系统中供测量、保护用的设备,它能将电力系统中的大电流变换为标准小电流(5A或1A),用以给测量仪表和继电保护装置供电。 工作特点: 电流互感器运行中二次侧绝对不允许开路。为防止二次侧开路,二次侧不允许装熔断器; 运行中拆除仪表或继电器时,应先在断开处将二次绕组短接,再行拆除。 电流互感器铁心、末屏和二次侧一端必须接地,以防止一、二次之间绝缘击穿时.危及仪表和人身的安全。
