知识点:紧凑型架空输电线路
2、产品特性
J -- 同心绞合
F -- 防腐型 或 复合芯型
K -- 扩径型
JX -- 间隙型
NR -- 耐热型
X -- 型线型(X1一般表示梯形)
3、导线用单线
3.1 铝
L 型硬铝线,执行标准GB/T 17048-2017。单线金属的电阻率:28.264 nΩ·m(对应于61% IACS);单线金属的密度:2.703 g/cm3
L1 型硬铝线,执行标准GB/T 17048-2017。单线金属的电阻率:28.034 nΩ·m(对应于61.5% IACS);单线金属的密度:2.703 g/cm3
L2 型硬铝线,执行标准GB/T 17048-2017。单线金属的电阻率:27.808 nΩ·m(对应于62% IACS);单线金属的密度:2.703 g/cm3
L3 型硬铝线,执行标准GB/T 17048-2017。单线金属的电阻率:27.586 nΩ·m(对应于62.5% IACS);单线金属的密度:2.703 g/cm3
3.2 铝合金
LHA1 型铝合金线,执行标准GB/T 23308-2009。单线金属的电阻率:32.840 nΩ·m(对应于52.5% IACS);单线金属的密度:2.703 g/cm3
LHA2 型铝合金线,执行标本GB/T 23308-2009。单线金属的电阻率:32.530 nΩ·m(对应于53% IACS);单线金属的密度:2.703 g/cm3
LHA3 型铝合金线,执行标本NB/T 420428-2014。单线金属的电阻率:29.472 nΩ·m(对应于58.5% IACS);单线金属的密度:2.703 g/cm3
LHA4 型铝合金线,执行标本NB/T 420428-2014。单线金属的电阻率:30.247 nΩ·m(对应于57% IACS);单线金属的密度:2.703 g/cm3
3.3 耐热铝合金线
NRLHA1 型铝合金线,执行标本GB/T 30551-2014。单线金属的电阻率:28.735 nΩ·m(对应于60.0% IACS);最高允许连续运行温度为150 ℃
NRLHA2 型铝合金线,执行标本GB/T 30551-2014。单线金属的电阻率:31.374 nΩ·m(对应于55.0% IACS);最高允许连续运行温度为150 ℃
3.4 镀锌钢线
G1A 型钢线,执行标本GB/T 3428-2012。单线金属的电阻率:191.57 nΩ·m(对应于9% IACS);单线金属的密度:7.78 g/cm3
G2A 型钢线,执行标本GB/T 3428-2012。单线金属的电阻率:191.57 nΩ·m(对应于9% IACS);单线金属的密度:7.78 g/cm3
G3A 型钢线,执行标本GB/T 3428-2012。单线金属的电阻率:191.57 nΩ·m(对应于9% IACS);单线金属的密度:7.78 g/cm3
G4A 型钢线,执行标本GB/T 3428-2012。单线金属的电阻率:191.57 nΩ·m(对应于9% IACS);单线金属的密度:7.78 g/cm3
G5A 型钢线,执行标本GB/T 3428-2012。单线金属的电阻率:191.57 nΩ·m(对应于9% IACS);单线金属的密度:7.78 g/cm3
3.5 铝包钢线
LB14 型铝包钢线,执行标本GB/T 1937-2009。单线金属的电阻率:123.15 nΩ·m(对应于14% IACS);单线金属的密度:7.14 g/cm3
LB20A 型铝包钢线,执行标本GB/T 1937-2009。单线金属的电阻率:84.80 nΩ·m(对应于20.3% IACS);单线金属的密度:6.59 g/cm3
LB27 型铝包钢线,执行标本GB/T 1937-2009。单线金属的电阻率:63.86 nΩ·m(对应于27% IACS);单线金属的密度:5.91 g/cm3
LB35 型铝包钢线,执行标本GB/T 1937-2009。单线金属的电阻率:49.26 nΩ·m(对应于35% IACS);单线金属的密度:5.15 g/cm3
LB40 型铝包钢线,执行标本GB/T 1937-2009。单线金属的电阻率:43.10 nΩ·m(对应于40% IACS);单线金属的密度:4.64 g/cm3
4、示例
4.1 常规导线
常规导线主要有铝绞线、铝合金绞线、钢芯铝绞线、防腐型钢芯铝绞线、钢芯铝合金绞线、防腐型钢芯铝合金绞线、铝合金芯铝绞线、铝包钢芯铝绞线、铝包钢芯铝合金绞线、防腐型铝包钢芯铝合金绞线、钢绞线、铝包钢绞线。
其产品用:型号 - 标称截面 - 绞线结构 GB 1179-2017 表示。
(1)铝绞线
JL-500-37 GB 1179-2017:由37根硬铝线绞制成的铝绞线,其标称面积为500mm2,执行标准为GB 1179-2017。
(2)铝合金绞线
JLHA1-400-37 GB 1179-2017:由37根 LHA1 型 铝合金绞制成的铝合金绞线,其标称面积为400mm2,执行标准为GB 1179-2017。
(3)钢芯铝绞线
JL/G1A-630/45-45/7 GB 1179-2017:由 45 根 L 型硬铝线和 7 根A级镀层1级强度镀锌钢线绞制成的钢芯铝绞线,硬铝线的标称面积为630mm2,钢线的标称面积为400mm2,执行标准为GB 1179-2017。
(4)钢芯铝合金绞线
JLHA2/G3A-800/55-45/7:由45根 LHA2 型铝合金绞线和 7 根 A级镀层 3级 强度镀锌钢线绞制而成的钢芯铝合金绞线,铝合金线的标称面积为800mm2,钢线的标称面积为55mm2,执行标准为GB 1179-2017。
(5)铝包钢芯铝绞线
JL3/LB20A-630/55-48/7:由 48 根 L3 型硬铝线和 7 根 20.3% IACS电导率 A型 铝包钢线绞制成的铝包钢芯铝绞线。硬铝线的的标称面积为630mm2,铝包钢线的标称面积为55mm2,执行标准为GB 1179-2017。
(6)铝合金芯铝绞线
JL2/LHA1-465/210-42/19:由 42 根 L2 型硬铝线和 19 根 JLHA1 型铝合金线绞制成的铝合金芯铝绞线,硬铝线的的标称面积为465mm2,铝合金线的标称面积为210mm2,执行标准为GB 1179-2017。
(7)铝包钢绞线
JLB20A-150-19 GB 1179-2017:由19根 20.3% IACS 电导率 A 型铝包钢线绞制成的铝包钢绞线,铝包钢线的标称面积为150mm2,执行标准为GB 1179-2017。
(8)镀锌钢绞线
JG3A-100-19:由 19 根 A 级镀层 3 级强度镀锌钢绞线绞制而成的镀锌钢绞线,钢线的标称面积为100mm2,执行标准为GB 1179-2017。
4.2 扩径型钢芯铝绞线
扩径型钢芯铝绞线其产品用:型号 - 规格 NB/T 42062-2015 表示。表示方法如下:
(图文点击放大阅读)
(1)扩径型钢芯铝绞线
JLK/G1A-400/45-301 NB/T 42062-2015 :由标称面积45mm2钢芯和标称面积400mm2铝圆线组成的扩径型钢芯铝绞线,其疏绞线层采用硬铝圆线绞合,导线标称直径30.1mm,执行标准为 NB/T 42062-2015。
(2)型线扩径型钢芯铝绞线
JLX1K/G1A-630/65-383 NB/T 42062-2015 :由标称面积65mm2钢芯和标称面积630mm2铝型线组成的扩径型钢芯铝绞线,其疏绞线层采用梯形截面硬铝型线绞合,导线标称直径38.3mm,执行标准为 NB/T 42062-2015。
4.3 复合材料芯导线
(1)复合材料芯软铝绞线
复合材料芯软铝绞线其产品用:型号 - 规格 GB/T 32502-2016 表示。表示方法如下:
(图文点击放大阅读)
JLRX1/F1B-450/50-262 GB/T 32502-2016:由复合材料芯标称截面为50 mm2 、长期允许使用温度160 ℃,抗拉强度为2100 MPa ,铝导体标称截面积为450 m℃ (铝导体单线为梯形) ,导线直径为26.2 mm 的复合芯软铝型线绞线,执行标准为GB/T 32502-2016。
(2)复合材料芯耐热铝合金绞线
复合材料芯耐热铝合金绞线其产品用:型号 - 规格 GB/T 32502-2016 表示。表示方法如下:
(图文点击放大阅读)
JNRLH1/F1B-300/50-24/1 GB/T 32502-2016:由复合材料芯标称截面为50 mm2 、长期允许使用温度150 ℃,抗拉强度为2100 MPa ,铝合金导体标称截面积为300 mm2 ,铝合金根数为24 根的复合材料芯耐热铝合金绞线,执行标准为GB/T 32502-2016。
(3)复合材料芯耐热铝合金型线绞线
复合材料芯耐热铝合金型线绞线其产品用:型号 - 规格 GB/T 32502-2016 表示。表示方法如下:
(图文点击放大阅读)
JNRLH1X1/F1B-300/50-219 GB/T 32502-2016:由复合材料芯标称截面为50 mm2 、长期允许使用温度150 ℃ ,抗拉强度为2100 MPa ,铝合金导体标称截面积为300 mm2 (铝合金导体单线为梯形) ,导线直径为21.9 mm 的复合材料芯耐热铝合金型线绞线,执行标准为GB/T 32502-2016。
4.4 成型铝绞线
产品表示方法如下:
(图文点击放大阅读)
(1)成型铝绞线
JLX - 400-236 GB/T 20141-2006 :由标称面积400mm2成型硬铝线绞制成的单一成型硬铝绞线,导线标称直径23.6mm,执行标准为 GB/T 20141-2006。
(2)钢芯成型铝绞线
JLX/G1A - 400/52-251 GB/T 20141-2006 :由标称面积400mm2成型硬铝线和标称面积52mm2 A级镀锌层1 级强度镀锌钢线绞制成的钢芯成型铝绞线,导线标称直径25.1mm,执行标准为 GB/T 20141-2006。
(3)钢芯成型铝合金绞线
JLHA1X/G3A - 500/40-324 GB/T 20141-2006 :由标称面积500mm2成型LHA1 型铝合金线和标称面积40mm2 A级镀锌层 3 级强度镀锌钢线绞制成的钢芯成型铝合金绞线,导线标称直径32.4mm,执行标准为 GB/T 20141-2006。
4.5 钢芯耐热铝合金导线
(1)圆线同心绞钢芯耐热铝合金绞线
圆线同心绞钢芯耐热铝合金绞线表示方法如下:
(图文点击放大阅读)
JNRLH1/GIA-630/45-45/7 NB/T 42060-2015 :由45 根 NRLH1 耐热铝合金线和 7 根A 级镀层 1 级强度镀样钢线绞制而成,耐热铝合金线的标称截面积为630mm2 ,钢线的标称截面积为45mmm2 ,执行标准为 NB/T 42060-2015。
JNRLH2/G5AF-630/45-45/7 NB/T 42060-2015 :由45 根 NRLH2 高强度耐热铝合金线和 7 根A 级镀层 5 级强度镀辞钢线绞制而成,高强度耐热铝合金线的标称截面积为630mm2 ,钢线的标称截面积为45mm2 ,执行标准为 NB/T 42060-2015。
(2)型线同心绞钢芯耐热铝合金绞线
型线同心绞钢芯耐热铝合金绞线表示方法如下:
(图文点击放大阅读)
JNRLH1X1/LB20A-630/55-310 NB/T 42060 2015:由 NRLH1 耐热铝合金型线和A 型导电率为20 .3% IACS 的铝包钢线绞制而成,耐热铝合金型线标称截面积为630mm2,铝包钢线称截面积为55mm2 ,绞线在径为310mm,执行标准为 NB/T 42060-2015。
4.6 光纤复合架空相线
光纤复合架空相线由OPPC型式代号 - 规格代号 DL/T 1613-2016 组成。OPPC型式代号由OPPC 与光纤规格组成,规格代号由导体/承力芯的标称截面组成,为方便以可以补充股数。
OPPC-24B1+8B4-240/50 DL/T 1613-2016:包含24 芯B1.1 类单模光纤, 8 芯B4 类单模光纤,导体截面为241.27mm2,承力芯截面为48.77mm2,执行标准为 DL/T 1613-2016。
4.7 间隙同心绞架空导线
含有一个或多个间隙的绞合导线命名用型号、规格及本标准编号表示,表示方法如下:
(图文点击放大阅读)
JL/G1A (J X2)-400/86 GB/T 30550-2014:由硬铝线和 A 级镀层 1 级强度镀钵钢绞线制成的含有两个环形间隙的导线,硬铝线的标称截面积为400 mm2 ,钢的标称截面积为86 mm2,执行标准为 GB/T 30550-2014。
以上我们阐述的导线都是以硬铝为主,现在部分工程中采用有钢芯软铝绞线。钢芯软铝绞线现在主要执行《钢芯软铝绞线》(NB/T 42061-2015)。其采用钢芯软铝绞线表示方法如下:
(1)钢芯软铝圆线绞线
钢芯软铝圆线绞线用 型号 - 规格 NB/T 42061-2015 表示。表示方法如下:
(图文点击放大阅读)
JLR/G3A - 400/50 - 54/7 NB/T 42061 - 2015 :由软铝线和G3A 级钢芯组成的绞线,铝单线为圆线,铝标称截而积为400mm2 ,钢芯标称截而积为50mm2 ,铝线根数为54 根,钱以数为7 根,执行标准为 NB/T 42061-2015。
(2)钢芯软铝型线绞线
钢芯软铝型圆线绞线用 型号 - 规格 NB/T 42061-2015 表示。表示方法如下:
(图文点击放大阅读)
JLRX1/G3A - 400/45 - 250 NB/T 42061 - 2015 :由软铝线和G3A 级钢芯组成的绞线,铝单线为梯形型线,铝标称截面积为400mm2 ,钢芯标称截面积为45mm2 ,绞线标称外径为25.0mm ,执行标准为 NB/T 42061-2015。
免费5人已点赞
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
架空输电线路设计内容和流程篇知识点:架空输电线路 输电线路设计内容和流程篇 架空输电线路是由线路杆塔、导线、绝缘子、金具、拉线、杆塔基础、接地装置等构成,架设在地面之上用于系统两点间传输电能的设施。输电线路分为交流输电线路和直流输 电线路。 比较简单或小型的设计项目,可将可行性研究设计、初步设计合并设计或简化成为设计原则报告或设计纲要。 可行性研究设计 可行性研究是基本建设程序中为项目核准提供技术依据的重要设计阶段。通常
