土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 这5种电流互感器你了解多少?
这5种电流互感器你了解多少?
发布于:2022-12-10 17:17:10 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
电流互感器具有变流和电气隔离的作用,是电力系统中测量仪表、继电保护等二次设备获取电气一次回路电流信息的传感器。而电流互感器的结构,由相互绝缘的一次绕组、二次绕组、铁芯以及构架、壳体、接线端子等组成。其工作原理与变压器基本相同,一次绕组的匝数N1较少,直接串联与电源线路中,一次负荷电流通过一次绕组时,产生的交变磁通感应产生按比例减小的二次电流;二次绕组的匝数N2较多,与仪表、继电器等电流线圈的二次负荷串联形成闭合回路。
电流互感器的种类及优缺点
正立油浸式电流互感器
目前国内电流互感器主要以油浸正立式为主,是我国最传统的一种形式,其一次线为传统U型结构,其主绝缘为变压器油和电缆纸绝缘结构,主绝缘主要由电缆纸包扎而成,为了使内部电场比较均匀,绝缘层内部设有主屏和端屏。由于该电流互感器为U型结构,外绝缘套管一般为塔形结构。
优点是可以采用绝缘包扎机进行绝缘包扎,包扎设备一般比较简单,价格较低。
缺点是产品笨重,塔形套管内部空腔比较大,用油量比较大等。
倒立SF6气体绝缘式电流互感器
通过技术引进国内出现了倒立SF6气体绝缘式电流互感器,该产品结构采用倒立式结构,二次线圈通过金属屏蔽罩包裹,置于产品的上部,由于线圈比较重,一般需要盆式绝缘子或绝缘支柱支撑,二次线圈通过其内部的一根金属管引入低压侧,一次线一般为直线型的铜管或铝管,所有空腔充以SF6气体。
优点是耐动热稳定电流的能力较强。
缺点是其电场分布很不均匀,特别是套管上部法兰处电场较为集中,部分产品设有屏蔽电极,体积较大,同时,由于其内部充有SF6气体,如果气体泄漏,或影响大气保护层,不利于环保。
倒立油浸式电流互感器
通过技术引进国内生产出了倒立油浸式电流互感器,该产品为油浸电缆纸绝缘电流互感器,二次线圈通过金属屏蔽罩包裹,置于产品上部,二次线圈其内部的一根金属管引入低压侧,二次线圈和引线金属管外不包有电缆纸和皱纹纸绝缘层,一次线一般为直线型的铜管或铝管。
优点是体积小、重量轻、外形美观并且耐动热稳定电流能力强。
缺点是线圈部分和引线管部分的绝缘包扎无法一次完成,线圈部分的绝缘包扎需要人工完成,并需要和引线管部分进行绝缘对接,绝缘包扎费时费力,加工周期长。
干式电流互感器
干式电流互感器是一种新产品,其一次线采用U型铜线或铝线,绝缘层为聚酯膜带包扎,包扎过程中聚酯膜间的空隙填充硅脂,以提高绝缘性能,在绝缘层外粘接硅橡胶伞,形成电流互感器的外部绝缘;二次线圈分别套于两边,并用金属壳封闭。该产品由于绝缘层内部填充半液体介质,不会出现漏油现象。
电子式电流互感器
随着光电子技术的迅速发展,许多科技发达国家已把目光转向利用光学传感技术和电子学方法来发展新型的电子式电流互感器,简称光电电流互感器。电子式电流互感器是指输出小电压模拟信号或数字信号的电流互感器,其含义除了包括光电式电流互感器,还包括其它各种利用电子测试原理的电流传感器。电子式电流互感器又分为有源式和无源式两大类。
电子式电流互感器的优点是,无铁芯、绝缘结构简单可靠、体积小、质量小、线性度好、抗电磁干扰性能好、无磁饱和现象、测量精度高,输出信号可以直接输入微机化计量及保护设备接口。
缺点是传感头对温度和振动比较敏感,为了提高精确度和稳定性,电子信号处理部分的线路将比较复杂,而对有源式电子电流互感器,必须要保证电源供电的稳定性。
1、异步电机软运行机理探究
2、同步发电机运行技术与实践
零序电流互感器安装注意事项及电缆接地线安装方法
知识点:电缆式电流互感器 10kV中性点经低电阻接地系统在全国大城市电网上普遍采用。变电站、开闭站10kV线路零序保护装置采用外附零序电流互感器39;>电流互感器方式使用越来越多,由于过去零序电流互感器39;>电流互感器使用不多,所以在安装使用上发现了许多问题,有的甚至于造成零序保护装置在接地故障时拒动,保护越级。本文介绍了有关零序电流互感器安装注意事项如下: 1 安装存在的问题
