机房管理,已成为企业管理和发展的首要任务。为提升机房管理的效率,应从空间环境、设备性能等多角度,对机房环境监测进行实时监控掌握相关数据参数,确保故障隐患及时发现,提高机房整体管理水平,降低运维难度。
为了保持机房动力环境监控的稳定性和连贯性,很多机房都有应用了动环监控方案。集中监控单个机房的各种动力设备、环境设备和系统的状态信息、报警信息和图像信息,实现多地多机房的跨区域集中管理。
动环监控系统,基于物联网、无线通讯、远程控制等技术而来,针对机房、通讯中心等重要企业,根据在线监测的温湿度、消防、烟感等数据,联动大厦、楼宇的新风系统、门禁系统、消防系统等,完成对机房的远程监控、调控工作。代替运维人员,全天候管控机房环境,保护设备安全。
应用原则
考虑到机房的美观和整洁,应采用天花板设计,一方面可以发挥隐蔽线路的作用,另一方面也可以防止灰尘掉落。在机房监控施工过程中,有必要安装防静电地板,以防止静电对监控后端设备的影响。
在满足当前动环监控业务需求的前提下,适当留出未来功能、硬件扩展空间,充分考虑施工现状和实际情况,有效整合现有导源,避免盲目追求最新技术,造成资金浪费。
基于应用场景,完成的数据管理工作也必须大大提高整体水平。考虑到对监控系统的强烈依赖,结合行业条件和空间环境,建立更专业、更成熟的动环监控方案是合乎逻辑的。
动环监控方案涉及的硬件设备众多,空调、新风系统是关键一环,在设计和施工过程中,必须考虑到应急供电解决方案。备融源应及时启动,以确保动环监控方案在断电时,也能安全稳定运行。
考虑设备的散热、安全、稳定运行,以确保设备的正常运行。监控机房应配备温度控制传感器和温度指示标志,以确保机房设备在指定温度下的正常温度运行。
集合多机房、跨区域、多设备的运维要求,在云平台上对管理和用户,分配管理、操作、编辑、只读等操作权限,方便远程检查每个机房的设备,根据需要提供实时数据、历史曲线图,为管理者提供完整的系统操作和维护数据。
主要作用
1.安全用电:电压、电流、线路负载等配电参数是肉眼无法触及的,通过动环监控方案可以实现对机房配电参数实时监控,出现异常即刻报警,可做到安全用电。
⒉保持适宜温湿度:机房设备对环境温湿度有一定要求,动环监控方案通过温湿度传感器实时监控,还可以联动如除湿机、空调等设备进行温湿度调节,使其保持在适宜范围内。
3.漏水检测:精密空调是以水为媒,通过水循环达到调节温湿度的作用,但过程中可能会出现漏水的情况。动环监控方案通过漏水检测设备,实时检测机房内的漏水情况及具体位置,及时报警让以便您排除隐患。
4.安全防雷:由于机房特殊性,防雷工作状尤为重要。一旦防雷模块损坏或被破坏,机房负载设备将会处于加保护状态,一旦发生雷击后果不堪设想。动环监控方案通过开关量采集模块来实现对防雷情况的实时监测,通常有开、关两种模式状态。
5.实时查看,无距离:云平台实现对机房的动力、环境运行数据集中监控、数据展示、异常报警。用户可以实时、无距离查看机房的各类数据,为机房安全运维提供7*24h的保障,做到真正的无人值守。
6.高效运维:远程设定机房的管理策略,即超过适宜温度时开启通风作业、低于适宜温度时增温等,不需要人力施加操作。在接收到示警信息时,根据示警提示故障、异常原因,快速判断突发事件、作出反应。
动环监控方案的应用,改变分布式、被动式的人员轮值,实施动环监控方案是关键,这也是高强度、高质量、高效率的机房维护之道。作为不同行业领域广泛认可的专业监控系统,可以在连续运行过程中人性化地展示设备的性能和状态。
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
不得不了解的风机盘管知识2、风量校核 主要按房间品质要求校核换气次数。送风温差越小,换气次数越多,则空气品质越好,就越舒适,为什么有的空调房间感受有异味、闷气,就是风量校核没有处理好。由于风机盘管的名义风量是在不通水,空气进出口压差为零的工况下测定的,故存在一些不切实际的因素,所以实际确定风量是应将这部分理想状态下的风量值扣除,通过经验测算,这部分增补风量应占名义风量的20—30%。
