土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 穿心式(母线式)浇注绝缘电流互感器
穿心式(母线式)浇注绝缘电流互感器
发布于:2022-12-10 15:00:10 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:母线式电流互感器
电流互感器 是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中。
因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。电流互感器是把一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量 ,二次侧不可开路。词条介绍了其工作原理、参数说明、分类、使用介绍等。
基本概念
编辑
电流互感器原理
是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。
工作原理
编辑
在发电、变电、输电、配电和用电的线路中电流大小悬殊,从几安到几万安都有。为便于测量、保护和控制需要转换为比较统一的电流,另外线路上的电压一般都比较高如直接测量是非常危险的。电流互感器就起到电流变换和电气隔离作用。
对于指针式的电流表,电流互感器的二次电流大多数是安培级的(如5A等)。对于数字化仪表,采样的信号一般为毫安级(0-5V、4-20mA等)。微型电流互感器二次电流为毫安级,主要起大互感器与采样之间的桥梁作用。
微型电流互感器也有人称之为“仪用电流互感器”。(“仪用电流互感器”有一层含义是在实验室使用的多电流比精密电流互感器,一般用于扩大仪表量程。)
电流互感器与变压器类似也是根据电磁感应原理工作,变压器变换的是电压而电流互感器变换的是电流罢了。电流互感器接被测电流的绕组(匝数为N1),称为一次绕组(或原边绕组、初级绕组);接测量仪表的绕组(匝数为N2)称为二次绕组(或副边绕组、次级绕组)。
电流互感器一次绕组电流I1与二次绕组I2的电流比,叫实际电流比K。电流互感器在额定电流下工作时的电流比叫电流互感器额定电流比,用Kn表示。
Kn=I1n/I2n
电流互感器(Current transformer 简称CT)的作用是可以把数值较大的一次电流通过一定的变比转换为数值较小的二次电流,用来进行保护、测量等用途。如变比为400/5的电流互感器,可以把实际为400A的电流转变为5A的电流。
参数说明
编辑
一、电流互感器型号 [3] :
第一字母:L—电流互感器
第二字母:A—穿墙式;Z—支柱式;M—母线式;D—单匝贯穿式;V—结构倒置式;J—零序
接地检测用;W—抗污秽;R—绕组裸露式
第三字母:Z—环氧树脂浇注式;C—瓷绝缘;Q—气体绝缘介质;W—与微机保护专用
第四字母:B—带保护级;C—差动保护;D—D级;Q—加强型;J—加强型ZG
第五数字:电压等级 产品序号
二、 主要技术要求
2.1 额定容量:额定二次电流通过二次额定负荷时所消耗的视在功率。额定容量可以用视在功率V.A表示,也可以用二次额定负荷阻抗Ω表示。
2.2 一次额定电流:允许通过电流互感器一次绕组的用电负荷电流。用于电力系统的电流互感器一次额定电流为5~25000A,用于试验设备的精密电流互感器为 0.1~50000A。电流互感器可在一次额定电流下长期运行,负荷电流超过额定电流值时叫做过负荷,电流互感器长期过负荷运行,会烧坏绕组或减少使用寿命。
2.3 二次额定电流:允许通过电流互感器二次绕组的一次感应电流。
2.4 额定电流比(变比):一次额定电流与二次额定电流之比。
2.5 额定电压:一次绕组长期对地能够承受的最大电压(有效值以kV为单位),应不低于所接线路的额定相电压。电流互感器的额定电压分为0.5,3,6,10,35,110,220,330,500kV等几种电压等级。
2.6 10%倍数:在指定的二次负荷和任意功率因数下,电流互感器的电流误差为-10%时,一次电流对其额定值的倍数。10%倍数是与继电保护有关的技术指标。
2.7 准确度等级:表示互感器本身误差(比差和角差)的等级。电流互感器的准确度等级分为0.001~1多种级别,与原来相比准确度提高很大。用于发电厂、变电站、用电单位配电控制盘上的电气仪表一般采用0.5级或0.2级;用于设备、线路的继电保护一般不低于1级;用于电能计量时,视被测负荷容量或用电量多少依据规程要求来选择(见第一讲)。
2.8 比差:互感器的误差包括比差和角差两部分。比值误差简称比差,一般用符号f表示,它等于实际的二次电流与折算到二次侧的一次电流的差值,与折算到二次侧的一次电流的比值,以百分数表示。
2.9 角差:相角误差简称角差,一般用符号δ表示,它是旋转180°后的二次电流向量与一次电流向量之间的相位差。规定二次电流向量超前于一次电流向量δ为正值,反之为负值,用分(’)为计算单位。
2.10 热稳定及动稳定倍数:电力系统故障时,电流互感器受到由于短路电流引起的巨大电流的热效应和电动力作用,电流互感器应该有能够承受而不致受到破坏的能力,这种承受的能力用热稳定和动稳定倍数表示。热稳定倍数是指热稳定电流1s内不致使电流互感器的发热超过允许限度的电流与电流互感器的额定电流之比。动稳定倍数是电流互感器所能承受的最大电流瞬时值与其额定电流之比。
德力西电气,时刻守护您的用电安全。请放心订购?
欢迎联系我们订货咨询。折扣请电联?18078323888
物料编号 互感器产品型号 装箱数    面价
LMZ1XC51505CTH LMZ1-0.5型 150/5 5-3.75VA TH 24 125.0232
LMZ1XC52005CTH LMZ1-0.5型 200/5 5-3.75VA TH 24 125.0232
LMZ1XC52505CTH LMZ1-0.5型 250/5 5-3.75VA TH 24 124.2548
LMZ1XC53005CTH LMZ1-0.5型 300/5 5-3.75VA TH 24 125.0232
LMZ1XC54005CTH LMZ1-0.5型 400/5 5-3.75VA TH 24 125.0232
LMZ1XC55005CTH LMZ1-0.5型 500/5 5-3.75VA TH 24 125.0232
LMZ1XC56005CTH LMZ1-0.5型 600/5 5-3.75VA TH 24 125.0232
LMZ1XC58005DTH LMZ1-0.5型 800/5 10-3.75VA TH订货:13978323777 24 151.7364
LMZ1XS51505TH LMZ1-0.5型 0.5S级 150/5 TH 24 157.3299
LMZ1XS53005TH LMZ1-0.5型 0.5S级 300/5 TH 24 157.3299
LMZ1XS54005TH LMZ1-0.5型 0.5S级 400/5 TH 24 157.3299
LMZ3YC510005D LMZ3-0.66型 0.5级 1000/5 10-3.75VA 24 84.1285
LMZ3YC51005C订货:13978323777 LMZ3-0.66型 0.5级 100/5 5-3.75VA 48 32.6005
LMZ3YC51200510 LMZ3-0.66型 0.5级 1200/5 Ф100 1 100.2988
LMZ3YC5120058 LMZ3-0.66型 0.5级 1200/5 Ф80 20 104.2199
LMZ3YC515005D LMZ3-0.66型 0.5级 1500/5 10-3.75VA 16 102.3441
LMZ3YC51505C LMZ3-0.66型 0.5级 150/5 5-3.75VA 48 32.6005
LMZ3YC520005E LMZ3-0.66型 0.5级 2000/5 15-3.75VA 16 150.516
LMZ3YC52005C LMZ3-0.66型 0.5级 200/5 5-3.75VA 48 32.6005
LMZ3YC525005E LMZ3-0.66型 0.5级 2500/5 15-3.75VA 16 172.4606
LMZ3YC52505 LMZ3-0.66型 0.5级 250/5 48 32.6005
LMZ3YC530005D LMZ3-0.66型 0.5级 3000/5 10-3.75VA 6 193.3656
LMZ3YC53005C LMZ3-0.66型 0.5级 300/5 5-3.75VA 36 32.6005
LMZ3YC5305C LMZ3-0.66型 0.5级 30/5 5-3.75VA订货:13978323777 48 32.6005
LMZ3YC54005C LMZ3-0.66型 0.5级 400/5 5-3.75VA 36 42.2168
LMZ3YC55005C LMZ3-0.66型 0.5级 500/5 5-3.75VA 36 42.2168
LMZ3YC5505C LMZ3-0.66型 0.5级 50/5 5-3.75VA 36 32.6005
LMZ3YC56005 LMZ3-0.66型 0.5级 600/5 10-3.75VA 36 45.7198
LMZ3YC57505D LMZ3-0.66型 0.5级 750/5 10-3.75VA 24 68.1503
LMZ3YC5755C LMZ3-0.66型 0.5级 75/5 5-3.75VA 48 32.6005
LMZ3YC58005D订货:13978323777 LMZ3-0.66型 0.5级 800/5 10-3.75VA 24 71.8002
LMZJ1XC21000510 LMZJ1-0.5型 0.2级 1000/5 Ф100 1 80.682
LMZJ1XC2100058D LMZJ1-0.5型 0.2级 1000/5 Ф80 24 80.9758
LMZJ1XC21005C LMZJ1-0.5型 0.2级 100/5 24 65.879
LMZJ1XC21005Z2 LMZJ1-0.5型 100/5 一次匝数 0.2级 Ф20 24 130.1421
LMZJ1XC212005D LMZJ1-0.5型 0.2级 1200/5 16 92.1741
LMZJ1XC215005D LMZJ1-0.5型 0.2级 1500/5 16 99.9937
LMZJ1XC21505C LMZJ1-0.5型 0.2级 150/5 24 69.2012
LMZJ1XC22000510 LMZJ1-0.5型 0.2级 2000/5订货:13978323777 16 179.444
LMZJ1XC22005C LMZJ1-0.5型 0.2级 200/5 24 66.2293
LMZJ1XC22500510 LMZJ1-0.5型 0.2级 2500/5 16 167.9745
LMZJ1XC22505C LMZJ1-0.5型 0.2级 250/5 24 60.7827
LMZJ1XC23000514 LMZJ1-0.5型 0.2级 3000/5 Ф140 6 227.4351
LMZJ1XC23005C LMZJ1-0.5型 0.2级 300/5 36 60.7827
LMZJ1XC2305 LMZJ1-0.5型 0.2级 30/5 24 68.8848
LMZJ1XC24005C LMZJ1-0.5型 0.2级 400/5 24 60.7827
LMZJ1XC25005C订货:13978323777 LMZJ1-0.5型 0.2级 500/5 24 60.7827
LMZJ1XC2505C LMZJ1-0.5型 0.2级 50/5 24 68.8848
LMZJ1XC2505Z LMZJ1-0.5型 50/5 一次匝数 0.2级 24 130.1421
LMZJ1XC26005D LMZJ1-0.5型 0.2级 600/5 24 60.7827
LMZJ1XC275058 LMZJ1-0.5型 0.2级 750/5 Ф80 24 68.5119
LMZJ1XC2755C LMZJ1-0.5型 0.2级 75/5 24 68.8848
LMZJ1XC2755Z2 LMZJ1-0.5型 75/5 一次匝数 0.2级订货:13978323777 24 130.1421
LMZJ1XC280056 LMZJ1-0.5型 0.2级 800/5 Ф60 24 64.9298
LMZJ1XC280058 LMZJ1-0.5型 0.2级 800/5 Ф80 1 68.5119
LMZJ1XC510005D LMZJ1-0.5型 1000/5 16 67.122
LMZJ1XC51005BZ LMZJ1-0.5型 100/5 一次匝数 2.5VA 24 49.4262
LMZJ1XC51005C LMZJ1-0.5型 100/5 36 32.9169
LMZJ1XC5105C LMZJ1-0.5型 10/5 36 34.1147
LMZJ1XC5105M8 LMZJ1-0.5 10/5 一次外接 0.5级 12 52.2738
LMZJ1XC512005D LMZJ1-0.5型 1200/5 16 72.5686
LMZJ1XC515005D LMZJ1-0.5型 1500/5 16 81.7781
LMZJ1XC51505C LMZJ1-0.5型 150/5 36 34.352
LMZJ1XC51505CZJK订货:13978323777 LMZJ1-0.5型 150/5 5-3.75VA 张家口专用 36 33.448
LMZJ1XC51505WL LMZJ1-0.5 0.5级 150/5 带线 1 45.765
LMZJ1XC5155C LMZJ1-0.5型 15/5 36 34.352
LMZJ1XC520005140 LMZJ1-0.5型 2000/5 Ф140 1 144.4253
LMZJ1XC520005F LMZJ1-0.5型 2000/5 16 107.6438
LMZJ1XC52005C LMZJ1-0.5型 200/5 36 33.1655
LMZJ1XC5205C LMZJ1-0.5型 20/5订货:13978323777 36 32.9508
LMZJ1XC525005140 LMZJ1-0.5型 2500/5 Ф140 6 167.353
LMZJ1XC525005F LMZJ1-0.5型 2500/5 16 120.0173
LMZJ1XC52505C LMZJ1-0.5型 250/5 36 33.1655
LMZJ1XC52505DX LMZJ1-0.5 0.5级 250/5 带线 1 45.765
LMZJ1XC5255C LMZJ1-0.5型 25/5 36 34.1147
LMZJ1XC530005F LMZJ1-0.5型 3000/5 Ф140 6 134.6395
LMZJ1XC53005C订货:13978323777 LMZJ1-0.5型 300/5 36 33.1655
LMZJ1XC53005DX LMZJ1-0.5 0.5级 300/5 带线 1 45.765
LMZJ1XC5305C LMZJ1-0.5型 30/5 36 34.1147
LMZJ1XC5305M8 LMZJ1-0.5型 30/5 外接式 1 52.2738
LMZJ1XC535005F LMZJ1-0.5型 0.5级 3500/5 1 322.8523
LMZJ1XC53505C LMZJ1-0.5型 350/5 36 40.2393
LMZJ1XC540005F LMZJ1-0.5型 4000/5 6 307.4617
LMZJ1XC540005F40VA LMZJ1-0.5型 0.5级 4000/5 40VA 1 371.6231
LMZJ1XC54005C LMZJ1-0.5型 400/5 36 37.516
LMZJ1XC54005CZJK LMZJ1-0.5型 400/5 5-3.75VA 张家口专用 36 36.5894
LMZJ1XC54005WL LMZJ1-0.5 0.5级 400/5 带线 1 50.1494
LMZJ1XC5405C LMZJ1-0.5型 40/5 36 32.9508
LMZJ1XC550005F LMZJ1-0.5型 5000/5 6 353.125
LMZJ1XC55005C LMZJ1-0.5型 500/5订货:13978323777 36 37.516
LMZJ1XC55005WL LMZJ1-0.5 0.5级 500/5 带线 1 52.658
LMZJ1XC5505C LMZJ1-0.5型 50/5 36 34.1147
LMZJ1XC5505Z2 LMZJ1-0.5型 50/5 一次匝数 0.5级 24 127.7578
LMZJ1XC560005 LMZJ1-0.5型 6000/5 6 377.4765
LMZJ1XC56005D LMZJ1-0.5型 600/5 36 38.6121
LMZJ1XC56005DX LMZJ1-0.5 0.5级 600/5 带线 1 54.4999
LMZJ1XC57505D LMZJ1-0.5型 750/5 24 56.2288
LMZJ1XC5755C LMZJ1-0.5型 75/5 36 34.1147
LMZJ1XC5755Z2 LMZJ1-0.5型 75/5 一次匝数 0.5级 24 127.7578
LMZJ1XC580056 LMZJ1-0.5型 0.5级 800/5 Ф60 1 59.3024
LMZJ1XC58005D LMZJ1-0.5型 800/5 24 56.2288
LMZJ1XP1305Z LMZJ1-0.5型 3级 30/5 一次匝数 24 56.9181
LMZJ1XP1505Z订货:13978323777 LMZJ1-0.5型 1级 50/5 一次匝数 24 58.7148
LMZJ1XP1605Z LMZJ1-0.5型 60/5 2.5VA 一次匝数 Ф20 1级 1 58.7148
LMZJ1XP1755Z LMZJ1-0.5型 1级 75/5 一次匝数 24 58.7148
LMZJ1XS212005100QF LMZJ1-0.5型 0.2S级 1200/5 100 1 137.6114
LMZJ1XS21505WLMQZY LMZJ1-0.5型 0.2S级 150/5 乌鲁木齐专用 1 93.9708
LMZJ1XS22505 LMZJ1-0.5型 0.2S级 250/5 24 89.5977
LMZJ1XS2305 LMZJ1-0.5型 0.2S级 30/5订货:13978323777 24 89.1344
LMZJ1XS2405 LMZJ1-0.5型 0.2S级 40/5 1 87.3829
LMZJ1XS2505Z LMZJ1-0.5型 0.2S级 50/5一次匝数 1 148.6515
LMZJ1XS27505D LMZJ1-0.5型 0.2S级 750/5 1 113.8475
LMZJ1XS2755 LMZJ1-0.5型 0.2S级 75/5 1 93.9708
LMZJ1XS280056 LMZJ1-0.5型 0.2S级 800/5 Ф60 24 111.6214
LMZJ1XS5100058 LMZJ1-0.5型 0.5S级 1000/5 Φ80 24 83.1228
LMZJ1XS510005WLMQZ LMZJ1-0.5型 0.5S级 1000/5乌鲁木齐专用 1 115.1018
LMZJ1XS51005 LMZJ1-0.5型 0.5S级 100/5 24 65.4044
LMZJ1XS51005Z订货:13978323777 LMZJ1-0.5型 0.5S级 100/5一次匝数 24 133.0688
LMZJ1XS512005 LMZJ1-0.5型 0.5S级 1200/5 16 94.4454
LMZJ1XS515005 LMZJ1-0.5型 0.5S级 1500/5订货:13978323777 24 99.9937
LMZJ1XS51505 LMZJ1-0.5型 0.5S级 150/5 24 70.4894
LMZJ1XS51505WLMQZY LMZJ1-0.5型 0.5S级 150/5 乌鲁木齐专用 24 69.6645
LMZJ1XS51505ZY LMZJ1-0.5型 0.5S级 150/5 专用 24 80.2074
LMZJ1XS5155 LMZJ1-0.5型 0.5S级 15/5 24 70.1504
LMZJ1XS520005 LMZJ1-0.5型 0.5S级 2000/5 16 131.9162
LMZJ1XS52005 LMZJ1-0.5型 0.5S级 200/5 24 67.0203
LMZJ1XS52005WLMQZY LMZJ1-0.5型 0.5S级 200/5 乌鲁木齐专用 24 64.1162
LMZJ1XS5205订货:13978323777 LMZJ1-0.5型 0.5S级 20/5 24 66.7378
LMZJ1XS525005 LMZJ1-0.5型 0.5S级 2500/5 120型 16 208.5867
LMZJ1XS52505 LMZJ1-0.5型 0.5S级 250/5 36 60.7827
LMZJ1XS530005 LMZJ1-0.5型 0.5S级 3000/5 6 180.1785
LMZJ1XS53005 LMZJ1-0.5型 0.5S级 300/5 36 60.7827
LMZJ1XS530055 LMZJ1-0.5型 0.5S级 300/5 Ф50 1 79.9475
LMZJ1XS53005WLMQZY LMZJ1-0.5型 0.5S级 300/5 乌鲁木齐专用 1 63.7659
LMZJ1XS5305 LMZJ1-0.5型 0.5S级 30/5 24 70.512
LMZJ1XS54005 LMZJ1-0.5型 0.5S级 400/5 24 60.7827
LMZJ1XS54005WLMQZY LMZJ1-0.5型 0.5S级 400/5 乌鲁木齐专用 24 63.7659
LMZJ1XS5405 LMZJ1-0.5型 0.5S级 40/5订货:13978323777 24 66.8282
LMZJ1XS55005 LMZJ1-0.5型 0.5S级 500/5 24 60.7827
LMZJ1XS55005WLMQZY LMZJ1-0.5型 0.5S级 500/5 乌鲁木齐专用 1 63.7659
LMZJ1XS5505 LMZJ1-0.5型 0.5S级 50/5 24 70.512
LMZJ1XS5505Z2 LMZJ1-0.5型 0.5S级 50/5一次匝数 24 133.0688
LMZJ1XS555 LMZJ1-0.5型 0.5S级 5/5 24 70.1504
LMZJ1XS5600 LMZJ1-0.5型 0.5S级 600/5 24 60.7827
LMZJ1XS5755订货:13978323777 LMZJ1-0.5型 0.5S级 75/5 24 71.0544
LMZJ1XS5755Z2 LMZJ1-0.5型 0.5S级 75/5一次匝数 24 133.0688
LMZJ1XS58005 LMZJ1-0.5型 0.5S级 800/5 24 69.2012
LMZJ1XS58005WLMQZY LMZJ1-0.5型 0.5S级 800/5 乌鲁木齐专用 1 67.8113
LMZJ1YC22000510 LMZJ1-0.66型 0.2级 2000/5 1 129.8935
LMZJ1YC230005 LMZJ1-0.66型 3000/5 0.2 6 165.3303
LMZJ1YC240055 LMZJ1-0.66型 0.2级 400/5 Ф50 24 70.6928
LMZJ1YC26005 LMZJ1-0.66型 0.2级 600/5 Ф60订货:13978323777 24 71.077
LMZJ1YC51000510 LMZJ1-0.66型 1000/5 Ф100 16 80.1848
LMZJ1YC5100058 LMZJ1-0.66型 1000/5 Ф80 20 79.9927
LMZJ1YC51005 LMZJ1-0.66型 100/5 24 44.0474
LMZJ1YC51005Z LMZJ1-0.66型 100/5 一次匝数 24 60.8844
LMZJ1YC512005 LMZJ1-0.66型 1200/5 16 87.4168
LMZJ1YC5120058 LMZJ1-0.66型 1200/5 Ф80 20 87.123
LMZJ1YC51250510 LMZJ1-0.66型 1250/5 16 88.3547
LMZJ1YC515005 LMZJ1-0.66型 1500/5 16 95.4398
LMZJ1YC5150058 LMZJ1-0.66型 1500/5 Ф80 20 95.4398
LMZJ1YC51505 LMZJ1-0.66型 150/5 24 41.584
LMZJ1YC5155M8订货:13978323777 LMZJ1-0.5型 15/5 外接式 1 52.2738
LMZJ1YC520005 LMZJ1-0.66型 2000/5 16 114.8419
LMZJ1YC52000514 LMZJ1-0.66型 2000/5 Ф140 6 120.7744
LMZJ1YC52005 LMZJ1-0.66型 200/5 24 41.584
LMZJ1YC5205M8 LMZJ1-0.5型 20/5 外接式订货:13978323777 1 52.2738
LMZJ1YC525005 LMZJ1-0.66型 2500/5 16 128.6957
LMZJ1YC52500514 LMZJ1-0.66型 2500/5 Ф140 6 130.6845
LMZJ1YC52505 LMZJ1-0.66型 250/5 24 41.584
LMZJ1YC5255M8 LMZJ1-0.5型 25/5 外接式 1 52.2738
LMZJ1YC530005 LMZJ1-0.66型 3000/5 6 160.3809
LMZJ1YC53005 LMZJ1-0.66型 300/5 24 54.8502
LMZJ1YC530054订货:13978323777 LMZJ1-0.66型 300/5 Φ40 0.5S 1 68.0147
LMZJ1YC530055 LMZJ1-0.66型 300/5 Ф50 24 54.4999
LMZJ1YC5305 LMZJ1-0.66型 30/5 24 44.0474
LMZJ1YC540005 LMZJ1-0.66型 4000/5 6 333.3613
LMZJ1YC54005 LMZJ1-0.66型 400/5 24 50.8839
LMZJ1YC540056 LMZJ1-0.66型 400/5 Φ60 24 57.4944
LMZJ1YC5405M8 LMZJ1-0.5型 40/5 外接式订货:13978323777 1 52.2738
LMZJ1YC550005 LMZJ1-0.66型 5000/5 6 398.8448
LMZJ1YC55005 LMZJ1-0.66型 500/5 24 57.9125
LMZJ1YC5505 LMZJ1-0.66型 50/5 24 53.2908
LMZJ1YC5505M8 LMZJ1-0.5 50/5 一次外接 1 52.2738
LMZJ1YC555M8 LMZJ1-0.5型 5/5 外接式 1 52.2738
LMZJ1YC56000514 LMZJ1-0.66型 6000/5 6 494.4767
LMZJ1YC56005订货:13978323777 LMZJ1-0.66型 600/5 24 57.9125
LMZJ1YC560055 LMZJ1-0.66型 600/5 Φ50 24 50.8839
LMZJ1YC560058 LMZJ1-0.66型 600/5 Φ80 20 55.37
LMZJ1YC57505 LMZJ1-0.66型 750/5 20 65.6982
LMZJ1YC5755 LMZJ1-0.66型 75/5 24 44.0474
LMZJ1YC5755M8 LMZJ1-0.5 75/5 一次外接 1 52.2738
LMZJ1YC58005 LMZJ1-0.66型 800/5 20 66.4327
LMZJ1YC5800510 LMZJ1-0.66型 800/5 Ф100 16 63.8563
LMZJ1YC580056 LMZJ1-0.66型 800/5 Ф60 24 63.958
LMZJ1YS210005 LMZJ1-0.5型 0.2S级 1000/5 Ф80 16 128.8765
LMZJ1YS21000510 LMZJ1-0.66型 1000/5 Φ100 0.2S 1 171.8843
LMZJ1YS2100058 LMZJ1-0.66型 1000/5 Φ80 0.2S订货:13978323777 20 171.8843
LMZJ1YS2100535 LMZJ1-0.5型 0.2S级 100/5 24 87.3829
LMZJ1YS21005Z LMZJ1-0.5型 0.2S级 100/5一次匝数 24 152.6178
LMZJ1YS21200510 LMZJ1-0.66型 1200/5 Φ100 0.2S 16 206.7222
LMZJ1YS2120058 LMZJ1-0.66型 1200/5 Φ80 0.2S 1 188.145
LMZJ1YS215005 LMZJ1-0.5型 0.2S级 1500/5 16 144.5383
LMZJ1YS21505 LMZJ1-0.5型 0.2S级 150/5 24 89.5977
LMZJ1YS22000510订货:13978323777 LMZJ1-0.66型 0.2S级 2000/5 Ф100 1 274.6917
LMZJ1YS2200535 LMZJ1-0.5型 0.2S级 200/5 24 89.5977
LMZJ1YS225054 LMZJ1-0.66型 250/5 Φ40 0.2S 1 120.9552
LMZJ1YS2300535 LMZJ1-0.5型 0.2S级 300/5 24 89.5977
LMZJ1YS23505 LMZJ1-0.5型 0.2S级 350/5 1 97.3834
LMZJ1YS24005 LMZJ1-0.5型 0.2S级 400/5订货:13978323777 24 99.9937
LMZJ1YS240054 LMZJ1-0.66型 400/5 Φ40 0.2S 1 115.825
LMZJ1YS240056 LMZJ1-0.66型 400/5 Φ60 0.2S 1 118.4579
LMZJ1YS240058 LMZJ1-0.66型 400/5 Φ80 0.2S 1 133.5547
LMZJ1YS25005 LMZJ1-0.5型 0.2S级 500/5 24 99.9937
LMZJ1YS2505 LMZJ1-0.5型 0.2S级 50/5 1 86.9535
LMZJ1YS26005 LMZJ1-0.5型 0.2S级 600/5 24 99.9937
LMZJ1YS2600510 LMZJ1-0.66型 600/5 Φ100 0.2S 1 148.6515
LMZJ1YS260058 LMZJ1-0.66型 600/5 Φ80 0.2S 1 141.6794
LMZJ1YS2755Z LMZJ1-0.5型 0.2S级 75/5一次匝数 24 175.0935
LMZJ1YS280056 LMZJ1-0.66型 800/5 Φ60 0.2S 24 160.2679
LMZJ1YS280058订货:13978323777 LMZJ1-0.66型 800/5 Φ80 0.2S 1 111.8361
LMZJ1YS5100058 LMZJ1-0.66型 1000/5 Φ80 0.5S 16 96.5246
LMZJ1YS540055 LMZJ1-0.66型 400/5 Φ50 0.5S 1 71.077
LMZJ1YS550056 LMZJ1-0.66型 500/5 Φ60 0.5S 1 108.0054
LMZJ1YS560056 LMZJ1-0.66型 600/5 Φ60 0.5S订货:13978323777 1 108.0054
LMZJ1YS580058 LMZJ1-0.66型 800/5 Φ80 0.5S 1 80.8854
1、异步电机软运行机理探究
2、同步发电机运行技术与实践
电流互感器的原理和选用要点
知识点:套管式电流互感器 为了保证电力系统安全经济运行,必须对电力设备的运行情况进行监视和测量。但一般的测量和保护装置不能直接接入一次高压设备,而需要将一次系统的大电流按比例变换成小电流,供给测量仪表和保护装置使用。 电流互感器与变压器类似也是根据
