1、冲击负荷的存在
判断要点:出水伴有浑浊现象
分析:活性污泥负荷导致的放流水所夹带的颗粒物质多半是活性污泥未沉降颗粒,受冲击时活性污泥的活性增强,由于颗粒间的活性高使的活性污泥颗粒间的絮凝性变差。既而出现多量细小的未絮凝活性污泥颗粒。
工艺控制指标表现:
l SV:沉降缓慢 上清液弥漫性浑浊。
l DO:同等曝气DO明显偏低 大约低30%
l 污泥增长:污泥增长迅速 每天约20%增长量。
l F/M:F/M超过了0.5
解决方法:降低冲击负荷。可通过物化区的调匀水质和水量来实现。另外提高MLSS来抗击负荷。
2、活性污泥老化
判断要点:上清液带有细小未沉降絮体但间隙水清澈
分析:导致活性污泥老化的原因:排泥不及时;进水浓度过低;MLSS控制过高。
工艺控制指标表现:
l SV30:沉降速度加快(3min内完成90%的过程);
l 活性污泥压缩性增加(SV30低于8%);
l 沉降颜色过深(呈深棕色)。
l DO:曝气减小 DO仍偏高;
l 污泥增长:较之前减少
解决方法:把握好F/M值 避免长期低负荷运行 增加进水底物浓度和降低MLSS
3、活性污泥中毒
判断要点:如果原生动物消失明显同时伴有放流水夹带悬浮颗粒出水COD上升明显。
分析:活性污泥受到有毒物质的冲击及抑制后正常代谢受到了影响,导致部分外围活性污泥死亡随即解体部分溶解到混合液导致COD出水升高明显。
工艺控制指标表现:
l SV:上清液浑浊, 污泥颜色暗淡 ,上清液始终处于浑浊状态与沉降时间没有关系。
l DO:同等曝气力度DO比平时高。
污泥增长:新增的污泥不可见 ,MLSS呈下降趋势。活性污泥浓度下降期间正式活性污泥解体持续期 ,排水夹带颗粒最为明显, 消除有毒的或惰性物质后通常一周能恢复正常。但是恢复期间因污泥增长活性强排水仍夹带颗粒物质。
解决方法:加大排泥 ,置换受抑制的活性污泥。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板总结的不错,对于减少污泥流失,提高出水SS达标率有很大帮助,学习啦,谢谢楼主分享
来自 土木在线APP
