土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 1000MW超超临界机组协调控制系统介绍!
发布于:2022-12-09 19:25:09 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
0       1
超临界直流炉机组的特点
(1)给水的加热、蒸发和变成过热蒸汽是一次性连续完成的,汽水之间没有一个明确的分界点,工质的流动,完全依靠给水泵产生的压头。随着运行工况不同,锅炉将运行在亚临界、超临界压力下。进入直流状态后,
当给水量、燃料量和机组负荷等有扰动时,蒸发点会自发地在一个或多个加热区段内移动。
(2)没有储能作用的汽包,锅炉总体蓄能显著减小。在外界负荷变化时,自行保持负荷和参数的能力就较差,对扰动较敏感,汽压波动幅度较大,压力波动速度往往超过汽包锅炉一倍以上。但是在主动调整锅炉负荷时,由于其蓄热能力小,且允许的压力升降速度快,可以使其蒸汽参数迅速地跟上工况的需要,所以能较好的适应机组调峰的要求,对负荷调节既有利又有弊。
(3)汽包炉机组可以简化为一个双输入双输出的控制对象,而超临界直流炉机组是一个多输入多输出的控制对象,各个过程参数之间的偶合较强,动态特性的延迟和惯性时间大,因此,直流炉的自动调节系统较复杂,控制难度显著增大,对调节系统提出了更高的要求。
0 2
协调控制系统的构成
1主要功能
     协调控制系统的功能与汽包炉并没有多大的差别,主要由以下七个部分组成:
(1)负荷指令处理回路。
(2)主汽压力设定值形成回路。
(3)锅炉主控。
(4)汽机主控。
(5)辅机故障快速降负荷(RUNBACK)控制回路。
(6)电网频差校正回路。
(7)热值校正回路。
 负荷指令处理回路
    负荷指令经过运行人员手动设定的上、下限限制、RUNBACK计算得到的上、下限限制、升降负荷速率限制、负荷指令增、减闭锁等运算后分别送往机、炉主控等回路。
    负荷指令设定回路投入自动方式即为接受网调自动发电控制(AGC)指令。
负荷指令增闭锁:
实际燃料小于燃料量设定
主汽压力低于设定1MPa
实际给水量小于给水量设定
实际总风量小于总风量设定
任意一台一次风机动叶开度大于95%
任意一台送风机动叶开度大于90%
任意一台引风机动叶开度大于90%
  负荷指令减闭锁:
实际燃料大于燃料量设定
主汽压力高于设定1MPa
实际给水量大于给水量设定
实际总风量大于总风量设定
主汽压力设定值形成回路
     主汽压力根据负荷指令折算得到,加上运行人员的手动偏置,再经过惯性环节、增减速率限制等运算后分别送往机、炉主控等回路。
     FCB发生后,主汽压力根据锅炉主控指令折算得到。
0 3
主要控制模式
基本模式(BASE):锅炉主控手动控制,DEH处于本地限压控制方式(转速或负荷控制)。
汽轮机跟随模式(TF):锅炉主控手动控制, DEH处于初压控制方式,通过调节汽轮机调门开度保证汽压。
锅炉跟随模式(BF):锅炉主控自动控制汽压,DEH处于本地限压控制方式(即负荷控制)。
汽轮机跟随协调控制模式(CTF):锅炉主控自动控制负荷,DEH处于初压控制方式,控制汽压。这种控制方式汽压稳定,但响应负荷相对较慢。
锅炉跟随协调控制模式(CBF):锅炉主控自动控制汽压,DEH处于遥控限压控制方式(即负荷控制)。
0 4
锅炉跟随协调控制原理
 锅炉跟随协调控制方式时,汽轮机控制机组负荷,锅炉控制主汽压力,因此能够快速响应电网负荷需求,但是主汽压力等主要运行参数波动较大。
(1)锅炉主控
     最主要的控制指令来自于机组负荷指令,作为锅炉主控最基本值去控制煤、水、风;主汽压力的变化代表了机炉能量的不平衡,因此需根据压力的偏差相应改变煤、水、风,对锅炉指令进行细调。
      由于锅炉响应的延迟、蓄热的补偿,因此需要根据负荷指令、压力设定、频差信号等进行动态补偿修正。
(2)汽机主控
     控制指令来自于机组负荷指令。由于锅炉响应的延迟、蓄热的补偿,因此需要适当地延缓汽轮机的响应来防止主汽压力的大幅波动,一般是对负荷指令增加惯性、压力拉回等。
(3)燃料、给水、风量控制
     主要的控制指令都来自于锅炉主控指令,同时又利用热值、焓值、氧量分别对指令进行修正。
     由于燃料、给水的动态响应特性不同,对给水适当地延缓,对燃料增加动态解耦。
     总风量指令=风煤比函数f2×氧量校正;燃料量指令=(锅炉主控指令f4 +焓值调节的动态解耦)×热值校正;给水量指令=煤水比函数f3(迟延)×焓值调节器的输出。
0 5
校正回路
电网频差校正回路
主要由DEH通过改变汽轮机调门开度来瞬间响应电网频率偏差,MCS接受来自DEH电网频率偏差信号(一次调频增量)主要是用于改变燃料量、给水量和总风量,克服由于汽轮机调门变化而引起的主汽压力偏差。
DEH中一次调频不等率设为5%,调频死区设为±2r/min,最大调频幅度为±6%额定负荷。DEH处于限压控制方式才能投入一次调频。
热值校正回路
采用比较电负荷和锅炉负荷的偏差作为热值校正的基准信号。
0 6
协调控制系统的整定要点
单元机组协调控制的任务是快速跟踪电网负荷的需要和保持主要运行参数的稳定。当电网负荷变动时,从汽轮机侧看,只要改变汽轮机调门的开度,就能迅速改变进汽量,从而能立即适应负荷的需要或维持主汽压力稳定。但锅炉即使马上调整燃料量和给水量,由于锅炉固有的惯性及延迟,不可能立即使提供给汽轮机的蒸汽量发生变化。因此,提高机组负荷适应能力与保持主要参数稳定存在一定的矛盾。
适当地提高主汽压力,可以增加锅炉的蓄能,有利于加快对负荷的响应,但是增加了汽轮机调门的节流损失,影响了机组运行的经济性。因此,提高机组负荷适应能力与机组运行的经济性存在一定的矛盾。
管径标注DN、De、Φ之间的联系与区别
众所周知阀门口径大小与管道的尺寸有着必然的联系,通常说多大的管径(外径)配多大的阀门。而阀门口径则需要根据实际参数来计算,一般来说管道都会较大一些,阀门实际要比较小,主要取决于阀门位置需要控制的流量大小是多少,而管道尺寸只需要流通能力够就行了。  管道天天见,管径经常念,可是要把Dn、De、D、d、Φ 这几个都放在一起......比如: DN200、De200、D200、d200、Φ200
