收录于话题
焊接因连接性好、整体性高、结构强度强、实施方便等优点被广泛应用于建筑工程中,电气专业也应用这一技术和工艺。
所谓焊接是一种以加热、高温或者高压的方式接合金属或其他热塑性材料(如塑料)的制造工艺及技术,有气焊、电焊、电弧焊等多种方式。
强制性工程建设规范《建筑电气与智能化通用规范》(以下简称“规范”) GB55024-2022正式条文中6次4个条款提到“焊接” (不包括搭接焊等次数),分别如下:
| 条款号 |
内容 |
| 8.5.3-7 |
灯具的金属构架及金属保护管应分别与保护导体采用 焊接 或螺栓连接,连接处应设置接地标识。 |
| 8.8.1 |
接闪器必须与防雷专设或专用引下线 焊接 或卡接器连接。 |
| 8.8.3-1 |
专设引下线之间应采用 焊接 或螺栓连接;专设引下线与接地装置应采用 焊接 或螺栓连接。 |
| 8.8.3-2 |
接地装置引出的接地线与接地装置应采用 焊接 连接,接地装置引出的接地线与接地干线、接地干线与接地干线应采用 焊接 或螺栓连接。 |
建筑电气通常采用电焊,其原理是 利用电焊变压器降压,增大输出电流,由于焊接部位电阻大,大电流在此产生巨大能量,产生的高温融化金属,使得金属相互渗透融为一体。
电气的焊接多为搭接焊,不能对接焊!并且不能单面焊接 ,单面焊接强度不够,可靠性不高。“规范”要求很明确。例如,接地体、接地线采用搭接焊时,对搭接长度、施焊面均有严格规定,具体如下:
扁钢不应少于其宽度的 2倍 ,且应至少 三面施焊 ;
圆钢不应小于其直径的 6倍 ,且应 两面施焊 ;
圆钢与扁钢连接时,其长度不应小于圆钢直径的 6倍 ,且应 两面施焊 ;
扁钢与钢管应紧贴 3/4 钢管表面上下 两侧施焊 ;
扁钢与角钢应紧贴角钢外侧 两面施焊 。
(图片来自于网络)
国家标准图集《防雷与接地 接地装置安装》14D504给出了接地线之间10种焊接的方式,大家可以参考!
免费2人已点赞
光伏太阳能
返回版块1.42 万条内容 · 383 人订阅
消防给水稳压泵故障分析给水故障分析 --- 稳压泵与气压水罐 笔者对2016年-2021年所有的案例分析真题统计完成之后发现,故障分析在案例分析考试中分值占比非常高,故障分析题目涉及到的消防设施主要有:自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、消防给水与消火栓系统、防排烟系统、气体灭火系统以及应急照明和疏散指示系统。 今天笔者就“消防给水与消火栓系统”故障分析,和大家一起唠唠“稳压泵与气压水罐”
