在污水系统运行中常常遇到氨氮超标的情况,生化反应硝化系统崩溃,是什么原因导致,如何解决?
首先,在硝化系统弱的情况下,主要是硝化菌的数量不够,限制了氨氮的硝化。原因很多,比如:污泥龄短,硝化菌没有大量聚集;负荷高,硝化菌竞争不过异养菌。负荷高,一是排泥过度导致的负荷高(减少污泥排放量,延长污泥龄,杜绝一次性大量排泥),二是系统初期启动污泥量不足(可通过投加活性污泥来快速解决),三是系统停留时间短导致的高负荷(这种情况特殊,只能通过降低负荷来解决)。
硝化作用分为两个阶段,即亚硝化(氨氧化)和硝化(亚硝酸氧化),分别由两类化能自养微生物完成,亚硝化细菌进行氨的氧化,硝化细菌完成亚硝酸氧化。甘度硝化细菌是由5个属共27种不同的硝化细菌组成的复合菌系,所以可以在不同的污水水质中选择性的筛选驯化出合适的硝化污泥,适用面极其广阔。
其次,外部环境有问题。这种情况比较简单,就是操控的外部环境不满足硝化系统的生长繁殖要求,从而使硝化细菌罢工。主要的外部环境是PH、DO、碱度、温度等。
1、硝化工艺混合液的DO应控制在2.0mg/L,一般在2.0-3.0 mg/L之间。
当DO小于2.0 mg/L时,硝化将受到抑制;当DO小于1.0 mg/L时,硝化将受到完全抑制并趋于停止。
硝化细菌对pH反应很敏感,在pH为8-9的范围内,其生物活性最强,当pH<6.0或>9.6时,硝化菌的生物活性将受到抑制并趋于停止。
2、在生物硝化系统中,应尽量控制混合液的pH大于7.0,当pH<7.0时,硝化速率将明显下降。当pH<6.5时,则必须向污水中加碱。
每克NH3-N转化为NO3--N约消耗7.14g碱度(以CaCO3计)。因而当污水中的碱度不足而TKN负荷又较高时,便会耗尽污水中的碱度,使混合液pH降低至7.0以下,使硝化速率降低或受到抑制。
3、硝化细菌对温度的变化也很敏感。在5-35℃的范围内,硝化细菌能进行正常的生理代谢活动,并随温度的升高,生物活性增大。
在30℃左右,其生物活性增至最大,而在低于5℃时,其生理活动会完全停止。
培养硝化细菌按照1:6比例和污水溶解,投加到好氧段池体中,曝气量控制在溶解氧达到3.5-4左右,经过24小时,使微生物激活,附著菌床并进行繁殖,达到活跃状态。控制以下物理和化学参数对细菌成长最有效。
pH值:作用范围为6~9之间,最佳使用范围在7.8~8.2之间。
温度:作用范围在10℃~35℃之间,最佳作用温度为25-30℃。高于40℃会导致细菌内酶的变性;低于10 ℃时,细胞生长会受到很大的限制。
溶解氧:在污水处理中的反硝化池,溶氧量为0.5毫克/升以下。
盐度:在海水和淡水中都适用,最高可耐受35g/L的盐度(以氯化钠计)。
抗毒性:可以较有效地抵抗化学毒性物质,包括余氯、氰化物和重金属等。当受污染区含有杀菌剂时,应预先研究它们对微生物的作用。
处理氨氮超标的方法有很多,并非不论何种情况下的硝化系统都让投加碳源。技术一般根据废水项目的具体情况,制定相应的解决方案更经济更高效处理氨氮不达标问题。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板总结的很好。对于学习生物脱氮技术,提高硝化反应效率有很好的参考作用,学习啦,谢谢楼主分享
好好好
