AP8105 系列产品是一种高效率、低
纹波、工作频率高的 PFM 升压 DC-DC 变
换器。
AP8105 系列产品仅需要四个外围元
器
件,就可完成将低输入的电池电压变换
升压到所需的工作电压,非常适合于便携
式 1~4 节普通电池应用的场合。
电路采用了高性能、低功耗的参考电
压电路结构,同时在生产中引入修正技术,
保证了输出电压的高输出精度及低温度漂
移。
输出
电压
精度优于±2.5%,最高效率
可达
89%
AP8105 系列产品总共有四种封装形
式:SOT23、SOT23-5、SOT89-3 和 TO-92。
其中,SOT23-5 封装内置了 EN 使能端,
可控制变换器的工作状态,当 EN 使能端
输入
为低电平时,
芯片处于关断省电状态,
功耗降至最小
最高工作频率:300KHz
? 输出电压:2.5V~5.0V(步进 0.1V)
? 低起动电压:0.8V(1mA)
? 输出精度:优于±2.5%
? 最高效率:89%
? 输出电流:大于 300mA (Vi=2.5V,
Vo=3.3V)
? 低纹波,低噪声
? 只需四个外围元件
1~3 个干电池的电子设备。
? LED 手电筒、LED 灯、血压计
? 电子词典、汽车防盗器、充电器、VCR、
PDA 等手持电子设备
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
AP2403 外围简单 PWM工作模式 内置MOS管AP2403 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的高 精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达 22W,最大电流 2.2A。 AP2403 可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪。 AP2403 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
