光纤收发器(俗称光电转换器)就是将10/100M以太网的电接口与光接口间的转换。光纤收发器是将以太网的传输距离从双绞线的100米延至2公里(多模光纤)或120公里(单模光纤),光纤收发器基本上都是成对所使用的。
因为我们常常所使用的网线(双绞线)的最大传输距离有非常大的局限性,通常双绞线的最大传输距离为100米。因而,我们在布局比较大的网络的时候,迫不得已应用中继设备。当然,应用其它的类型的线路来传输。光纤就是一个非常好的选择,光纤的传输距离遥远,一般而言单模光纤的传输距离在10千米以上,而多模光纤的传输距离最高就可以达到2千米。
在使用光纤的时候,我们也会频繁使用到光纤收发器:光纤收发器的作用就是光信号和电信号间的彼此转换。从光口输入光信号,从电口(常见的RJ45水晶头接口)输出电信号,相反也是。其环节大概为:把电信号转换为光信号,根据光纤传输出去,在另一边再将光信号转化成电信号,再接入路由器、交换机等等设备。
比如:运营商(电信、移动、联通)的机房里边的光纤收发器(有可能是其它的设备:光纤交换机)和你这端的光纤收发器根据光纤互联,使2端的网络能够连通。如果你想要用光纤收发器建立自己的局域网,那一定要成对应用。
通常光纤收发器和普通的交换机一样,通了电连上就可以用,不需要做什么配置。光纤插光口,RJ45水晶头插电口。
但是要注意光纤的收发,一根收一根发,不行就彼此换一下,若是单纤收发器就仅有一个光纤口能够插了,没的选择,就比较简单了。适用于电信、广电、宽带网络、百万高清视频监控等需要高性能、高可靠性的网络环境中。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
中频炉倒炉开关具有哪些优点中频炉倒炉开关是在进口设备基础上研发出来的替代产品,容量最大可达30KA,接触可靠,操作简便,综合性能均优于原进口设备。可用于中频电炉多个炉体间的转换用,代替工人手动换炉,安全、方便、智能。 倒炉开关免去了频繁更换线缆或倒炉,降低了人工的劳动强度;电极全部采用特殊处理,具有良好的导电性和导热性,从而更加安全可靠。 电动倒炉开关由电机驱动,用于切换两炉体,在换炉时只需在炉前操作台操作即可,轻易实现中频电源对保温炉体和熔化炉的切换,具有很大的实用性。并具有自锁定功能,控制电路与电源进行互锁。
