土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 水利工程建设原材料检测项目和检验频率(水泥)
发布于:2022-12-09 15:21:09 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
一、水利工程建设的水泥品种及质量标准
水泥出厂前按同品种、同强度等级编号和取样。袋装水泥和散装水泥应分别进行编号和取样。每一编号为一取样单位。水泥出厂编号按年生产能力规定为:200×10 4 t以上,不超过4000t为一编号;120×10 4 t~200×10 4 t,不超过2400t为一编号;60×10 4 t~120×10 4 t,不超过1000t为一编号;30×10 4 t~60×10 4 t,不超过600t为一编号;10×10 4 t~30×10 4 t,不超过400t为一编号;10×10 4 t以下,不超过200t为一编号。
《通用硅酸盐水泥》(GB175-2020)
《中热硅酸盐水泥 低热硅酸盐水泥 低热矿渣硅酸盐水泥》(GB200-2003)
《砌筑水泥》(GB/T 3183-2017)
其他水泥。
二、水利工程建设的水泥检验原则和检验频率
1   水泥检验原则
水泥检验分为全项检验和过程检验。全项检验包括主控项目和一般项目;过程检验只对主控项目实施检验。
2  水泥检验频率
1 )全项检验频率
水利工程中使用的各种水泥,在确定水泥供应商后,应至少对其供应的水泥进行一次全项检测。大型工程每半年对水泥应进行一次全项检测。
2 )过程检验频率
工程实施中,水泥进场后应对主控项目进行检验,检验合格后方可用于施工。
各种水泥按其批号(同厂家、同品种、同强度)及实际一次性进场数量进行主控项目检验,其代表数量应符合《通用硅酸盐水泥》(GB175-2020)等标准的要求。
当同一批水泥存放时间超过三个月时,应进行复验。
三、各种水泥的主控检验项目及一般检验项目
各种水泥的主控检验项目及一般检验项目表 表-1
水泥品种
主控项目
一般项目
安定性、胶砂强度、标准稠度用水量、凝结时间
比表面积(细度)、MgO、SO 3 、烧失量、碱含量
比表面积、MgO、SO 3 、烧失量、碱含量、水化热
《砌筑水泥》
(GB/T 3183-2003)
细度、SO 3 、保水率
四、 水泥检验取样方法及最少数量
 水泥检验取样方法及最少数量     表-2
水泥品种
取样数量
取样方法
通用硅酸盐水泥
砌筑水泥
取样应有代表性,可连续取,也可从20个以上不同部位取等量样品,总量至少12kg。
1. 散装水泥
当所取水泥深度不超过2m时,使用散装水泥取样器随机取样。
2. 袋装水泥
随机抽取不少于20袋水泥,用袋装水泥取样器沿水泥包装袋对角线取样。
中热硅酸盐水泥
低热硅酸盐水泥
低热矿渣硅酸盐水泥
取样应有代表性,可连续取,也可从20个以上不同部位取等量样品,总量至少14kg。
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
怎么写好水利论文?如何提出新思想?
“近年来的科学研究工作看上去相当‘繁荣’,科研项目很多,学术文章很多,各类奖项很多,有‘光环’头衔的人才很多。但一流的成果,特别是具有创新意义的科研成果却很少,与巨大的投入相比,极不成比例。”
