土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 其他给排水软件 \ 解读《建筑给水排水设计标准》—给水篇之用水定额和水压
发布于:2022-12-09 15:15:09 来自:给排水工程/其他给排水软件 [复制转发]
给水篇之用水定额和水压
1. 公共建筑用水定额表。
解读:注意宿舍类当设公用盥洗卫生间时,时变化系数取值为6.0~3.0;办公类新增公寓式办公和酒店式办公用水定额(即soho)。
2. 漏损+未预见=8%~12%。
解读:原规范10~15,下调到8~12,根据技术进步,进一步体现节水节能。
3. 卫生器具给水额定流量、当量、连接管公称尺寸及工作压力表
解读:本次为器具给水配件工作压力提升了,很多由原来的0.05提升到0.1.注意表中额定流量不是器具最低工作压力下的流量,二者没有对应关系。当选用的器具工作压力与表中不符合时,可按该表注释5的规定按实际产品要求设计。
4. 卫生器具和配件应符合国家现行有关标准的节水型生活用水器具的规定。
解读:低水箱蹲式大便器究竟还能否使用?根据《蹲便器水效限定值及水效等级》规定,单冲式平均用水量1级为<=5L,2级为<=6L,3级为<=8L,双冲式平均用水量1级为<=4.8L,2级为<=5.6L,3级为<=6.4L,双冲式全冲用水量1级为<=6L,2级为<=7L,3级为<=8L。根据以上数值查国标图集09S304对应的低水箱蹲便器发现,图集中水箱尺寸为400x385x145,液压脚踏开关低水箱为360x360x165,则计算其容积最小为21L,假设有效容积70%,也有约15L,并不符合上述标准。故不应使用。
5. 公共场所卫生间的卫生器具设置应符合下列规定:
     1 洗手盆应采用感应式水嘴或延时自闭式水嘴等限流节水装置;
     2 小便器应采用感应式或延时自闭式冲洗阀;
     3 坐式大便器宜采用设有大、小便分档的冲洗水箱,蹲式大便器应采用感应式冲洗阀、延时自闭式冲洗阀等。
解读:本条的目录一是节水,二是防止交叉感染。应注意,此处仅说公共场所,故其余场所可不执行,公共场所定义:公共场所是供公众从事社会生活的各种场所的总称。
公众是指不同性别、年龄、职业、民族或国籍、不同健康状况、不同人际从属关系的个体组成的流动人群。公共场所是提供公众进行工作、学习、经济、文化、社交、娱乐、体育、参观、医疗、卫生、休息、旅游和满足部分生活需求所使用的一切公用建筑物、场所及其设施的总称。典型的公共场所如图书馆、医院、电影院等。
简单讲即有对外公开开放,人人可用的场所。从定义看,私人厂区的办公楼、厂房内的公厕严格讲并不算公共场所,因为其使用人员比较固定,并无对外界所有大众开放,交叉感染的风险较小,但因近年新冠的原因,还是建议公共厕所均考虑非手动式龙头。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-02-12 08:17:12
其他给排水软件
8.12 万条内容 · 120 人订阅
CAD,模型中的虚线布局显示不出来?喜欢请留言,抽空我会补充上来~和沨美建LZW20221130
CAD,模型中的虚线布局视图为啥显示不出来?喜欢请留言关注,有时间的时候我会补充上来~和沨美建工程设计LZW20221130
