1、应靠近热负荷比较集中的地区,并应使引出热力管道和室外管网的布置在技术、经济上合理;应便于燃料贮运和灰渣的排送,并宜使人流和燃料、灰渣运输的物流分开;扩建端宜留有扩建余地;应有利于自然通风和采光;应位于地质条件较好的地区;应有利于减少烟尘、有害气体、噪声和灰渣对居民区和主要环境保护区的影响,全年运行的锅炉房应设置于总体最小频率风向的上风侧,季节性运行的锅炉房应设置于该季节最大频率风向的下风侧,并应符合环境影响评价报告提出的各项要求;
燃煤锅炉房和煤气发生站宜布置在同一区域内;应有利于凝结水的回收;区域锅炉房尚应符合城市总体规划、区域供热规划的要求易燃、易爆物品生产企业锅炉房的位置,除应满足本条上述要求外,还应符合有关专业规范的规定。
2、锅炉房宜为独立的建筑物。当锅炉房和其他建筑物相连或设置在其内部时,严禁设置在人员密集场所和重要部门的上一层、下一层、贴邻位置以及主要通道、疏散口的两旁,并应设里在首层或地下室一层靠建筑物外墙部位。住宅建筑物内,不宜设置锅炉房。采用煤粉锅炉的锅炉房,不应设置在居民区、风景名胜区和其他主要环境保护区内。采用循环流化床锅炉的锅炉房,不宜设置在居民区。
3、锅炉房出人口的设置,必须符合下列规定:出人口不应少于2个。但对独立锅炉房,当炉前走道总长度小于12m,且总建筑面积小于200m2时,其出入口可设1个;非独立锅炉房,其人员出入口必须有1个直通室外;锅炉房为多层布置时,其各层的人员出入口不应少于2个。楼层上的人员出入口,应有直接通向地面的安全楼梯。
—《END》—
免费1人已点赞
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
空气能地暖房间为什么比空调房间感觉更热我们冬季采暖的时候会有这样的体验,空调制热的房间和空气能地暖制热的房间,空气温度同样是20℃,会感觉空气能地暖房间更热,那是为什么呢?感觉更热是因为体感温度更高。 我们知道:体感温度是由空气温度和平均辐射温度共同决定的,平均辐射温度也就是房子的6个面的平均温度。体感温度是空气温度和平均辐射温度的平均值,体感温度=(空气温度+平均辐射温度)/2。 在空调制热的房间,空气是热的,墙是冷的;在空气能地暖制热的房间,空气是热的 ,墙也是热的。
