一、定义区别
1、预拌混凝土是指由水泥、集料、水以及根据需要掺入的外加剂、矿物掺合料等组分按一定比例,在搅拌站经计量、拌制后出售的并采用运输车,在规定时间内运至使用地点的混凝土拌合物。在施工现场用搅拌机将碎石、中沙、水泥、水经过搅拌而成的混合物。
2、商品混凝土:商品混凝土就是指用作商业用途,例如可出售、购买的混凝土。现建筑施工大部分均使用商品混凝土。
由胶凝材料将集料胶结成整体的工程复合材料的统称。通常讲的混凝土一词是指用水泥作胶凝材料,砂、石作集料;与水,加或不加外加剂和掺合料按一定比例配合,经搅拌、成型、养护而得的水泥混凝土,也称普通混凝土,它广泛应用于土木工程。
二、运输方式区别
1、预拌混凝土:采用塔吊或斗车在施工现场及楼面进行水平或垂直运输。
2、商品混凝土:由搅拌车运送至现场再用汽车泵或地泵(泵管内径125或150mm)输送至楼面指定位置。
三、原材料区别
1、预拌混凝土:采用现场搅拌机拌制,因此粗骨料粒径为大于5mm的岩石颗粒,或者粗骨料也可进行级配使用,细骨料采用级配良好的中砂,由于所有材料在施工现场堆置,相对而言原材料的质量以及强度和含泥量大小均可以自行控制。
2、商品混凝土:粗骨料受限于输送泵管大小只能采用1.5—2.5mm碎石或卵石颗料,细骨料一般均采用机制砂,由于材料进行搅拌站堆置在实际操作中施工单位对于原材料控制不易。
四、外加剂区别
1、预拌混凝土:现场拌制受搅拌机械影响对加入量难控制因此一般情况下很难加入外加剂。
2、商品混凝土:输送要求及粗骨料粒径影响必须加入外加剂和矿物掺合料来提高砼的流动性以及强度。
五、出料至浇捣的时间控制区别
1、预拌混凝土:出料至浇捣的时间完全可以进行适当控制,当气温较高时减缓出料速度,而且浇捣时的砼温度也不会产生高温。
2、商品混凝土:特别地夏季进行砼施工时,由于搅拌车内温度超高,直接带动砼的温度提升,从而吸收砼水份,也由于浇捣时搅拌车会有堵车或发料过多等情况出现,会直接影响砼的水灰比。
六、搅拌方式区别
1、预拌混凝土:会采用350或500型搅拌机,因此每盘搅拌量相对较少。
2、商品混凝土:采用搅拌车拌制砼,每车方量会达10至18立方。
七、坍落度区别
1、预拌混凝土:边拌边使用而且进料至浇捣时间短,因此坍落度相对较小。
2、商品混凝土:受输送管制约,坍落度相对来说必须要大才能满足施工要求。
八、密实度和砼塑性区别
1、预拌混凝土:受材料级配度的良好条件自拌砼的密实性和塑性相对较好。
2、商品混凝土:由于外加剂的影响以及骨料级配并不是特别完美影响砼的密实性,而且商品砼的塑性相对来说较差一点。
九、强度稳定性区别
1、预拌混凝土:现场拌制受人工及材料每般重量控制影响,自拌砼每盘拌制的强度会不均匀因此强度不是特别稳定。
2、商品混凝土:由于统一机器称量,除人工操作失误外基本上每次车的砼强度较均匀,因此其砼的强度基本上比较一致。
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
