土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 暖通及配电室施工方案
暖通及配电室施工方案
发布于:2022-12-09 11:33:09 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
建设项目
施工方案
按照《建筑施工组织设计规范》(GB/T50502-2009)要求进行编制
编制:
审核:
审批:
目  录
第一章   项目总体概述
一、工程概况
1、工程概况
二、施工方案制定原则
第二章   施工范围
一、传染病诊疗中心配电室设备安装
二、通风工程
第三章   工程施工、验收应遵守的技术标准、规范
1、质量验收规范
91SB《建筑设备施工安装通用图集》
2、施工部署
2.1、劳动力配备
2.2、机械、仪表和主要工具配备
3、总进度总控制
4、配合部署
4.1安装各工种间的配合
4.2安装与土建的配合
4.3与建设单位及监理公司的配合
第四章  主要施工方法及确保工程质量的技术组织措施
1、通风工程
1.1 金属风管制作工程
1.1.1工艺流程
1.1.2主要施工方法
1.1.3质量控制点的设置及质量要求:
1.2风管及部件安作装
1.2.1工艺流程
1.2.2施工方法
1.2.3质量控制点设置与质量标准
第五章 安全生产的技术组织措施
1、技术交接
2、现场施工
第六章  质量保证措施
第七章  施工成品保护措施
第八章  安全消防措施
第九章  现场文明施工管理措施
第十章  降低成本措施
第十一章   售后服务计划
   项目总体概述
工程概况
本项目位于云南省昆明市西山区前兴路288号昆明市儿童医院内。
本项目地下室层数为地下二层,主要功能为机动车库,生物样本库,设备用房及人防工程。地下室共分为3个防火分区,总建筑面积5441.45㎡。地上层数为12层,建筑高度53.40米,为一类高层公共建筑。该地下室按照当地人防办建设批复要求,为部分建设人防地下室,其中二等人员掩蔽部建筑面积为1962.12平方米,战时为一个防护单元,共划分为四个抗爆单元(无人防电站,该工程有效掩蔽面积共1200平方米,合计掩蔽1200人。本工程机动车停车数52辆,为中型汽车库,防火分类为Ⅲ类,设置一个双车道出入口。建筑耐火等级为Ⅰ级,防水等级为Ⅰ级,建筑物抗震设防烈度为8度,结构类型为框架剪力墙结构+减震。
工程概况
序号
项目
内容
工程名称
昆明市儿童医院传染病诊疗中心建设项目
工程建设地点
昆明市西山区前兴路288号昆明市儿童医院院区北侧
建设单位
云南省社会事业发展有限公司
设计单位
昆明市建筑设计研究院股份有限公司
5
监理单位
昆明建设咨询管理有限公司
6
勘察单位
云南省设计院集团勘察院有限公司
7
施工单位
云南工程建设总承包股份有限公司
8
质量安全监督单位
昆明市西山区建设工程质量安全监督服务中心
9
工程造价
12801370.26元
10
工期要求
2022年12月31日进行竣工验收。
11
工程质量要求
执行《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及国家、地方现行相关质量标准及验收规范标准,一次性验收合格。
施工方案制定原则
在满足工程质量与工期要求的前提下,根据本工程的具体情况,重点抓好四点,即“优质、高效、安全、文明”,确定本工程施工方案原则为:
1、认真贯彻执行现行建筑施工验收规范,遵守业主单位管理标准,做到有法可依,执法必严,违章必纠、一抓到底的原则。
2、制定合理的施工方案、科学的技术措施,可行的工程进度。
3、组织强有力的项目经理部,运用科学的管理模式进行管理。
4、配备过硬的施工队伍,足够的技术力量,齐全的施工机械。
5、确保物资、材料的供应与各工种的密切配合。
6、合理安排临时设施和制定施工现场文明管理措施。
7、做好与周边环境的协调工作,为之提供一切尽可的方便服务。
范围
该工程为昆明市儿童医院传染病诊疗中心暖通及高压配电室,主要工作包括
、传染病诊疗中心配电室设备安装
、通风工程
工程施工、验收应遵守的技术标准、规范
1、质量验收规范
GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
GB50243-2002《通风与空调工程施工质量验收规范》
GBJ300-1988《建筑安装工程质量检验评定统一标准》
SGS59-88《建筑现场文明管理规定》
建筑设备施工安装通用图集》
GB50194-2014《建设工程施工现场供用电安全规范》
其它有关云南省建筑安装行业技术规范、标准、法令、法规、文件。
施工部署
1、劳动力配备
工种
计划人数
预埋阶段
高峰期
正常
竣工
焊工
5
管道工
14
6
16
12
通风工
8
12
2、机械、仪表和主要工具配备
序号
名称
规格/型号
单位
数量
备注
电焊机
B*3-300
台
电焊机
B*3-200
台
手电钻
JZZ2型0-6mm
台
10
冲击钻
JIZC-20型0-13mm
台
电锤
ZISI-28型0-25mm
台
台钻
Z512
台
台钻
Z518
台
套丝机
ZIT-N50
台
套丝机
ZIT-N100
台
电动试压泵
ILG-40型4MPa
台
手动试压泵
JLB-20型
台
砂轮切割机
φ400
台
手提砂轮机
φ100
台
龙门钳
2#
台
绞丝板
φ15-100mm
把
台虎钳
200
台
气割设备
套
在项目部总设计指导下,结合土建主体及装修进度进行综合安排,随时修改计划。为计划的实施应做好以下工作:
(1)项目班子应在总承包单位进度计划指导下,由项目经理助理协助项目经理编制月旬施工作业计划,由各专业人员向施工班组作好月旬计划交底,使班组人员明确工作目标。
(2)项目经理及相关人员应按时参加现场办公会议,正式安装期间随时组织召开由各工长、班长、骨干参加的安装协调会,及时检查平衡工程进度及工序搭接的有关问题,工程部按月召开生产会,以协调劳动力、技术、质量、安全、资金、材料供应等有关事宜。
(3)按时参加协调会,及时做好安装与土建及装修的配合,以保证总体计划的实施。
(1)管道、电气安装的配合:各专业工种本着小管道让大管道及不影响设备使用效果的原则,对使用功能有所影响及变动量较大的应及时与设计联系,并办理变更、洽商,确定并调整各管道、电气线路的位置、走向。
(2)隔热保温与管道施工的配合:管道按施工段及按系统安装后及时防腐、试压及隔热保温。
(3)油漆施工配合:施工中各种需油漆的管道、支架均刷底漆,待交工前按统一色泽规定刷面漆,个别需先刷完的由现场施工员确定。
(4)设备安装与管道、电气的配合:设备到货后应尽快就位(如水泵等),为管道配管及电气接线创造条件。
 (5)设备试运转配合:调试前由电工先将电机试运转合格,设备调试时以设备钳工及管道工为主,调试前组织由各工种参加的调试小组统一安排试车调试工作。
为配合项目部争创优质工程,体现施工技术水平、管理素质。与土建密切做好交插作业,甘当施工“配角”,强化创精品意识。深化基层作业,强化质量管理,做到上道工序不合格绝不交付下道工序施工,以分工序分部位施工质量的完整来确保整个工程的施工质量。在电气、暖卫设备安装施工中坚持做到“三不剔凿”原则,即:打好地面后不剔凿;贴好瓷砖后不剔凿;墙、板喷白后不剔凿。
(1)预埋阶段的配合:安装各工种按图预埋中不得随意破坏建筑钢筋,与结构有矛盾处由工长与土建协商处理。楼板及墙内错、漏、堵或设计变更增加的埋管,必须在未做面层前补埋。地下室防水外墙的各工种的预留、预埋不允许漏埋及错位,以免补做后破坏外墙防水效果。大型预留洞应由相应工种与土建配合,由土建预留。
(2)厨卫间及暖卫施工配合:在土建主体施工时,配合进行留孔,安装时由土建确定建筑50线标高。土建防水施工前,安装必须把预埋件及留洞工作做好,不得损坏地面防水层。
在暖卫施工中,必须从源头抓起,从预留洞开始,严格按规定要求的尺寸,距离标高、坡度组织施工。为避免管根处有裂纹和接抹痕迹,坚持做到在打混凝土地面前先预埋立管套管,每隔三层吊一层线,达到层层套管上下对齐,定位准确无剔凿,确保全楼立管垂直度,坚持套裁过墙管道瓷砖。管卡安装固定瓷砖不接缝,以确保土建贴瓷砖质量。有效控制暖卫安装质量。
(3)设备基础及留孔与设备安装的配合。设备基础应尽早浇筑,未达到70%以上强度时,不得安装设备,基础及留孔由土建施工,相关安装专业配合,完成后土建向安装办理交接检查记录。
(4)施工现场配合:因施工单位多,穿插作业多,对施工用电、现场、交通及场地使用应在项目部统一安排下协调解决,以达互创条件的目的。
(5)成品保护的配合:安装施工不得随意剔槽打洞:因设计变更原因打洞,应与土建协商,确定位置及大小经同意后方可剔凿。安装过程中应注意墙、地面、吊顶的保护,不得污染、破坏。通过项目部与各施工单位协调共同搞好安装成品保护,安装同时也对土建成品保护负责。土建施工人员不得随意扳动已安装的管道、线路、开关、阀门等,未交工的厕所不得使用,地面垃圾灰尘不得用水冲进已安装好的排水管道,不得随意取走各种保护措施,以防堵塞、污染。
图纸、资料及设计变更通知等,由建设单位和监理公司按规定数量及时供应,并协调与设计有关的事宜。
监理公司在施工过程中对安装进行监督:安装及时进行设备、材料报验、隐蔽工程报验。设备开箱检查、试车、试压、等应约请建设单位与工程监理人员参加验收。
按时参加甲方或监理公司组织的各种会议,双方履行各自的义务。
施工方法
按照昆明市供电局审核的工程图纸进行施工。
通用设备施工技术措施按照规定的《电气安装工程施工作业指导书》执行。
焊接工作严格执行制定的《焊接作业指导书》进行。
电缆敷设及终端头制安,严格按照《10KV交联聚乙烯电缆头制作指导书》及《低压交联聚乙烯电缆头制作作业指导书》要求执行。
技术组织措施
严格按照《云南地区电气规程汇编》;
严格执行国标;
严格执行本公司的《电气安装工程施工作业指导书》;
所有施工人员持证上岗;
严格执行《产品监视和测量管理办法》中的有关规定;
严格执行电气安装国家标准,保工程质量、保工期,使工程一次交验合格,并一次性送电成功,达到优质工程。
通风工程
.1 金属风管制作工程
.1.1工艺流程
.1.2主要施工方法
风管制作以机械制作为主、手工制作为辅,采用电动剪板、机械制缝、折方。制作分机房内和机房外两部分进行:机房内部分在墙面、地面施工结束,设备就位后进行,机房外在结构结束后,吊顶施工前进行。根据设计风管的标高、走向,结合水、电、装饰专业及建筑形状画出分解图,确定风管、部件、法兰的加工草图,根据草图的尺寸进行预制。施工采用定员放样下料,制缝、拼方、拼缝、拢管、铆固、及加固一条龙的作业方式。普通钢板1.5mm以下及镀锌钢板的风管制作采用咬口方式,法兰加固采用铆固翻边。≥1.5mm厚普通钢板风管制作采用焊接和使用法兰,加固采用点焊和翻边形式。
支吊架制作安装根据实际情况,一般对地标高2m以下的风管采用地面支架,距墙200mm以下的采用墙面托架,其他形式采用吊架,吊架加工完后以红丹防锈漆两遍防腐。
.1.3质量控制点的设置及质量要求:
材料检验与选用:镀锌钢板表面不得有水印、裂纹、结疤等缺陷,普通钢板表面平整无锈蚀、裂纹等缺陷。各种钢板厚度达标,边正角直,应有合格证、材质证明等质量证明文件,并现场检验合格后方可使用。风管板厚选择参照91SB-6P2页相应选用。法兰、加固、支、吊、托架的用料按91SB-6相应项目执行。
风管及法兰:风管的规格、尺寸必须符合设计要求。咬缝必须紧密,宽度均匀;无孔洞、半咬口和胀裂现象,纵向咬缝应错开,焊缝严禁有烧穿、漏焊、裂纹,纵向焊缝应错开。符合外观质量应达到折角平直、圆弧均匀,两端面平行、无翘角,表面凹凸≤5mm,风管与法兰连接牢固,翻边平整,宽度≥6mm,紧贴兰,加固牢固可靠、整齐,间距均匀适宜;法兰孔距符合设计及规范要求,焊接牢固,焊缝出不设螺孔,螺孔具有互换性,焊接风管有焊前预防、焊后变形校正措施,法兰焊接不得有漏焊、虚焊、焊瘤现象,铆钉孔间距≤150mm,距边≤30mm,螺栓孔间距≤150mm,且四角有孔,组对错位≤1mm。
法兰、风管允许偏差值的控制:矩形风管大边长及圆形风管外径≤300mm时,允许偏差+0,-1mm,当>300mm时+0,-2mm。矩形法兰大边长及圆形法兰内径允许偏差+2,-0mm,矩形法兰对角之差允许≤3mm,法兰平整度≤2mm,法兰接缝平整度≤1mm。
弯头制作及导流片安装:应满足91SB-6的要求。
风管加固:通风风管大边长≥650mm、长度≥1250mm时加设加固,使用材料与法兰用料相同。
防腐:普通钢板风管拢管前必须刷防锈漆一遍,安装前内外再刷防锈漆一遍。支托、吊架防腐应完整无损。风管法兰压口时先喷一道漆。防腐应在≥5℃、≤80%湿度环境下进行,施工前应进行脱脂、除锈处理。
.2风管及部件安作装
.2.1工艺流程
.2.2施工方法
对已加工制作风管及购买的成品附件进行质量检验,按施工图及分解图以定员放线、安装吊架。组对吊装定位三班流水作业形式安装 。
小规格风管采用膨胀螺栓固定支、吊架,大规格风管采用预埋件焊接吊架固定。与设备间无软接及减振的消防排烟,正压风管吊装,局部采用穿顶夹板吊筋方式安装。风管大规格采用倒链分段吊装,小规格人力吊装。各节之间采用螺栓紧固,采用石棉绳作接口垫料。(送风管不可用石棉绳作垫料。)
风管及附件就位持找平找正并在适当位置和风管末端设置定位支架以保证风管长期稳定。
风口安装须与土建装修过程配合,留好安装洞口,待室内装修结束后安装。
1.2.3质量控制点设置与质量标准
材料及半成品:风管平整无变形、开裂、孔洞、法兰脱落、开焊、漏铆、漏孔等缺陷。风口规格、型号正确,表面平整无损伤分格均匀,调节机构灵活,颜色一致,角方。防火阀、排烟阀、正压风口等规格型号正确,开关灵活,用料厚度符合要求无锈蚀及损伤。调节阀的规格型号,操作灵活,无操作及锈蚀。所有成品附件应有合格证、质量鉴定及消防许可证等文件,并经现场检验合格方可使用。
支、吊架:支、吊架不得设在风口、三通、弯头、变径及各种阀类操作活动范围内。防火阀设立独立吊架。各种支、吊架必须牢固可靠,制作焊接不得有漏、虚焊、夹渣等缺陷,分布均匀,风管大边长度≥300mm、≤1000mm间距≤3m、>1000m,间距≤2.5m;风管末端固定支架应牢固起固定移动作用。
风管及附件连接:连接应牢固、可靠、螺母在同侧均匀拧紧。接口填料无缺漏且不得凸入风管内。所有可拆卸的接口不得设于墙或楼板内。附件位置应正确、方便操作。
允许偏差项目:水平度≤3mm/m,总水平度≤20mm,垂直度≤2mm/m,总垂直度≤20mm。风口要求标高一致,分布均称,吊顶上安装要求分布均匀,与吊架接触严密,水平度≤5mm,垂直度偏差≤2mm.
防腐:风管支、吊架安装结束后应检查其防腐是否被破坏并给予完善。
技术组织措施
技术人员及主要施工管理人员在接到任务后,组织各专业相关人员熟悉图纸,领会设计意图,及时组织各专业设计交底会和进行综合图纸会审等技术性会议。对于各类电线、线槽、桥架、风管和水管交叉及密集与土建结构、装修等相关专业的交叉碰撞等,均需认真复核各自所占空间位置,看有无矛盾和相互挤占,以免发生各行其是,从而导致各专业之间无法施工的情况发生。对设计不明、遗漏、不到之处及时联系设计及相关人员咨询,并办理相应技术变更、洽商。根据设计与相关国家及地方标准、规程文件,结合本工程实际情况,编制安装工程施工质量计划指导书及主要分项工程施工方案及主要施工方法。对新材料、新工艺编写详细施工方案及技术交底,组织相关人员进行技术培训。按优质工程管理好技术资料,确保资料齐全、准确无误。深入施工现场进行技术指导,及时解决施工中的疑难问题,并办理相应技术变更洽商等。
各专业技术负责人(施工员)组织班组长及操作者进行全面系统的技术交底,贯彻落实上级有关部门的技术要求,制定各项技术措施及各工种、专业间配合措施,明确关键项目及部位,重复、细致地向操作者进行交底,必要时采用文字及绘图或示范操作。并在施工过程中对关键项目、重点部位会同工长(班组长)进行技术复核,把问题解决在施工过程中或之前,避免返工。
各专业工长及操作人员应严格按图纸、技术交底、洽商及施工工艺标准操作,积极采用新工艺、新技术,帮助本组成员练好技术基本功,发现问题及技术疑问及时向上级反映。每项分项工程施工前对各种管道的管径、标高、坡度、进出口方向、工艺流程、各种电管敷设的规格、做法、各设备的规格、数量、各种线径及防雷接地做法进行技术复核。
严格执行《昆明市供电局供电安全工作现场规程》;
认真贯彻“安全第一,预防为主”的方针;
严格遵守有关的“安全、防火”的法规、标准及规定,遵守现场的安全消防制度;
所有施工人员进入现场必须戴安全帽、禁止吸烟、高空作业时应系好安全带,工作期间不许喝酒;
变电工作严格执行工作票制度;
电焊、气焊工作必须取得现场用火许可证,操作人员应有特种作业操作证;
施焊前应清理周围的易燃、易爆物品,施工现场配备灭火器;
电焊机外壳有明显的接地保护,防止漏电,造成人身触电;
气焊设备的安全附件应齐全有效,氧气瓶和乙炔瓶放置的位置间距不小于5米;
现场使用的临时电源箱外壳有良好的接地,所有使用的电源线应有插头与插座联接,不得直接将导线插入插座内使用;
使用各种架子、梯子必须有专人监护,使用脚手板,应注意探头板,防坠落;
设备搬运、起重工作应查明路径,清除阻碍,集体搬运统一指挥,动作一致;使用吊车,听从机工指挥;
送电调试工作遵守北京供电局《北京地区电气规程汇编》相关规定,并在有关设备的明显位置挂好“已送电危险”的警告牌;
临时电源的电源线应采用捣塑电缆,进入工地施工时接好,收工时拆除,且专人负责,并有监护人。
质量保证措施
严格按照国家有关施工规范和昆明市施工工艺标准精心组织施工,以ISO-9002质量管理要求,建立健全质量管理体系和工作制度,执行企业质量管理手册,在质检、监理的指导下,严格遵守昆明市建委文件、昆明质检总站通知,认真履行质量目标管理,具体措施如下:
对全体员工贯彻企业质量方针,提高全体员工质量管理意识,以质量求生存、求信誉、赢得市场,取得效益。全面加强质量管理,明确责任制,做到有章可循。
做好施工准备过程中的质量控制,施工组织设计和相关施工方案进行施工准备工作,并严格做好图纸会审和技术交底及特殊工艺的技术培训工作。技术交底要有针对性,对主要设备工艺管道的尺寸、标高、轴线、预留洞、预埋件的位置、厨卫间管道防水措施、电气设备、消防设备等,主要参数及质量标准要作出具体施工的要求的施工质量保证措施,对施工可能再现的质量通病提出具体的预防措施。
认真贯彻执行国家建筑安装施工规范:操作规程及企业质量管理制度,明确岗位责任制,认真组织参施人员学习熟悉领会图纸及施工组织设计,使施工工艺人人都明白,真正成为施工作业指导书。做好技术交底工作,建立技术考核制度,特殊工种持证上岗,确保工程质量。
推行全面质量管理,建立质量保证体系,设立质量控制点,坚持先做样板后施工,以便统一标准避免返工。把事先预防转变为事前控制,把被监督转变为自我监督。所以隐蔽工程验收坚持先自检再报检,否则不得进行下道工序施工。
严格“三检”制度,及时组织质量评定,定期做好并检查工程中的各种记录资料,所有资料必须及时收存。质量与经济挂钩,来强化质量管理,重奖重罚。重点关键部位采用挂牌施工,使每个操作者有紧迫感,避免互相扯皮。
在施工过程中要严格按照规范和质量要求,注重外形尺寸统一,协调、美观,凡相同的批量工作内容,应重视样板间的试装,因为这是检验设计图纸,修正安装工艺,统一外形美观,核实用料数量和品种,预测实际用工等工作的最有效、最实际的方法。对关键部位注重“五防”(即防倒坡、防错接、防松动、防堵塞、防漏)。
严格做好隐蔽工程和预检工作,做到施工一片,成活一块,凡规定要试压试漏及其隐蔽工作内容,均应及时请监理签证认可,无签证的部位不准擅自隐蔽。
抓好“质量通病”的对照检查,如管口填料不均、丝扣乱丝,焊缝观感差,二次接线编码混乱,管道水平垂直度差,支、托吊架不规范,支架刷油不均匀、流淌现象、开孔截料用气割等常犯通病。严格按照施工工艺和规范标准操作施工。
加强原材料质量检验工作,严格执行各种材料的检验制度,工程中严禁采购和使用假冒伪劣产品及不合格的原材料。
质量检查人员经常加强对操作人员的质量意识教育,做到人人重视工程质量,做到每周不少于一次带班组长对管辖范围的工程进行质量全面检查,针对存在问题,采取措施,组织攻关逐项消除,确保工程。
施工成品保护措施
现制砼墙板应配合结构施工预留洞口,防止任意剔凿影响结构安全,已安装的管道在装修时要有防污染措施,以免造成大面积污损,影响质量。各种已安装的管道在未装器具前要装临时封堵,防止因堵塞造成使用功能上的障碍或返工。
各种卫生器具安装后,应将成品交给现场警卫人员,未交验之前各种卫生器具不能用作暂设,防止损坏污染影响使用功能。
配管过程中应注意及时封堵管口,盒口并复查,其它工种施工时应注意防止碰坏管路、箱、盒。剔凿过程中如遇到有剔坏管子,应及时通知电工进行修理。
穿线时应保持墙面、地面的清洁完整,穿线完成后,应将导线盘入箱盒内,封箱堵管,防止污染。
箱柜安装时应保持墙面、地面的清洁完整,箱柜安装后箱内不得存放物品,以免碰坏、弄脏电器、仪表。箱柜安装后土建不应再喷浆,如必须修补,应将箱柜遮盖好。
安装灯具、开关插座时,应保持墙面的清洁完整。
电机安装时注意保护土建的结构及装修成品,安装后要防止砸坏电机及损坏引线,电机设备安装后要采取遮盖保护措施防止污染设备。
组对好的散热器搬运安装时轻拿轻放,以免损坏炉腿,安装后的炉片不得蹬踩,保护翼片不变形。
已安装好后的管道不得用于搭架子等支撑,也不得蹬踩,以免损坏。
安装使用高凳,梯子脚底要包扎橡皮,防止碰坏地面,划痕影响地面质量,使用高凳,梯子脚底不得碰撞墙面、门窗、卫生器具等。
沉重物品搬运时严禁在地面上拖动,以防损坏地面。
楼内设备、灯具、开关插座卫生器具安装后应将房门锁好,并加强警卫值班,防止损坏或丢失。
使用电氧焊时,要进行对墙面、地面的保护,防止星火飞溅损坏瓷砖地面。
安全消防措施
根据本工程结构特点,易产生不安全因素,所以安全生产管理要求施工时贯彻“安全为了生产,生产必须安全”,“责任重于泰山”及预防为主的方针,采取安全措施在保证安全生产的前提下,全面完成施工任务,该工程安全生产指标,杜绝重大伤、亡事故,轻伤事故控制在0.5‰以内。
严格执行现场用火制度,随着季节、气候、工程进度的变化,因地制宜做到“四有”,①有施工消防安全交底;②有看火人员和义务消防组织;③有用火审批制度;④有消防器材和救火措施,进入施工现场必须戴好安全帽。
进入现场严禁吸烟,对易燃材料要集中管理,做好标记,小组工具房、职工宿舍严禁存放汽油、煤油等易燃物品,对施工现场消防设备,不得随意变动和挪作他用。
电气焊工经常检查使用工具是否漏气、漏电,以防易燃易爆等不安全因素的产生,施焊中清理周围易燃物外还要设专人员负责看火并配备相应的消防用具,施焊结束后要对施焊周围进行严格检查,确认无误后,方可离开施工现场,遇2级以上时,禁止使用明火作业。
施工用电必须有证电工拉接,严禁非电工拉接电源,电动机具要有漏电保护装置,并经常检查机具有无隐患,严禁机具带病运行。对施工用的临时配电箱要门锁齐全,专人控制管理,对使用的一切用电设备使用结束下班后,要切断电源。
使用高凳先检查有无缺损,用时系好防滑绳,禁止二人在同一高凳上工作,并不得在最高一步上操作。安装使用的脚手架,要认真检查看是否绑扎结实,有无探头板。
对土建施工已搭好的一切安全设施要严格保护,不得随意挪动拆除,如与交叉妨碍要变动拆除,必须经过安全员同意后拆除,并设专人看管,施工完毕后必须恢复原位,对利用土建搭好的脚手架,铺设木板施工时,施工之前必须严格按要求检查,不允许超负荷堆放材料,以免发生事故。
室内施工地点及附近的孔洞必须加盖牢固,管道竖井、预留钢筋按需要孔径切割,防止人员高空坠落及物体坠落伤人事故,高处施工要系安全带,小件工具装入工具袋内。
用塔吊往楼上吊运管子时必须捆绑牢固,并设专人指挥,以免滑下伤人。
扫管穿线时两出线口人员应配合呼应,防止钢丝勾伤人。使用手锤或錾子要戴好防护眼镜,注意锤头脱落錾子飞刺。电炉炉涮锡防电烫,涮锡锅严禁进水,防止爆炸烫伤。
现场文明施工管理措施
施工现场文明施工管理,必须执行昆明市颁发的场容管理的有关规定,施工工长要主抓,施工班组长并抓文明施工,服从土建施工现场文明管理的统一布置、统一安排,划分施工现场责任区,明确责任制、分片包干。
施工现场库内堆放的成品、材料要整齐,要分类,分规格码放,保持库内外清洁干净,不得有歪斜,破烂等现象,以免影响市容景观。
施工操作现场地点应经常保证有条有理,干一层清一层,做到操作点周围整洁。
现场办公室、工具室、材料库内外要保持整洁干净,空气清爽,如图纸、衣物等均应整齐自如。职工宿舍内整洁、空气新鲜,衣被叠放整齐、方整,不许赤膊、短裤、拖鞋在生活区乱窜,注意精神文明。
降低成本措施
加强“两算对比”工作,严格控制成本投入。
专业工长要认真审查图纸,发现问题及时与建设单位、监理设计单位商定,避免二次加工,积极提出合理化建议,做到省时省力,省工省料。
要严格执行限额领料各种规定,不丢失浪费,精打细算,长材不短用,多余材料退库活完底清。
工长、操作者要熟悉图纸,核实所用材料,将规格、材质等核准后方可施工,明确做法,认真操作,重视质量,一丝不敬,减少返工。对施工中的设计变更或配料代用及时办理变更手续,以免事过补签。
加强劳动力管理,加强劳动纪律,避免窝工现象,在施工中积极采用新工艺、新材料等,提高机械化作业水平,加快施工进度,提高效率,节约施工成本。
现场配制应注意整材下料,在不影响质量前提下,利用边角短料。加强材料价格比价制,比质比价采购材料,比运距,比售服务,加强材料验收制,防止来料数量不足,质量不好,防止型号规格不符合工种要求造成浪费积压。
售后服务计划
自工程送电后一年内变配电室的电气设备发生安装质量故障,我公司在3小时内安排专业技术人员到场排除解决,牵涉到安装中的材料损毁(包括主材),我公司负责给予无偿更换。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
空気調和における加湿と加湿器 - ウエットマスター
