土木在线论坛 \ 装修设计 \ 门窗幕墙 \ 窗帘轨道的安装方法是什么?高低如何选择?-江南爱窗帘十大品牌
发布于:2022-12-09 10:42:09 来自:装修设计/门窗幕墙 [复制转发]
不论是卧室的装修还是客厅的装修,都离不开窗帘的装饰,窗帘定制也是很多业主的选择,作为定制的窗帘必须具备的器件—窗帘轨道。那么。窗帘轨道的安装方法是什么?窗帘轨道的高低如何选择?下面小编就给大家详细介绍下吧。
01-窗帘轨道安装高度
1.窗户安装测量法:安装普通轨道:只要在窗户净尺寸的基础上二边各放20厘米,这样当您的窗帘打开的时候就不会遮挡窗户的采光了。
安装装饰窗帘杆:需要在窗户的净尺寸上二边各放25-30厘米,一般装饰型杆都有5-10厘米的装饰头,这样安装好的装饰杆才好看。
2.整墙壁安装窗帘测量法:喜欢整面墙壁都安装窗帘的,在测量好墙壁的实际净宽后,普通型轨道要在净尺寸上二边各减2厘米,这样可方便安装和今后的轨道维护。
装饰型窗帘杆要在墙壁的净尺寸上二边各减10厘米,使装饰头和边上墙壁有适当的空间,更加美观。
3.弧型窗和阳台的测量法:一般弧型窗和阳台都是安装随意弯曲轨道,在测量的时候只要将软性卷尺沿着窗或阳台的弧度测量实际的尺寸,然后按照窗帘实际的安装需要来决定轨道的实际长度。
4.L型和三面凸窗的安装测量法:L型窗和飘窗(凸窗)都需要安装随意弯曲轨道,可弯曲轨道的测量实际是很方便的,只要将需要安装窗帘的几边的直线尺寸相加,就是你需要的弯曲轨道长度,在测量中不要按想象的弯曲度测量,只要完全按照直线测量即可。
02-窗帘轨道安装方法
1.窗帘轨道定位
画线定位的准确性关系到窗帘安装的成败,首先测量好固定孔距,与所需安装轨道的尺寸。
2.安装窗帘轨道
(1).窗帘轨有单、双或三轨道之分。当窗宽大于1200mm时,窗帘轨应断开,断开处煨弯错开,煨弯应平缓曲线,搭接长度不小于200mm。明窗帘盒一般先安轨道。重窗帘轨应加机螺丝;暗窗帘盒应后安轨道。重窗帘轨道小角应加密间距,木螺丝规格不小于30mm。
(2).安装吊装卡子,将卡子旋转90度与轨道衔接完毕,用自攻螺丝将吊装卡子安装到顶板之上。如果是混凝土结构,需要加膨胀镙丝。
3.安装窗帘杆
(1).校正连接固定件,将杆或铁丝装上,拉于固定件上。做到平、正同房间标高一致。
(2).安装标准的窗帘轨道(双轨),其基础宽度一般应在15CM以上,单轨可根据适当情况缩减
4.调节位置
落地窗帘或垂过台面的窗帘,安装窗帘轨道时应让出窗台的宽度,避免窗帘下垂时受阻而显得不雅观。
5.注意实贴的墙面
要求不能空心,否则钻孔时,贴面容易炸裂。
门窗幕墙
2.45 万条内容 · 148 人订阅
窗帘和纱窗完美搭配成为居家首选 - 江南爱窗帘十大品牌
窗帘作为装修的最后一步之一,也是软装布置的重点,在以前的时候,大部分人都是直接选择一个遮光帘作为格挡,把光线完全阻挡在外。但是今天想要给大家分享的,是纱帘和窗帘结合在一起的设计,给室内营造一个更加唯美的环境,透过纱帘的光线,带来仙境一般的感觉。 首先来讲讲卧室的窗帘吧,卧室最重要的肯定是隐私性和一个比较舒适一些的睡眠环境,所以遮光帘是必不可以少的,在内部加一层纱帘,就能够有两种不同的感觉。
