土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 建筑智能化系统设计工程的组成以及特点
建筑智能化系统设计工程的组成以及特点
发布于:2022-12-09 10:30:09 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
智能建筑工程的组成
1、建筑设备自动化系统(BAS)
将建筑物或建筑群内的空调与通风、变配电、照明、给水排水、热源与热交换、冷冻和冷却水及电梯和自动扶梯等系统,中监视、控制和管理为目的构成的综合系统。
2、通信网络系统(CNS)
通信网络系统是建筑物内语音、数据、图像传输的基础设施。通过通信网络系统,可实现与外部通信网络(如公用电话综合业务数字网、互联网、数据通信网及卫星通信网等)相连,确保信息畅通和实现信息共享。
3、智能化系统集成(ISI)
智能化系统集成应在建筑设备监控系统、安全防范系统、火灾自动报警及消防联动系统等各子分部工程的基础上,实现建勿管理系统(BMS)集成。BMS可进一步与信息网络系统(INS)、通信网络系统(CNS)进行系统集成,实现智能建筑里集成系统(IBMS),以满足建筑物的监控功能、管理功能和信息共享的需求,便于通过对建筑物和建筑设备的自动检测尤化控制,实现信息资源的优化管理和对使用者提供最佳的信息服务,使智能建筑达到投资合理、适应信息社会需要的目,并具有安全、舒适、高效和环保的特点。
4、信息网络系统(INS)
信息网络系统是应用计算机技术、通信技术、多媒体技术、信息安全技术和行为科学等先进技术和设备构成的信息网络平借助于这一平台实现信息共享、资源共享和信息的传递与处理,并在此基础上开展各种应用业务。
5、火灾报警系统(FAS)
由火灾探测系统。火灾自动报警及消防联动系统和自动灭火系统等部分组成,实现建筑物的火灾自动报警及消防联动。
6、住宅(小区)智能化(CI)
它是以住宅小区为平台,兼备安全防范系统、火灾自动报警及消防联动系统、信息网络系统和物业管理系统等功能系统以及这些系统集成的智能化系统,具有集建筑系统、服务和管理。
7、安全防范系统(SAS)
根据建筑安全防范管理的需要,综合运用电子信息技术、计算机网络技术、视频安防监控技术和各种现代安全防范技术构成的用于维护公共安全、预防刑事犯罪及灾害事故为目的的,具有报警、视频安防监控、出入口控制、安全检查、停车场(库)管理的安全技术防范体系。
8、家庭控制器(HC)
完成家庭内各种数据采集、控制、管理及通信的控制器或网络系统,一般应具备家庭安全防范、家庭消防、家用电器监控及信息服务等功能。
9、控制网络系统(CNS)
用控制总线将控制设备、传感器及执行机构等装置连接在一起进行实时的信息交互,并完成管理和设备监控的网络系统。
智能建筑工程的特点
1、智能建筑的重要标志是智能化集成系统。它是多种技术的集成、多门学科的综合,涉及电子技术、通信技术、网络技术、计算机技术、自动控制技术、传感器技术等。系统集成的实现,关键在于解决系统之问的互连性和互操作性问题,贯穿于智能建筑的规划、设计、施工和管理的全过程。随着科学技术的发展,还会有新的技术和系统充实和加盟这一领域。
2、智能建筑工程系统多,具有高科技特性,特别是大型公共建筑的智能化工程,施工周期长,作业空间大,使用设备和材料品种多。一般由一家具有实力和智能系统集成经验的大型工程公司,来完成从技术到施工设计、产品供货、安装调试、验收直至交钥匙的全方位服务。智能建筑工程往往从建筑工程的基础施工就要开始介入,进行施工配合,到系统进入联调阶段时,往往建筑工程已完,装修与安装都已结束,甚至有时建筑工程都已交付使用。智能建筑工程各系统都还处在试运行阶段。
3、智能化系统的工程质量构成复杂,是由采用的元器件、主机设备、终端、系统软件以及安装调试等多种环节的质量综合而成,而这需要工程设计、施工安装、设备制造等密切配合,相互支持,不能搞条块分割。有些智能建筑工程质量不高,系统开通率低下,主要原因并不是选用的设备不好,而是因为把设计、设备制造、安装调试、维护保养、技术服务分割成条条块块,造成许多协调上的困难。如果系统设备采购发生了变化,设计就要随之进行改变,同时要求施工也随之改变;如果施工中发现问题,要求设计改变,此时,设计应根据实际情况予以变更。系统设备进入调试阶段和集成阶段时,也离不开设备供应商和集成软件供应商,必须解决各类设备、子系统之间的接口和协议等。
4、智能建筑工程竣工验收一般是分系统单独验收,有些系统还应在投入正常运行相当长时间(1~3个月)后再进行,所依据的标准是《智能建筑工程质量验收规范》(GB 503392003)及各系统相应的现行国家标准,例如,《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB501662007)、《安全防范工程技术规范》(GB 50348 2004)、《综合布线系统工程验收规范》(GB 50312 2007)等。
5、智能建筑工程要特别注意与其他工程密切配合,如土建、设备、管道、电力、照明和空调等各类工程。因为它与建筑物的性质、功能和规模紧密相关,信息点的分布各异,所以必须充分考虑建筑物的现场情况,合理协调,解决好管线敷设的配合问题,特别是与装饰工程的施工配合问题。
全部回复(5 )
  • aceyu123456
    aceyu123456 沙发
    很好,谢谢楼主分享的资料。
    2025-04-05 15:48:05
  • shilaoqi
    shilaoqi 板凳
    谢谢楼主的分享!
    2024-07-11 14:47:11
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
无电照明系统和采光窗的区别
          建筑采光由来已久,前后经历了三个过程:传统建筑采光如门、窗户;近代建筑采光如采光天窗、采光玻璃顶采光顶、采光带;现代建筑采光如无电照明明系统,光伏发电智能照明系统、光线照明;它们都是以采集自然光的方式照明。新时代无电照明系统的身影经常出现在地下车库、体育场馆、展览馆、办公室、厂房、市政工程等场所。甚至很多人将现有的采光窗、采光井换乘无电照明系统。那么,无电照明系统和采光窗有什么区必别?现在我们来分析一下
