土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 土建不允许水电后期凿打修补,预留预埋如何做到一次到位?
发布于:2022-12-09 10:20:09 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
随着土建越来越广泛地采用铝模板,剪力墙免抹灰也成为常态,机电安装如何配合铝模实现精准预埋,成为考验安装水平的关键。本示例工程模板采用铝模,剪力墙免抹灰,要求安装线盒紧贴混凝土面,一次成型,不允许后期凿打。 如何保证剪力墙上点位预埋精准,且线盒紧贴混凝土面? 中建三局三公司安装分公司项目团队在实践中总结出了 铝模剪力墙线盒预埋工艺 ,取得较好效果。
首先,要与总包协调做好配合:   1、总包及时提供每层标高线;   2、总包对每块铝模进行编号,确保铝模每层按序安装。
工艺流程
第一步:线盒及定位筋加工
线盒采用穿筋连体盒,优点:便于控制成排线盒之间间距;便于控制成排线盒水平度,且防制线盒挤压变形。
第二步:线盒精准定位固定
第三步:定位筋及固定筋的设置
【定位筋】
尺寸控制:与剪力墙厚度一致。
安装方法:线盒斜对角设置两根定位筋,一端与线盒平,  焊接在剪力墙外侧钢筋上。
作用:确保线盒与剪力墙齐平。
【固定筋】
安装方法:线盒四周设置固定筋。
作用:防止线盒变形。
第四步:线盒安装完成后实名制
第五步:点位尺寸复核
实测实量“四把关”
第一关:班组自测
预埋时要求班组实测实量并在线盒上实名制。
第二关:预埋实测
封模前,管理人员对每个点位实测实量,并将测量数据表格化、数字化。
第三关:拆模实测
拆模后,对每个点位再次进行实测实量,检查是否有偏位、破坏情况。将实测结果表格化、数字化。
第四关:安装实测
末端点位安装前,对点位进行最终复核,确保点位无偏差。
实施效果
铝模剪力墙线盒预埋工艺及实测实量“四把关”制度,确保了点位定位精准、一次成型,为后期穿线、开关插座安装打下坚实基础。
预埋:
拆模:
穿线:
刮白:
安装:
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
地暖地板铺瓷砖好还是木地板好?
都说北方的冷是物理攻击,南方的冷是魔法攻击。在这些年越发扛不住的湿冷的冬天,越来越多的衡阳人把目光瞄上了地暖,想让这一温暖舒适、散热均衡,节能高效的取暖方式让自己舒舒服服窝在家过冬。那么,关于地暖地面材料材质的选择,地暖地板铺瓷砖好还是木地板好呢?今天我们就来做个对比分析来看看吧。 一、从导热性能来看 一般来说,地面材料导热性能由小到大的顺序排列为:实木地板<强化地板<实木复合地板<瓷砖<大理石。所以,木地板的导热能力其实是普遍小于瓷砖的,在地暖温度相同的情况下,铺瓷砖热得更快,铺木地板就相对缓慢一些,但木地板的保温性能更强,降温也会更慢。
