知识点:风力发电机组变电
风力发电是电网能源的重要组成部分,风力发电机组发出的电能经过两级升压接入当地电网,两级升压指机组变电单元就地升压变压器,一般将风机出口电压0.69kV升压至10kV/35kV。
10kV/35kV通过集电线路汇集到升压站低压侧,通过升压站主变压器二次升压至110kV/220kV。风力发电机组升压变和主变压器的选型可根据以下要求选择。
主变压器容量一般按变电站建成后5~10年的规划负荷选择,并适当考虑到远期10~20年的负荷发展。当不受运输条件限制时,330kV及以下变电站均应选用三相一体变压器。变压器绕组的连接方式必须和系统电压相位一致,否则不能并列运行。我国110kV及以上电压,变压器绕组都采用Y0连接;35kV亦采用Y连接,其中性点多通过消弧线圈接地,风电场中性点多通过小电阻接地,35kV以下电压,变压器绕组都采用△连接。
主变压器选型
风力发电场主变压器宜选用自冷式、低损耗、免维护电力变压器。
实际工程中,110kV/220kV 升压站电压变化频繁和幅度较大,通常选用自冷、低损耗的有载调压三相一体变压器。变压器的选型还要结合接入系统批复意见,以使设备的选型符合当地电网的验收标准,如接入点电压、短路阻抗和连接组别应满足接入系统要求。风电场升压站主变压器连接组别有YN,yn0+d和YN,d11两种,两种接线组别主要根据当地电网的批复情况选取,接线组别的不同影响小电阻的型式和接入位置。
箱变选型
风电场机组变电单元变压器的选择应符合下列规定:
机组变电单元变压器高压绕组的额定电压宜取所在电压等级的较高电压,机组变电单元变压器低压绕组的额定电压宜与风力发电机组的额定电压一致。
机组变电单元变压器宜选用无励磁调压变压器。
机组变电单元自用变压器的容量应能满足机组变电单元变压器的照明、检修要求,选用干变的风力发电机组的自用电宜由风力发电机组内部配置的自用变压器引接。当机组变电单元安装再风力发电机组的机舱或塔筒内时,自用变压器宜统一考虑。
机组变电单元统一采用箱变,箱变在美变、欧变和华变三种类型中选择。美变即为组合式变电站,其负荷开关与变压器器身共油箱,具有体积小占地面积小、便于安放的优点。欧变又名预装式变电站,采用环网型和终端型两类,其优点在于辐射较美式箱变要低,还可以设置配电自动化,但一般价格较高。华变把负荷开关放油箱外面,采用SF6开关,这样电弧就不会污染变压器油;华变集中了美变和欧变的优点,具有可靠性高,性价比高的优点。
实际工程中,箱变的选取多结合当地环保部门和业主意见,综合成本和后期运行维护条件选取。
免费1人已点赞
风力发电技术
返回版块8748 条内容 · 212 人订阅
漫谈风电机组大型化中的塔架知识点:风力发电机组 在陆续推出机组、齿轮箱、叶片和主轴承漫谈小文之后,受到同行的广泛关注和鼓励。已有计划继续推出若干漫谈文字,涉及双机头机组、机组偏航、机组冷却散热、再谈机组大型化、再谈齿轮箱、再谈主轴承等内容,与国内同行交流沟通,并希望引起共鸣和认同。 风电机组中的塔架是一个支撑部件,它本身并不直接参与机组的能量转换,却对能量转换的程度有着直接的影响,其影响的大小取决于它的高度。一直以来,在人们的视野中,可见的是机组越来越大,塔架也越来越高;不可见的是,塔架在整个机组系统中的成本占比也越来越大,于是又可见越来越多样化的塔架。
