土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 没有溢洪道,只有放水洞的小(二)水库怎样调洪?
发布于:2008-04-04 07:59:04 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
我还想向各位请教一个问题:就是我做的小(二)型水库的调洪计算时,开始我直接按照有溢洪道来调洪,起调水位是正常水库,起调库容是正常库容。但是我快要做完的时候,才发现水库只有放水洞,没有溢洪道,在设计时还要修溢洪道,那么请问我这种调洪方法还对不对啊?如果不对的话请问具体该怎么来做啊
  • qqrongrong2008
    多谢兄弟了,这次除险加固,我只想把放水洞用作安全储备.但是我如果知道汛限水位的话,我就先假使一个溢洪道的宽度,让溢洪道的高程为汛限水位的高程,从汛限水位和它对应的库容开始调洪,从水位-下泄流量关系曲线中找出调洪出来的校核水位所对应的下泄流量,用这个流量来算溢洪道的宽度,而且同时加高大坝,然后根据用溢洪道的算出来的宽度和相应的溢洪道的进口底高程(汛限水位的高程或者正常水位高程)<因为只有溢洪道参与泄洪,没计划用放水洞泄洪>和它所对应的库容来再次调洪,看加高后的大坝和新修的溢洪道是否满足洪水要求.如果满足的话就可以了.
    请问楼下的兄弟,我这样做是否正确啊?
    2008-04-05 13:32:05
  • id6392392
    id6392392 板凳
    现状这种调法不对,应将放水洞按泄洪洞处理
    加固后如果放水洞还承担泄洪功能,就该用放水洞和溢洪道联合泄洪处理,否则就只考虑溢洪道的泄洪作用
    2008-04-05 09:08:05
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
什么软件可根据地形图数据自动生成水位—库容关系曲线
我现在在调一个水库的洪,急需要知道怎么得到水库的库容——水位关系曲线
