土木在线论坛 \ 电气工程 \ 风力发电技术 \ 变压器中常用的绝缘材料等级
变压器中常用的绝缘材料等级
发布于:2022-12-08 11:34:08 来自:电气工程/风力发电技术 [复制转发]
知识点:变压器绕组的分级绝缘
在发电机等电气设备中,绝缘材料是最为薄弱的环节。绝缘材料尤其容易受到高温的影响而加速老化并损坏。不同的绝缘材料耐热性能有区别,采用不同绝缘材料的电气设备其耐受高温的能力就有不同。因此一般的电气设备都规定其工作的最高温度。
       电机与变压器中常用的绝缘材料等级为A、E、B、F、H五种。每一绝缘等级的绝缘材料都有相应的极限允许工作温度(电机或变压器绕组最热点的温度)。F为最高允许温度155(℃),绕组温升限值 100(K)。
       绝缘等级是指电机(或变压器)绕组采用的绝缘材料的耐热等级,电机或变压器运行时,绕组最热点的温度不得超过等级规定,否则会引起绝缘材料加速老化,缩短电机或变压器的寿命;如果温度超过允许值很多,绝缘会损坏,导致电机或变压器烧毁。
       电机某一部分的温升为该部分温度冷却介质温度之差,单位为K。电机温升包括定、转子绕组温升,定、转子铁心温升;集电环温升及轴承允许温度(前面已作说明)。
       B级电机绕组温升限制为80K;F级电机按B级考核亦为80K;按F级考核则为105K,按相应标准,B级绝缘材料可长期承受的工作温度是130℃,F级可长期承受155℃,按电机实际运行最高环温40℃计算,则电机允许工作温度为:
B级时≤120℃(环温40℃+温升80)<130℃
F级时≤145℃(环温40℃+温升105)<155℃
1、异步电机软运行机理探究
2、同步发电机运行技术与实践
风力发电技术
8748 条内容 · 212 人订阅
直线电机在轨道交通中的应用与关键技术综述
知识点:直线电机轨道交通限界 研究背景 干线轨道交通领域中,由于轮轨式高速列车始终受到黏着与弓网关系的约束,速度等级难以进一步提升。因此,在更高的运行速度、更短的旅行时间以及更舒适的乘坐环境等要求下,高速磁悬浮列车被列为重点研发对象。城市轨道交通领域中,由于城市化的进一步发展(尤其是大中型城市),“地下–地面–高架相结合、城区–城郊联运”的新需求表现更加突出。因此,现代城市轨道交通车辆要求有更强的爬坡能力、更小的转弯半径以及全天候的运行性能。
