土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 母线槽系统知识
母线槽系统知识
发布于:2022-12-08 11:02:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
知识点:空气附加绝缘母线槽
随着社会经济的发展和人们生活水平的提高,人们对电的需求量越来越大,从发电厂到用户,电需要传送,以往一般都采用电线电缆来传送,但采用这种方法存在较多的缺点:体积大、施工困难、装折不便、维修更困难等等。从八十年代开始用母线槽来代替电线电缆,它具有体积小、容量大、施工周期短、装折方便、安全可靠、外表美丽、使用寿命长等特点,广泛用于炼油、化工、轻工、纺织、冶金、电力、汽车制造、电机制造、工业用电炉、厂房、车间及高层建筑等。该母线作为大电流的输、配电,用于电力变压器与低压屏及重型负载的连接。
母线槽系统一般由以下几个单元组成:直线单元(馈电式母线 <不带插口> 或插接式母线 <带插口> )、进出线单元(与变压器、配电柜等设备接口)、换向单元(L型单元,T型单元,Z型单元)、膨胀单元(膨胀节母线单元)、插接单元(插接箱单元)等;
一、母线槽品种:
目前在工程使用的母线槽有以下三种:
1.密集型母线槽,它是我国最早使用的一种。它的优点:电流负载大,但是加工工艺比较复杂。
2.高强封闭母线,它是从密集型母线基础上通过技术改进研制的第二代母线槽,它具有能承受较强的电动力,又具有较好的散热性能,在外壳的结构设计上,采用了新型的成型波纹外壳(一次挤压成型)增大了支撑强度,在厂房6米柱距的空间可以不用支撑,跷度不超过15mm解决了大跨度安装无法支撑的难题,加工工艺也比密集母线较简单。
3.空气绝缘母线槽,该母线槽集密集型母线和高强母线之优点,研制的新一代母线,其导电、散热安全、绝缘等性能都均好于以上两种母线,成本也降代了且安装、使用寿命及维护都比以上两种母线,但体积比较大。
按导体材料可分为:铜质和铝质及铝合金母线槽;
按用途分为密集绝缘、空气绝缘、空气附加绝缘、耐火、防水、耐附蚀、树脂绝缘和滑触式母线槽;按其外壳材料分为钢外壳、铝合金外壳和钢铝混合外壳母线槽;
按结构分为硬母线和软母线。软母线多用于35KV以上的屋外配电装置。硬母线则多用于35KV以下的屋内配电装置。
根据导体数量配置有三相四线制和三相五线制(增设独立PE排,别有部分厂家提供铝合金外壳作整体接地PE的形式)。
按换向要求可分为:普通直母线单元;直线馈电母线单元(带插孔);L垂直弯头;L垂直+始端组合弯头;L垂直+L水平W组合弯头;L垂直+L水平N组合弯头;L水平N弯头;L水平W弯头;L水平N+始端组合弯头;L水平W+始端组合弯头;T型垂直弯头;T型水平弯头;Z型水平组合弯头;Z型垂直组合弯头;弯容量节单元;膨胀节单元;始端接头;
树脂浇注母线槽:容量大、最高可达5000A、产品体积小,安装节省空间。全封闭树脂浇注母线槽体积约为传统式装甲型总线体积的60%,约为传统电力电缆配线体积的30%。树脂浇注母线槽结构为环氧树脂复合材料,结构强度佳,不易受外力或老鼠等动物破坏,免维护。
ISC母线槽:ISC母线槽为母线干线系统,为大电流生产密集型按现场实际情况设计连接相关单元的母线干线系统.
离相母线广泛适用于50MW及以上中大容量的火电厂、水电厂、核电厂的发电机引出回路及厂用分支回路或其他重要的输变电回路中。离相封闭母线是每相导体具有独立外壳、并各自独立绝缘支撑的大型电力输设备。额定电压:6~27KV,额定电流:4000A~27000A。
共箱封闭母线广泛适用于火电厂、水电厂、核电厂的100MV及以下发电机引出线与主变压器低压侧之间或机组厂用变压器低压侧与高压配电装置之间的电流传输。额定电压:3~35KV,额定电流:250A~5000A;
※工程中选用母线一般原则:
在工程中,中小电流应建议选用高强封闭母线,大电流应建议选用密集型
空气绝缘型,具体应征求用户意见。
封闭式母线槽的种类
封闭式母线槽主要有:空气式母线槽、高强度母线槽、高强度密集型母线槽以及耐火型封闭式母线槽
封闭式母线槽的应用:主要在变电站内的,高层建筑内应用.高层建筑内,对于垂直安装于剪力墙上的封闭式母线槽,可不必向建筑设计人员提供载荷数据。对于垂直穿楼板安装的封闭式母线槽,其载荷数据应按如下公式计算:支撑点载荷=0.5×建筑层高×(母线槽总重/母线槽总长)。
四、母线槽的基本参数
1.额定电流(方均根值)
密集型25A40A63A100A125A160A200A315A400A500A630A800A1000A
空气型1250A1600A2000A2500A3150A3200A4000A5000A
2.额定工作电压
母线槽的额定工作电压应是交流380V、660V。
3.额定绝缘电压
母线槽的额定绝缘电压是与介电强度试验,电气间隙和爬电距离有关的电压值,除非另有规定,电路的额定工作电压不允许超过额定绝缘电压。
4.额定频率
50HZ或60HZ
5.额定短时耐受电流
是指在规定的试验条件下,该母线槽电路在15能耐受的电流(方均根值)具体数值制造厂家应在产品技术条件给出:
例:
200~400A20KA
400~800A25KA
800~1000A30KA
1000~1600A35KA
1600~3000A55KA
3000~4000A85KA
4000~5000A110KA
五、额定峰值耐受电流
是指在规定的试验条件下,母线槽能耐受的电流峰值,其值为短时耐受电流(方均值)与系数的乘积。
短时耐受电流(方均根值)KA峰值系数
Icw≤51.5
5<Icw≤101.7
10<Icw≤202.0
20<Icw≤502.1
50≤Icw2.2
母线的热稳定,短路时导体内产生很大热量来不及向周围空气中散发,使导体的温度迅速升高,由于短路的持续时间短,所以其允许温度应比长期工作时发热的允许温度高得多.铜、铝质裸母线短路时发热允许温度分别为300度和200度。选择母线时,应使母线短路暂态过程计算求得的短时发热温度小于实际母线上短时发热允许温度。
母线的动稳定,当发生短路时,母线中将流过很大的冲击电流,并产生巨大的电动力。母线和支柱绝缘子的机械强度不够时,将会发生变形或损坏事故。对布置在同一平面内的三相母线,发生三相母线相对称短路时,中间相所承受的电动力最大,短路电动力的最大值出现在短路后的0.01S,因此通常按三相短路条件来检验母线的动稳定。应使母线在此最大电动力的作用下,母线承受的最大应力小于母线材料的容许应力值。
增加母线的稳定措施:1,缩小同一相母线支持绝缘子之间的距离;2,增加母线相间距离;3,限制短路电流;
六、母线间连接形式:
1.对接式:连接方便。
2.插接式:接触性能比较好。
母线结构的专业术语解释:
母线槽设备结构部件:封闭母线槽
封闭母线槽(简称母线槽)是由金属板(钢板或铝板)为保护外壳、导电排、绝缘材料及有关附件组成的母线系统。它可制成每隔一段距离设有插接分线盒的插接型封闭母线槽,也可制成中间不带分线盒的馈电型封闭母线槽。在高层建筑的供电系统中,动力和照明线路往往分开设置,母线槽作为供电主干线在电气竖井内沿墙垂直安装一趟或多趟。按用途一趟母线槽一般由始端母线槽、直通母线槽(分带插孔和不带插孔两种)、L型垂直(水平)弯通母线、Z型垂直(水平)偏置母线、T型垂直(水平)三通母线、X型垂直(水平)四通母线、变容母线槽、膨胀母线槽、终端封头、终端接线箱、插接箱、母线槽有关附件及紧固装置等组成。母线槽按绝缘方式可分为空气式插接母线槽、密集绝缘插接母线槽和高强度插接母线槽三种。
1、异步电机软运行机理探究
2、同步发电机运行技术与实践
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
母线槽选用安装的七大注意事项
知识点:空气绝缘母线槽 随着现代化工程设施和装备的涌现,各行各业的用电量迅增,尤其是众多的高层建筑和大型厂房车间的出现,作为输电导线的传统电缆在大电流输送系统中已不能满足要求,多路电缆的并联使用给现场安装施工连接带来了诸多不便。插接式母线槽作为一种新型配电导线应运而生,在大电流输送时充分体现出它的优越性,同时由于采用了新技术、新工艺,大大降低的母线槽两端部连接处及分线口插接处的接触电阻和温升,并在母线槽中使用了高质量的绝缘材料,从而提高了母线槽的安全可靠性,使整个系统更加完善。
