知识点:空气附加绝缘母线槽
CFW-3A系列高强绝缘封闭型母线槽、CKX6、CDX8系列空气绝缘型母线槽、NCKX6,NCKX8系列耐火型母线槽,是现代化企业、高层建筑及其它各种需大电流场所最为理想的输配电设备。具有传输容量大、线路损耗小、短路强度高、散热性能好,其紧凑的结构和通用互换性可使用户的线路变更,扩展、分支更为方便、灵活适用范围适用于额定工作电压660V及以下,频率为50Hz(或60Hz),额定电流100A~5000A的、三相四线、三相五线制的供配电系统。
符合标准
IEC 439-2《低压成套开关和控制设备》
GB 7251《低压成套开关设备》
GB 7251.2-1997 低压成套开冯设备和控制设备。第二部分:对母线干线系统(母线槽)的特殊要求
JB/T 8511-1996《空气绝缘母线干线系统(母线槽)》
JB/T 9662-1999 密集绝缘母线干线系统(密集绝缘母线槽)
GB 9466《低压成套开关设备基本试验方法》
主要技术参数
1.额定电压:220V、380V、660V
2.额定频率:50Hz(或60Hz);
3.额定电流(A):100、200、250、400、630、800、1000、1250、1600、2000、2500、3150、4000、5000;
4.绝缘电阻:每个母线槽单元的相与相及相与外壳之间,在正常使用条件下的绝缘电阻值不小于20MΩ
5.绝缘强度:每个母线槽单元出厂前,均径50Hz、2500V/min的耐压试验,无击穿、闪络现象;
6.短路强度:能承受规定的短时耐受电流和额定峰值耐受电流所产生的热应力和电动力。
免费1人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
