土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 常见的污水处理药剂,你知道吗?
常见的污水处理药剂,你知道吗?
发布于:2022-12-08 09:28:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
每种常用药剂都有自己的特殊作用,那么常用的污水处理药剂到底有多少种呢?下面就这个问题做 分类来了解一下。
污水处理常用药剂分类以及具体药剂名称如下:
1、酸: 硫酸、盐酸、草酸
2、碱: 石灰 、氢氧化钠(烧碱)
3、絮凝剂: 聚丙烯酰胺
4、混凝剂: 聚合氯化铝 、硫酸铝、三氯化铁
5、氧化剂: 过氧化氢(双氧水)、次氯酸钠
6、还原剂: 焦亚硫酸钠,硫化钠,亚硫酸氢钠
7、功能性药剂: 氨氮去除剂、除磷剂、重金属捕捉剂、脱色剂、消泡剂......
8、 其它药剂: 阻垢剂、破乳剂、柠檬酸 ......
盐酸
酸性,可以与碱性污水发生中和反应,用来调节溶液的 pH值 ,污水排放 pH值6~9
片碱
碱性,可以与酸性污水发生中和反应,用来调节溶液的 pH值 ,污水排放 pH值6~9
聚丙烯酰胺
絮凝沉淀是颗粒物在水中作絮凝沉淀的过程。在水中投加混凝剂后,其中悬浮物的胶体及分散颗粒在分子力的相互作用下生成絮状体且在沉降过程中它们互相碰撞凝聚,其尺寸和质量不断变大,沉速不断增加。悬浮物的去除率不但取决于沉淀速度,而且与沉淀深度有关。地面水中投加   混凝剂   后形成的矾花,生活污水中的有机悬浮物,   活性污泥   在沉淀过程中都会出现絮凝沉淀的现象。
聚合氯化铝
聚合氯化铝能起到加速絮凝的作用,使水中的杂质形成絮团沉淀下去,快速的达到水和杂质比较彻底分离的效果。与低分子结晶盐组成的传统无机混凝剂相比,聚合氯化铝由形态多变的无机高分子聚合物组成,它的絮凝、沉淀速度快,净水效果显著,能有效处理水中的砷、汞等重金属物质,加上它的PH值范围广,对设备及管道没有腐蚀性,因此被广泛运用于饮用水、工业用水和污水处理等领域。
次氯酸钠
次氯酸钠通过其氧化性,一般用来杀菌,也有用来脱色用。
焦亚硫酸钠
在酸性条件下有还原的作用,用于电镀行业的废水处理,例如处理六价铬的废水,可以先投加焦亚硫酸钠,让他们通过充分还原反应之后,再调碱投加其他产品,然后投加硫化钠来去除没有完成沉淀的重金属。这就是焦亚硫酸钠在处理工业废水中的重要作用。
除磷剂
除磷剂主要是运用了絮凝沉淀的方式除磷,在废水中投加了除磷剂之后,除磷剂快速中和水中胶体微粒表面的负电荷,极易与水中的磷离子结合产生沉淀物,然后后续通过沉淀池或者过滤等工艺,就可以保证废水磷达标排放。常用于生活污水处理厂除磷、制药、造纸、农药、化肥厂等废水处理。
氨氮去除剂
氨氮去除剂主要用于去除废水中的氨氮,投加后使废水中的氨氮部分生成不溶于水的氮气、二氧化碳及水并有辅助去除COD及脱色效果,快速反应,无残留、无污染、去除率高。适用于制药厂、线路板厂、焦化厂以及生活污水等处理。
重金属捕捉剂
是一种与重金属离子强力螯合的化工药剂。采用接枝合成工艺,其枝链上的螯合基团能螯合重金属形成稳定不溶物而沉淀。其反应不仅能在常温和很宽的PH值条件范围内进行,而且不受重金属离子浓度高低的影响。即使所处理废水中含有络合物成份,也能较好的沉淀废水中各种重金属离子,使废水达到排放标准。
阻垢剂
又称防垢剂,指一类能抑制水中钙、镁等成垢盐类形成水垢的化学品。有天然阻垢剂如单宁、木质素衍生物等;无机阻垢剂如六偏磷酸钠、三聚磷酸钠等;有机、高分子类阻垢剂,其中以高分子类阻垢剂效果最好,具有发展前途。
    yj蓝天 沙发
    总结的比较全面,对于学习水处理药剂知识有很大帮助,谢谢楼主分享
    2022-12-09 06:54:09
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
弄懂这12类典型污废水后,你在行业里基本可以横着走了!
总结了一下,水友们在后台私信最多的12种废水处理分别是: 淀粉废水 、 果汁废水   、 医院污水 、 乳品废水 、 啤酒废水 、 造纸废水 、 屠宰废水 、   泡菜废水 、 味精废水 、
