土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理循环利用的方法
污水处理循环利用的方法
发布于:2022-12-08 09:27:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
工业污水废水入口设置在处理塔底部,并与污水池连通,处理水出口与处理塔顶部净水层连通,处理塔底部设置有排水反冲滤阀,处理塔内净化层由下往上分别为滤砂、离子交换树脂层、活性炭层。一般包括壳体在内的污水循环处理设备,以及设置在壳体内、滤室和储水室的沉淀室;沉淀室包括斜底壁,其设置方式为一端倾斜设置,并设置有在沉淀室顶部设置的观察门;此外,还包括设置在斜底壁低位置一端设置的排污门,以及设置在沉淀室顶部一侧设置的进水门。
污水进入调节池后,主要进行水质、水量的调节,保证后续处理效果稳定,减轻后续过程的负荷冲击。调制池出水经泵提升进入到混凝池,在池内投加液碱进行PH调节,同时投加一定数量的PAC进行混凝反应,然后进入絮凝池,投加量为一定量的PAM,由于PAM分子为细小颗粒,PAM分子可与沉淀微粒相互连接,使其粗大絮凝,使其沉淀脱除,出水进入中间池,PH回调池进行PH调节,出水进一步处理,出水进入二沉池进行固液分离,二沉池上清液进入滤池,经泵提升进入砂滤和碳滤后进入中间水槽,出水进入中间池,再进入RO系统,再通过电渗析系统进一步处理后,淡水进入生产池,再由回用水泵将回用水输送到生产池,生产池由回用水泵将回用水输送到中间池。
生活废水要经过物理,生物和化学处理才可以去除各种污染物的处理过程。目前最常用的就是通过污水处理分离机来分离污水和废渣,再辅助生物和化学的处理,从而变为普通可以用的水资源。污水处理过处中,分离的过程中有几个很主要的阶段,从废水到最终可以使用的水。以下是处理的几个阶段:
筛选和预处理
废水最初的处理就是滤出最大的实物废物,如常被冲入排水沟非人类的垃圾物品。这可能包括卫生用品,纸尿裤,化妆品(棉球,棉签等),抹布,玩具,以及其它塑料制品等生活垃圾。因为这些大体积物品可能损坏精细污水处理分离设备,因此进行最初的预处理是重要的,这过程中,可能还会一些随着雨水进入的石头等坚硬而大颗粒的物质。
一级处理(物理/化学处理)
在污水处理的的初级阶段,会通过污水处理分离机,其中会添加一定的化学品如凝结剂或聚合物把污水中的微小颗粒进行聚合,方便污水处理分离机进行固液分离。该阶段可以去除很多固体物质,而对于污水中含有的油,则要进行油水分离,方可在进行再次处理。
二级处理(生物处理)
废水的最终处理有两个步骤。水然后通过物理过滤器,例如砂滤器设计以除去任何剩余的有机和无机污染物颗粒。灭菌步骤,诸如氯化或紫外光,通常在此阶段进行消毒的水的目的。
绿缘环境污水一体化处理设备
工作原理:
1、生活污水
污水经过三级隔油隔渣池,将大部分油脂、悬浮物去除,和三级化粪池污水汇合到收集池,经过污水提升泵提升至污水一体化处理设备, 经过水解酸化、接触氧化、沉淀池等工艺处理,将有机物COD、BOD5、 氨氨、总磷、SS等污染物去除,上清液经过清水池消毒后达标排放;沉淀池污泥定期排至污泥浓缩池,由吸粪车定期运走。
2、工业废水
车间废水排至收集池,经过提升泵提升至一体化处理设备,经中和池调节酸碱度后,进入混凝反应池,加PAC、PAM絮凝反应,进入斜管沉淀池沉淀,上清液进入生化处理,经过厌氧、好氧以及沉淀池等工艺处理后,最后进入清水池达标排放或回用;污泥排至污泥浓缩池,经过压滤机压干,由有资质回收公司处理。
适用范围
所有生活污水以及中低浓度的工业废水处理。
    yj蓝天 沙发
    污水循环利用是节水的重要措施,学习啦,谢谢楼主分享
    2022-12-09 07:04:09
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
什么是硝化作用和反硝化作用
硝化作用 是指氨在微生物作用下氧化为硝酸的过程。硝化细菌将氨氧化为硝酸的过程。通常发生在通气良好的土壤、厩肥、堆肥和活性污泥中。 反硝化作用(denitrification)   也称脱氮作用。反硝化细菌在缺氧条件下,还原硝酸盐,释放出分子态氮(N2)或一氧化二氮(N2O)的过程。微生物和植物吸收利用硝酸盐有两种完全不同的用途,一是利用其中的氮作为氮源,称为同化性硝酸还原作用:NO3-→NH4 →有机态氮。许多细菌、放线菌和霉菌能利用硝酸盐做为氮素营养。另一用途是利用NO2-和NO3-为呼吸作用的最终电子受体,把硝酸还原成氮(N2),称为反硝化作用或脱氮作用:NO3-→NO2-→N2↑。能进行反硝化作用的只有少数细菌,这个生理群称为反硝化菌。大部分反硝化细菌是异养菌,例如脱氮小球菌、反硝化假单胞菌等,它们以有机物为氮源和能源,进行无氧呼吸,其生化过程可用下式表示:  C6H12O6 12NO3-→6H2O 6CO2 12NO2- 能量   CH3COOH 8NO3-→6H2O 10CO2 4N2 8OH- 能量   少数反硝化细菌为自养菌,如脱氮硫杆菌,它们氧化硫或硝酸盐获得能量,同化二氧化碳,以硝酸盐为呼吸作用的最终电子受体。可进行以下反应:  5S 6KNO3 2H2O→3N2 K2SO4 4KHSO4   反硝化作用使硝酸盐还原成氮气,从而降低了土壤中氮素营养的含量,对农业生产不利。农业上常进行中耕松土,以防止反硝化作用。反硝化作用是氮素循环中不可缺少的环节,可使土壤中因淋溶而流入河流、海洋中的NO3-减少,消除因硝酸积累对生物的毒害作用。
