土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 地形设计·基础知识讲解(一)
地形设计·基础知识讲解(一)
发布于:2022-12-08 09:19:08 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
···本期分享···
···地形设计·基础知识 ···
地形要素
地形: 地形是地表的外观,是三维空间起伏变化形成多样外貌和形态。是构成园林的骨架。
1.地形基础知识
地形的分类
● 按照地形表达方式可分为:自然式地形、规则式地形:
● 地形根据其规模、特征、坡度和地质构造形态分为:平地、凹地、凸地。
2.地形设计要点
● 1.因地制宜是园林景观的重要原则,对于有高差的地形,要尽量结合现状来进行改造,尽量减少开挖或回填。
● 2.高差道路的形式选择和断面形式要根据功能要求和规范要求来决定。
● 3.利用高差营造景观,既有利于因地制宜降低工程成本,也有利于营造丰富的园林空间变化。
● 4.要注意雨水的及时疏导,避免大雨时出现洼地积水或路面流水等问题。
3.地形的表示方法
了解地形的表达方式可以有效在风景园林设计中分析并合理使用地形,增加对场地全貌的控制。
1)等高线
等高线绘制原则:
● 相邻两条等高线间的垂直高差为等高距,同一图面所有等高线的等高距相等。
● 所有等高线各自闭合,首尾相接,绝不会交叉(除遇到桥梁、悬挑物外);
● 等高线表达地形变化借用控制点标高和坡度辅助。
● 高差较大地区道路处理方法有两种方式,一种为等高线配合道路设置,一种为道路配合等高线设置,等高线与道路相接时,需垂直穿入道路,保证道路坡度需满足设计规范。,或设置挡土墙将道路和等高线分隔开。
● 等高线接入场地的部分需设置台阶或挡土墙,平衡高差。
(2)标高
● 表示这一场地特定点的高程,在平面图或剖面图中用 “+”、“-”、“△ ” 配以数值表示
4.陡坎处理方式:
5.高差形式
6.地形参考图
▲本图由小站绘制,严禁转载!
往期优秀图纸欣赏
注:图中实景照片/项目图纸均来源于网络,侵权删除。
图中手绘作品由园林景观设计小站/小威写生绘制,归作者所有,转载需说明!
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
阳台大改造!4.35㎡幸福小花园
今天为大家呈现的是一个典型的小阳台布置方案,阳台面积只有4.35平米,其中摆放着洗衣机和拖把池,同时还要留出晾晒衣被的工作空间,但小空间依然可以大有所为。 设计布置前 这个阳台的特点是南侧围栏有大面积通透的落地玻璃,采光非常好,西侧围栏尽管是水泥,但如果把植物抬高到窗台以上,每天就能获得超过4个小时的光照时间,于是我们的方案就围绕着如何 充分利用南侧围栏空间以及西侧窗台
