土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 循环水问题解答
循环水问题解答
发布于:2022-12-08 09:13:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1、 什么是循环冷却水, 为什么企业要用到循环冷却水,为什么要对循环冷却水做处理?
循环水冷却处理系统是对工业部门中循环利用的冷却水进行降温和水质处理的系统。循环利用的冷却水称为循环水,冷却水在冷却生产设备或产品的过程中,水温升高,虽然其物理形态变化不大,但长期循环使用后,水中某些溶解物浓缩或消失、尘土积累、微生物滋长,造成设备、管道内垢物沉积或对金属设备管道腐蚀。因此,必须对其进行降温和稳定处理,才能使循环水系统正常进行。
2、 现有的处理方式有哪些(技术手册)
目前国内工业循环冷却水95%是用化学方式-加药处理(如除垢剂、缓蚀剂、杀菌剂等药剂使用以磷系药剂为主),物理方式有高压静电、电化学除垢仪、超声波除垢仪、磁场除垢仪(这几种方式对比详见循环水物理方式对比)
3、 各行业使用的循环冷却水设备是否一样,换热器是什么
高压静电设备应用场合主要是冷却塔下的循环水池
循环冷却水设备主要是换热器,换热器是将热流体的部分热量传递给冷流体的设备,又称热交换器。 换热器的应用广泛,日常生活中取暖用的暖气散热片、汽轮机装置中的凝汽器和航天火箭上的油冷却器等,都是换热器。它还广泛应用于力、石油、化工、冶金、机械、纺织、造纸、食品等工业部门。
4、 什么是水的浓缩倍数以及对水的影响(技术手册)
浓缩倍数是指在循环冷却水中,由于蒸发而浓缩的溶解固体与补充水中溶解固体的比值,或指补充水流量对排污水流量的比值。在实际测量中,通常为循环冷却水的电导率值与补充水的电导率之比。提高冷却水的浓缩倍数的好处:
提高冷却水的浓缩倍数,可以降低补充水的用量,节约水资源;
提高冷却水的浓缩倍数,可以降低排污水量,从而减少对环境的污染和废水的处理量;
提高冷却水的浓缩倍数,可以节约水处理剂的消耗量,从而降低冷却水处理的成本;
过多地提高冷却水的浓缩倍数,会使冷却水中的硬度、碱度太高,水的结垢倾向增大;
5、 设备带垢运行有什么影响
换热器表面结垢无形中增加了管壁的厚度,大大增加了换热器管壁的传热热阻,降低了换热器的传热效率,增大了企业的运营成本。
换热器传热管结垢后,流体阻力增大、压降升高。
结垢还会腐蚀设备,缩短设备的使用寿命。
结垢会使局部换热管流量降低,换热效果降低,达不到工艺系统要求,也降低了产量。
6、 热交换器的类型材质有哪些,使用情况如何界定
热交换器详情见我发你的文章,使用情况界定:我们设备是完全替代药剂的,换热器效果只需达到使用药剂时即可。
7、 管壁正常腐蚀速率以及对水质的要求
由于每个企业的内控标准不一样,我们只参考国标,阻垢率不小于85%、杀菌率不小于95%、灭藻率不小于95%、碳钢管壁的腐蚀速率小于0.075mm/a、铜、铜合金、不锈钢管壁的腐蚀速率小于0.005mm/a。
8、 最大泵使用量是什么
我们设备可支持200m3每小时以上的循环量,和泵的使用量没直接关系,我们只需要了解每小时循环量就行。
9、 甲基橙碱度是什么
是指用甲基橙作指示剂测定的水碱度,也称全碱度。
10、 电源、电压、绝缘参数对设备的影响
设备对电源电压无特殊要求,只需220V即可,但是需要接地,绝缘参数是我们设备内控标准之一。
11、 性能参数有何作用
性能参数是参照国标《2017年工业循环冷却水处理设计规范》。
12、 水源指标参数参考值以及与产品的关系
水源指标视各企业补水而定,补水钙硬度和全碱度过高,浓缩倍数就无法做高
13、 电厂数据如何分析,参考值多少,与产品的关系
电厂数据只能作为依据之一,不能作为效果判定,我们设备只负责同条件下换热器能达到使用药剂时的效果即可。
    yj蓝天 沙发
    总结的不错,对于学习循环水知识有很大帮助,学习啦,谢谢楼主分享
    2022-12-09 07:16:09
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
沿海环境中有机磷酸酯的来源、行为、转化和环境风险
