土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 等离子电源的原理、沿革
等离子电源的原理、沿革
发布于:2022-12-07 21:02:07 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
等离子切割技术诞生已经有半个多世纪,以金属板材高效切割及大厚度非碳钢金属板材切割而独具优势。随着行业推广,越来越多的用户体会到等离子切割机的高效与优势。因此,等离子切割技术将越来越普及。
等离子体电源的原理
主要用于几何形状复杂的不锈钢制品表面亮化处理。其机理为在液体施加的电极周围形成相对稳定的等离子场,通过等离子体场离子间的交换作用及中性原子的游离实现物体表面解析。由于物体表面形貌特点,凸出的部位有着更高的等离子浓度,使其迅速剥脱,直至达到相对的平整状态;又由于等离子体场包围在物体的全部表面,使物体的所有部位都能得到相应的抛光作用。
每个等离子管作为一个像素,由这些像素的明暗和颜色变化组合使之产生各种灰度和色彩的图像,类似显像管发光。
等离子电源是我们现代家庭中比较常见的一种设备,很多家用电器的线路上都使用了等离子电源。诸如等离子彩电又称“壁挂式电视”,不受磁力和磁场影响,具有机身纤薄、重量轻、屏幕大、色彩鲜艳、画面清晰、亮度高、失真度小、视觉感受舒适、节省空间等优点。
等离子电源是根据等离子一系列的变化而得来的,是这个时代不可缺少的一种科技技术。
等离子电源的沿革
随着国外几家等离子电源在国内市场销售的影响,国内等离子电源生产企业发展迅速,不断提高产品性能,逐步缩小与国外先进等离子切割电源的差距,对等离子切割的进一步普及有很大促进作用。目前,国内外等离子电源都向精细化、标准化、类激光化发展。
我国自20世纪80年代生产逆变式弧焊电源以来,逆变式空气等离子弧切割电源也相继发展起来。目前我国生产逆变式空气等离子切割电源的厂家很多。所有等离子弧切割电源都处于第一阶段——普通等离子弧切割阶段。而且,等离子切割电源的可靠性还需要进一步提高。现阶段,我国逆变式空气等离子弧切割电源的引弧方式绝大部分采用高压高频引弧电路,其原理是利用高压高频使割矩内电极和喷嘴之间的空气电离,进而产生引导弧进行弧转移切割。起弧时,切割电源高压高频对周围电子设备造成强烈的电磁干扰,使电子设备工作不正常,甚至损坏。
总体来说,我国等离子切割电源要完全达到或超过国外水平还有很长的路要走。我国等离子切割电源首先要提高产品稳定性,并应加强等离子理论研究与生产的相关转换。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
详解高压直流电源
高压直流电源又称直流高压电源,它是由交流市电或三相电输入,数千伏以上或数万伏以上直流电压输出的电源,输出功率数百瓦至数千瓦,一般可稳压或稳流。早先的直流高压电源是将交流市电或三相电由工频高压变压器升压变成交流高压电,然后整流滤波得到直流高压电。 由于频率低,电源的体积和重量都比较大,转换效率和稳定度差。随着开关电源技术的发展与成熟,采用高频开关变换技术结合高压电源的特点而研制的直流高压电源成为主流。
