土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 创想智控焊缝跟踪系统在起重机智能制造领域的应用
发布于:2022-12-07 17:42:07 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
??起重机制造是我国机械制造行业中的重要组成部分,是一种大型的起重机械设备,指在一定范围内垂直提升和水平搬运重物的多动作起重机械,又称天车,航吊。吊车起重机可以完成靠人力无法完成的物料搬运工作,减轻人们的体力劳动,提高劳动生产率,在工厂、矿山,车站、港口、建筑工地、仓库、水电站等多个领域和部门中得到了广泛的应用。
??起重机所起到的作用也越来越重要,进而对起重机自身的要求也会更高,质量是生产的核心要素,由于起重机是由多个零部件焊接组装而成的,所以焊接质量尤为重要,在焊接的过程中,焊接质量会受到焊接材料、焊接环境、焊接技术等各方面因素的影响,所以需要做好焊接质量控制工作。
??我国起重机制造行业现状
??一、产品的精度不够
??因为制造过程中的工艺存在的不足,导致了生产的起重机精度无法得到保证,出现了良莠不齐的现象,大大的影响了起重机的外观和使用效果,使得起重机的安全可靠性能都大打折扣。
??二、生产技术水平的缺陷
??由于起重机的生产技术没有能够随着市场的进步而发展,使得生产技术落后于市场的需求,已经不能满足于客户的需求。技术落后了,生产就跟不上脚步了,不管是在设备的外表还是零件内部的制作都无法达到最佳的效果。
??三、产品的稳定性较差
??这里讲的产品稳定性主要是指产品质量的稳定性比较差。工程机械中大量统计表明,焊接钢结构的疲劳断裂往往从焊接接头处产生,尤其是起重机的钢结构,由于经常处于满载的工作状态,结构的疲劳断裂目前已成为结构强度和工艺设计中比较突出的问题。质量是生产的核心要素,这让采购企业难以完全信任产品质量。
??随着科学技术的不断发展,焊接设备逐渐向智能化、自动化方向转变,在焊接质量和效率都大大提升,有助于保障工作质量,以及提高生产效率。
??创想智控焊缝跟踪包含了专机焊缝跟踪系统和机器人焊缝跟踪系统,可以实现工件焊缝的检测,精准的识别焊缝位置,搭配焊接机器人可以实现焊缝的自动跟踪,一起投入起重机的生产过程中,可改善焊接质量,减少打磨,实现降本增效,简化生产工序,实现主要生产工序的集成化和自动化,显著提升生产效率,降低生产成本,继而确保了起重机的整机制造质量,同时提高起重机产品的合格率。
??创想智控专机焊缝跟踪系统
??通过复杂的程序算法完成焊缝的在线实时检测,非接触式跟踪,通过传感器测量焊缝偏移,引导并控制焊枪定位,节省人工成本。
??创想智控机器人焊缝跟踪系统
??无需示教编程,寻位确定工件及焊缝的位置,修正真实焊缝的焊接起始位置,在焊接过程中启动实时跟踪,通过实时的控制机器人不断修正机器人的焊接轨迹,达到较好的自动焊接,解决行业内触碰寻位效率低问题,提高焊接效率,提升焊接质量。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
浅谈医疗隔离电源系统在医院配电系统应用分析
【摘要】根据医疗场所分类说明医院尤其是 2 类 医疗场所的接地方案,分析医疗场所自动切断电源措 施,提出校验医疗 IT 系统配出回路长度;说明 RCD、RCM、IMD、IFLS 等的用途和范围;就应急医 院 2 类场所的配电方案进行探讨。  【关键词】医院;接地;自动切断电源;辅助等 电位联结;医用 IT 系统; 0 引言         国家建筑标准设计图集 08SD706 - 2 《医疗场所电气设计与设备安装》(以下简称 《原图集》)于 2009 年发布,彼时可依据的医疗场所专用设计规范 主要为 GB 16895. 24 - 2005 / IEC 60364 - 7 - 710:2002《建筑物电气装置 第 7 - 710部分:特殊装置或场所的要求 医疗场所》。近10年来,随着社会的发展,一大批医院在新建、改扩建,以满足人们日益医疗服务需要。在此期间针对医疗场所的专用设计规范也陆续发布,如:JGJ 312 - 2013《医疗建 筑电气设计规范》、GB 50333- 2013《医院洁净手术 部建筑技术规范》、GB 51039- 2014《综合医院建筑设计规范》等。同时可以看到 IEC 标准和英国 BS 标准针对医疗场所电气设计、通用场所电气安全的相关规范也在不断 更新中,如:IEC 60364 - 7- 710: 2018 CDV《Low ? voltage electrical installations — Part 7 - 710:Requirements for special installations or locations — Medical locations》、 BS 7671: 2008 Amendment 3 : 2015 《Requirements for Electrical Installations — Part 7:Special installations or locations — Section 710:Medical locations》 以及 IEC 60364 - 4 - 41:2017 《 Low ? voltage electrical installations — Part 4 - 41:Protection for safety—Protection against electric shock》等均已更新或正在更新中。在此基础上新出版的国家建筑标准设计图集19D706 - 2 《医疗建筑电气设计与安装》(以下简称《图集》) 在 《原图集》 的基础上也作了更新。其中关于医疗场所的接地及安全防护内容也参照国内外新的相关标准、规范进行了更新、编制。本文就以下内容进行讨论:医院的接地、医疗场所的自动切断电源措施、医疗场所配电系统的监控与保护、应急医院 2 类场所的配电方案思考。
