我国幅员辽阔,各地域温差大,对于污水生化处理微生物的活性也会随着温度的变化而活性降低,尤其北方寒冷地区大多位于北纬40°以北,冬季气候寒冷,冰冻期长达3~6个月, 最低气温一般在-30℃以下,冬季生活污水平均水温不高于10℃,最低水温可达0℃。在这样情况下耐低温微生物菌种的活性受到抑制,对北方地区污水系统培菌的影响较为显著。
事实上,很多微生物(包括许多细菌和真菌)都有自己的方法度过低温,正如它们渡过冬季一样,但低温确确实实起到了一定的抑菌作用,因为在低温下,生物体新陈代谢速率下降,抑制了微生物的增生。分享低温环境下市政生活污水处理实际调试案例。
2017年冬,某污水处理厂,日处理量2000吨,氨氮超标。
1.项目调试投加培养甘度硝化细菌,其生长条件分析:
①溶解氧:溶解氧控制在2~3mg/l之间,溶解氧低于0.6mg/l,硝化过程将受到较大抑制。
②水温:硝化菌比较合适的水温20~30℃之间。通常低于5℃时,硝化菌的活动就基本停止。经过多年的应用结论证明,最低可耐受8°C的低温环境,在冬季为污水处理系统起到一定的“护航”作用。
③PH值:硝化菌种最佳的PH值范围是7.5~8.5。
④底物浓度:硝化细菌是自养型好氧菌,底物浓度对于硝化菌不是其生产的必要因素。
⑤污泥龄:需要保证好氧系统的微生物有足够的硝化菌,提供硝化菌的浓度,通常将污泥龄控制在10d左右。
2.调试目标:降低出水氨氮,使得在低温状态下硝化细菌恢复正常工作。
3.过程简述:在正常进水的状态下在CASS池中投加300kg硝化细菌,略微调整运行参数(主要是周期)。
应用效果:氨氮从15-17mg/L降至8-10mg/L。
北方地区处于寒冷地带,冬季运行具有低温时间长、水温低、进水污染物浓度高、污泥活性较弱等特点,增加了污水处理的难度,不利于污水处理的进行。因而进入冬季运行时应强化自身运行管理,应对冬季运行的不利因素,确保污水厂冬季高效运行,从而稳定达标、足额减排。甘度高效微生物菌种结合专业技术服务,结合实际进水情况和冬季运行经验,总结运行办法,强化和优化污水处理厂运行管理 ,确保足量处理污水,出水水质稳定达标。更所低温污水处理系统运行问题,欢迎私信。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
冬季污水处理氨氮超标自12中旬开始氧化沟出水氨氮开始超标,一开始是6 mg/L左右,现在都达到20多了。出水TP很低,COD基本在20 mg/L左右。如今天的进水氨氮是26 mg/L,而出水为24 mg/L。
只看楼主 我来说两句 抢板凳如何强化和优化污水处理厂的运行,希望楼主能在这方面通过具体案例与大家分享一下,谢谢楼主分享
