知识点:风电机组变速调节
管道气流干燥机就是采用这种调节方式,能量损失大,而且启动性能差。风机叶片角度调节能量损失虽小,但结构复杂,难调节,很少采用。变速调节是风机节能调节的有效方式,按调节原理又可分为电动机调速、液力偶合器调速和黏液调速离合器调速。运行中通过指令信号来控制和调节输出转速,可实现同步、调速、脱离三种工况运行,是风机较好的调速方式。只需在电动机与风机之间串接一个液黏调速离合器,电动机按额定转速运行,风机转速就可以根据干燥工艺进行调节。
从流体力学得知,叶片式风机风量与转速的一次方成正比,压头与转速的平方成正比,轴功率与转速的三次方成正比。当转速下调时,风量减小,风机轴功率大幅度下降,可产生明显的调速节能效果。而且由于液黏调速离合器可以实现脱离、调速、同步三种工况,使风机有极好的软启动特性。可实现同步传动,无速度损失,比其他调速方式具有更高的节能效果。
通过对液黏传动这一新型技术在鼓式削片机和管道气流干燥机中应用的初步探索,不难发现,作为动力与工作机之间的一种崭新的传动装置,对于改善大功率、大惯量设备的启动性能、调节性能、降低能耗等效果是明显的。人造板生产设备种类繁多,如上料带式输送机、木片风送机、热磨机、长网成型机等,而这些几乎都是大功率、大惯量设备。如果选用或研制出适合的液黏传动元件去取代现有的动力传动装置和调速装置,则在降低能耗,改善启动、运行和调速性能等方面将会产生积极的作用。
免费2人已点赞
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
轴流风机失速喘振莫慌张,我们有办法!知识点:风电机组失速调节 1、轴流风机的失速与喘振现象 轴流式风机当调节叶片(动叶调节风机为动叶片,静叶调节风机为入口调节叶片)角度固定在某一位置时,在正常工作区域内,风机的压力随风机流量的减小而增加,当流量减小到某一值时压力达到最大、当流量进一步减小时,风机压力和运行电流突然降低,振动和噪音增大这一现象被称为风机失速。 风机失速后有两种不同表现,一是风机仍能稳定运行,即压力、风量、电流保持相对稳定,但噪音增加;风机及其进、出口气流压力承周期性脉动;风机振动常常比正常运行高。这种现象称之为旋转失速。另一是风机即压力、风量、电流大幅度波动,噪音异常之大,风机不能稳定运行,风机可能很快遭受灭性损坏,这种现象称之为喘振。
