知识点:电机扩大机
扩大机是什么?
在音响系统中,扩大机就像是扬声器的心脏,从接收讯号→放大讯号→增强功率→推动扬声器,这些工作都是由扩大机来完成,也因为扩大机要负责整个音响系统的大多数环节,因此,挑选一台好的扩大机是非常重要的事情。
扩大机的原理
将从黑胶唱片、CD、手机、电脑等等所接收到的微弱音源讯号加以放大,以获得足够的功率去推动音响发声,所谓的「放大」,是经过放大元件模仿出和原本讯号长得很像,却具有更大的电压,或是更高的电流量的新讯号,因此,一个扩大机的成功与否取决于「模仿讯号」的功力,如果功力好的称为「线性表现佳」,反之则是「线性表现差」。
扩大机运作原理
扩大机的种类
因应用途的不同,扩大机可以分为环绕(AV)扩大机、综合扩大机、前级扩大机、后级扩大机、卡拉OK扩大机…等,每种类型的扩大机都有专门的用途,除此之外,很多人也时常听到A类放大、AB类放大、晶体机、真空管机…等,则是针对失真率、耗电量以及不同的制作材料,而细分出来的扩大机特性。
怎么选购扩大机?
刚刚介绍了扩大机的差异,接下来告诉大家该怎么挑选适合自己的扩大机,只要掌握以下两个重点,就能找到适合自己的扩大机。
日常的需求是什么?
现代社会的生活除了以前纯音乐的享受外,更有了家庭剧院、卡拉OK、串流平台…等新兴概念的需求产生,以自己的日常需求为出发点,能够更好的找到适合自己的扩大机。
环绕(AV)扩大机
是因应近几十年家庭剧院的概念兴起,专门为了这个需求而设计出来的产品,除了能够支援多声道的音频模拟输出,更可以把音乐的风格加以修饰,变成Jazz、Rock等音乐类型,不仅有音乐上的享受,更能满足家庭剧院环绕效果的需求,如果你是想要打造家庭剧院的消费者,这正是你所需要的扩大机。
适合的使用者:看电影、打电玩、追剧、用手机蓝芽及WIFI播放串流音乐
综合扩大机
一般俗称的扩大机就是综合扩大机的简称,有别于以往纯音乐扩大机,需要分别连接前级扩大机和后级扩大机,综合扩大机将两台扩大机整合成一台,有效的减少了使用空间和操作上的繁琐程序,但也由于体积上的限制,在音响推力上会比前级扩大机和后级扩大机略逊一筹。
适合的使用者:纯听音乐、对音质有一定要求
前级扩大机+后级扩大机
虽然比起综合扩大机,它会需要更多的空间和电源,但其始终是音乐发烧友所追求的终极扩大机,除了有更高的可玩性外,将前级和后级分开来能够使音质更加干净及悦耳。
适合的使用者:纯听音乐、对音质有极高要求
卡拉OK扩大机
顾名思义就是为了唱歌所使用的扩大机,它主要的功能在「修饰人声」,且卡拉OK有回音(ECHO)功能,避免人声尾音不足或声音破裂,还有许多复杂的功能用来修饰人声,也因为功能众多,电路也多,杂音也会因此较多,因此不适合用来听音乐或看影片。
适合的使用者:唱卡拉OK
扩大机功率是否足够推动喇叭?
喇叭需要由扩大机给予能量推动发声,若扩大机的推力不足,喇叭则发挥不出全部的实力,所以我们在挑选扩大机时,需要注意上面所标示的单一声道的平均输出功率(Root Mean Square, RMS),例如一对喇叭的承载功率标注为10~200W,即说要推动喇叭所需的功放至少要具备10W以上的输出功率,但不能用大于200W以上的扩大机作满功率输出,否则可能有烧箱之虑。
峰值功率and连续功率
环绕(AV)扩大机推荐2022 最佳性价比单品
RZ-50
Onkyo RZ 系列遵循过往相同的设计模式。TX-RZ50 型号也不例外。此机器上没有用于输入选择的旋钮。Onkyo 为每个输入使用设计专用按钮。在这款AV 扩大机正面可看到带有大液晶屏的显示屏。右侧的大音量旋钮上方拥有15 个小按钮。在扩大机的左侧,左上角有颗圆形电源按钮和一个直通两声道的音效按钮。左下角还有两个用于音调和聆听模式的小按钮和旋钮。显示屏幕下方的翻盖盖住了其他旋钮和按钮,以提供整洁的外观。
声道:9.2ch
等级输出功率(20Hz-20kHz,2ch driven):250W
Zone:Zone2,Zone3
HDMI in/out:6/2
INTEGRA DRX-2.4
4K影像还不够让您满意吗? 如果您已经蓄势待发,准备让家庭剧院系统升级8K 新视代,大幅提升视觉震撼,又不想花大钱,沐尔音响向您推荐Integra DRX-2.4 ,绝对是2022年,采购家庭剧院音响的第一选择扩大机。
声道:7.2ch
等级输出功率(20Hz-20kHz,2ch driven):170W
Zone:Zone2
HDMI in/out:6/2
英国老牌音乐大厂NAD,四十几来推出无数的扩大机,而这款NAD T778 V3于今年推出,不仅支援9声道的功放电路,更堪称「现代颜值最高的环绕扩大机」,面板上仅有一个电源按键及一个旋钮,所有操控项目都可以在面板中央的全采触控萤幕上显示及设定,对于扩大机有较高规格需求的消费者,这款是您不容错过的好产品。
声道:9ch
Zone:Zone2
HDMI in/out:5/2
一部专为Bi-Amp双扩大机驱动设计的综合扩大机,每声道配备两台扩大机,可分别驱动喇叭的高音单体和中低音单体,且针对高音及低音所需量身打造动态A类及D类放大器,能够使喇叭达到最平衡的声音。
功率:D 类–145W / 8Ω,240W / 4Ω。动态A 类–145W / 8Ω,260W / 4Ω
频率响应:5 Hz – 80 kHz @ 32bit / 192kHz
讯噪比(D 类/ 动态A 类):>105 dB / 102 dB
NuPrime一直以来都以极高的性价比著称,这台Omnia A300搭载Cirrus Logic CS43131 DAC晶片,最高可解码高解析规格之音档,且使用的D类扩大机具备超大推力,完全是部具备越级实力的串流综扩。
功率:150W @ 8ohms;200W @ 4ohms
频率响应:12 Hz ~ 22 kHz @ 32bit / 192kHz
讯噪比:>95dB
NuPrime-Omnia-A300
总结
以上介绍扩大机的种类和适合的使用者后,不知道您对于扩大机是否有更进一步的了解了呢?在下篇将会有更加详细的综合扩大机以及前后级扩大机的讲解,虽然扩大机的玩法非常多样化,但当您对于扩大机有这些了解之后,即使在茫茫的商品海中也能找到自己要的产品了。
1、电磁铁设备说明
免费1人已点赞
风力发电技术
返回版块8748 条内容 · 212 人订阅
风电基础知识知多少?知识点:风电机组基础知识 风力发电的原理 利用风力带动风车叶片旋转,再透过增速机将旋转的速度提升,来促使发电机发电。依据目前的风车技术,大约是每秒三米的微风速度(微风的程度),便可以开始发电。风力发电正在世界上形成一股热潮,因为风力发电不需要使用燃料,也不会产生辐射或空气污染。风力发电所需要的装置,称作风力发电机组。这种风力发电机组,大体上可分风轮(包括尾舵)、发电机和铁塔三部分。(大型风力发电站基本上没有尾舵,一般只有小型(包括家用型)才会拥有尾舵)
