古代的建筑材料远远没有现在丰富,比如门窗洞口的“过木”(横梁),除了采用木梁、石梁之外,西汉中叶出现的砖券,以及后来出现的石券,都表现了古代工匠的聪明智慧。砖券、石券一般来说都是在砌筑墙体时,随着洞口一起完成,也有凿设洞槽后置石券的特殊情况。下面就介绍一个采用后置石券施工技术的实例。
邢台大开元寺山门,是一座具有明代风格的钢筋混凝土框架结构的仿古建筑。该建筑为尖山式重檐歇山屋面,首层为天王殿,二层为展览室。天王殿后廊,原来各有一方形门洞,分别通往左、右连廊。出于美观考虑,决定改为半圆石券门洞。
1 施工工艺
1.1 工艺流程
工艺流程为:测量设计→石券订做→券洞放样→墙体掏挖→局部处理→搭架支模→石券安装→缝隙处理→养护观察→拆除模具→局部刷漆。
1.2 操作工艺
(1)测量设计。经过查看设计图纸,门洞处的墙体由红砖、水泥砂浆砌成。经测量,连同内外抹灰,墙体厚度为390?mm;门洞宽为1?500?mm;高度为2?400?mm。
(2)石券订做。根据洞口宽度(1?500?mm)以及墙体厚度(390?mm),订制内半径为730?mm、外半径为980?mm的半圆环石券,石券厚度为450?mm,材质为青石,内外里面为传统的卷草图案。根据券洞的大小决定石券制作的块数,一般来说,都是单数,正中间的一块为“龙门石”,本案例为3块。
(3)券洞放样。根据设计图纸和订制石券的规格,采用模板或确定圆心的方法,在门洞上方墙面进行放样。其掏挖洞口的规格,应大于石券外径30~35?mm,以方便安装。
(4)墙体掏挖。采用切割机沿放线位置进行切割,之后进行剔凿。注意地面的保护,以及施工人员的安全。
(5)局部处理。根据放样,检查切割、剔凿后的墙体截面,与位置是否平整,弧面是否影响石券的安装等,否则应继续剔凿,使之平整、规矩。
(6)搭架支模。根据现场情况,采用脚手架为主,方木、竹胶板辅助支模,准确、牢固的固定于券洞下方。古时,这个过程叫做支设“券胎”。
(7)石券安装。石券运至施工现场后,先进行质量检查,然后试拼,必要时可进行修整,确认无误后,即可进行安装(古时,将石券制成后的试摆、修理过程称作“样券”)。根据青石的密度约2?800?mm/ m3,可推测出每块石券的重量。安装时,先把凿切处的砖墙断面用喷雾器喷洒清水,使之浸透。然后将左右两块安装好,再安装中间的一块,即“合龙”,最后调整石券在门洞处的具体位置的微调。
(8)缝隙处理。石券位置调整完毕后,沿石券外弧线固定模板。采用细石混凝土将弧线处与墙体之间30?mm宽的缝隙浇筑、捣实。
(9)养护观察。将细石混凝土浇筑石券上的墙体缝隙之后,进入养护的环节,每天用喷壶小心喷洒清水进行养护,养护的过程也是仔细观察的过程。
(10)拆除模具。经过4~5?d的悉心养护,浇筑部位强度达到要求后,即可进行弧外模板以及弧内模板的拆除工作。
(11)局部刷漆。浇筑部位干燥后,便可以根据室内外采用不同的腻子,进行刮平,干燥后打磨,最后进行内外墙漆的刷涂施工。
根据GB/T?51330—2019《传统建筑工程技术标准》,参照石雕件制作与安装技术标准,石券的制作、安装技术要求见表1、表2。
表1??石券制作允许偏差和检查方法
表2??石券安装允许偏差和检查方法
3.1 洞口剔凿、局部处理的要点
洞口剔凿,可采用手工与电动工具相结合,切割与剔凿相结合的方法。使所剔凿的墙体断面较为平整规矩,便于石券的安装。
3.2 洞口支模、弧度顺直的保持
在正常施工顺序下,尤其是在砖券施工时,在制作券胎时都要适当的增高,叫作 “起拱”。
其中,半圆券券胎制作增高的幅度为跨度的5%,并应保持墙体内外完全一致,否则就会发生扭曲、变形等。
而本案的石券后置施工法,则不拘泥于以上的规制要求,制作、固定好券胎后,在安装时视情况可以临时添垫木楔进行调整。
3.3 石券安装、位置调整的诀窍
底部的石券安装时,应铺设素水泥浆,使之与墙体“受压面”密切结合。最后“合龙”。3块石券结合部位的雕刻图案应适当加粗,便于最后的最终修整,使线条衔接通顺、流畅;雕刻图案自然、美观。
3.4 缝隙喷水、振捣密实的操作
石券安装之前,一定要将所剔凿券洞的墙体截面进行喷水润湿,以防素水泥浆、细石混凝土等失水过快,降低了混凝土的强度,影响工程的质量。
细石混凝土浇筑时,可利用钢筋插实以代替振捣,使之密实,以防产生孔洞,同时采取措施防止漏浆。
3.5 洞口养护、拆模时间的控制
墙体缝隙经细石混凝土浇筑完成后,即进入养护状态。4~5?d后,混凝土浇筑部位强度达到设计要求,即可拆模。养护期间,务必喷洒清水,保持湿润。
3.6 预防开裂、墙漆色差的方法
采用与原墙面腻子相同的双飞粉等原料,加入聚乙烯醇乳液进行和制,分层刮平;干燥后打磨光滑平整,即可涂抹墙漆。
墙漆则可采用原来墙面施工的成品墙漆或调制的涂料。正式涂抹前,先进行试涂,反复比较,取得较好的效果之后,再进行施涂,就能有效的预防墙漆产生色差。
4.1 分组施工
根据现场、人员的实际情况,将施工人员划分几个小组进行专门工序的施工。
4.2 工序检查
根据不同的施工过程,搞好工序的交、接检,使施工过程的质量随时处于受控状态。
4.3 责任制度
实行现场施工质量的责任制度,责任具体落实到每个施工人员,是控制、提高现场施工质量的重要措施。
4.4 经验总结
不断地进行经验、教训的总结和交流,严格控制关键点,使相关人员都参与其中,是提高大家施工、业务素质的较好的办法。
4.5 奖优罚劣
奖优罚劣,是激发斗志,鼓舞先进,全面提高施工质量的重要方法。
5 健康安全
5.1 设警戒区
施工区域设置安全警戒线,同时设置有效的金属围挡和醒目的标示牌以标明警戒区域。
5.2 防止落物
严禁野蛮砸、撞拆除,以及拖拽搬运,防止砖块飞溅,砸伤人员、地面等,避免成品、半成品遭受损坏。
5.3 安全用电
重视用电安全,施工前必须检查用电设备、机具、线路,排除危险。正确安全操作,禁止无证上岗。
5.4 防护用品
施工操作人员在扬尘环境中应佩戴好防尘用具。
5.5 预防火灾
配备灭火器,一旦发生意外,迅速将事故消灭于萌芽之中。
5.6 专人看护
专人看护,疏通相关香客和游人,防止伤及人员,损坏物品等。
6 环境保护
6.1 废弃物分类
固体废弃物应分类存放,进行正确的 回收。
6.2 污水集中排放
施工用的污水应沉淀后设管道集中排放。
7 结论
本工程完成已有7年,门洞处墙体至今未出现开裂等异常现象,可见石券安装及结合处的坚固程度。后置石券的完成,相对提高了门洞高度,使室内北部的采光状况得以改善;石券也丰富了建筑主体的材质的种类和质感;石券的优美造型,美化了建筑的立面和周围的环境空间。这对于旧有普通门洞形式的改造提供了有益的参考。
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 427 人订阅
如何发挥植筋胶加固的减震效果?工程人都可以了解下近年来,我国地震事故频发,而造成地震伤亡的主要原因就是建筑物的倒塌破坏。于是,房屋的抗震加固也越来越受重视。抗震加固的常用方法包括:外包钢抗震加固、增设构件加固法、传统的粘钢加固法、碳纤维布加固法、植筋加固等等。与其他方法相比,植筋锚固在建筑行业中技术成熟、应用广泛,具有施工便捷、成本经济、性能突出的优势。 植筋加固的原理 植筋加固,就是让钢筋被包裹在植筋胶中,通过植筋胶增强混凝土与钢筋之间的连接,使两者能共同工作以承担各种应力,实现对整个构件的承载能力的提升。植筋技术施工方便、安全可靠,除了能够提高建筑物的抗震能力外,还能够提高建筑物的承重能力,目前在房屋建筑、桥梁修复与改造等方面都发挥出了突出的贡献。
