土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 旧房翻新,418㎡优雅与复古并存的住宅!
发布于:2022-12-07 09:28:07 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
Picket House是一座独立式爱德华时代木材住宅的两层增建建筑,位于Northcote的一座山顶的拐角处。房子的旧部分已经重新安装了屋顶,并进行了内部升级,现在形成了睡眠区。
新增的部分有厨房、餐厅和客厅,南侧有食品储藏室、化妆室和洗衣房。起居区域是两层高的,以最大限度地提高光线和体积。一楼有一个多功能的开放空间,可以进入外部平台。
业主Zoe和Merez是两个年幼孩子的父母,他们开始翻新计划的目的很简单,他们想要一个后甲板。现有的,破败的70年代的斜屋“不得不离开”,通过扩展的足迹,一个更规范的简短发展;将业主的需求与功能方面和他们对“温暖、体积和光线的整体感觉”的渴望结合起来。
奥斯汀梅纳德建筑事务所的典型方法是在简要和场地中寻找机会,寻求令人惊喜的回应,而不是采用典型的住宅设计方法。在Picket House,诸如灵活的空间、入口、睡眠区和生活区的分离等建议都在设计过程中不断发展。
该街区坐落在一个相当陡峭的斜坡上,房屋的前部位于山顶,向下倾斜到街区的后部。这为研究空间之间的层次和垂直连接的想法提供了机会。
在一些地方,地面的水平是预先确定的,不能升高或降低,例如老披屋和原来的房子之间的门和沿着街区一侧的人行道,但在设置新的内部楼层水平方面有灵活性。
在房子的一侧重新布置了前门,入口层的高度设置在厨房工作台的高度,允许从入口到厨房和烧烤区的空间流动。半层楼高的地方是通往老房子的原来的门口。另外半层楼梯上有一个木条平台,提供了地面和一楼之间的连接。
虽然它可以在房子的布局中到达四层,但从设计上看,中央楼梯看起来小而简单。沿着南部边界重新安置了新的建筑,以最大限度地利用北部的光线,我们试图解决沿街增加的体量的结果。我们没有添加一个大的现代高盒子,而是采用了一种更轻盈的方法,将新添加的部分下沉以降低高度,并融入该地区的郊区语言。
白色的尖桩是早期的一种选择,可以创造性地重新解释对新侧栅栏的需求。随着设计的进行,典型的栅栏材料的栅栏/尖桩成为外部包层,隐藏了南侧附加部分的低层墙,并包裹了附加部分的整个一楼。
▼项目更多图片
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
64㎡日式原木风,设计很巧妙
  Sinato改造的一套64㎡公寓,为了以自由移动的目的,自然光的扩散以及通过自定义设计的家具突出每个空间的扩散目标,以优化整个空间。   所有材料都在整个公寓中重复和协调,使该项目成为柔软而完美的渲染。 空间布局 这间公寓的设计非常巧妙,大分区是为了创建一个私密的睡眠空间,而没有封闭。Wood Island在其扩展过程中占据了多个功能,图书馆,储藏室,小客厅,内部设计电磁学吸睛并允许组织所有空间。浅木和混凝土通过一些色彩鲜艳的触感,植物和环境亮度增强。
