和木饰面不一样,“石材上天”考虑的不是防火问题,而是 自身重量问题 。
在吊顶上做石材饰面,千万不能将石材板材直接干挂或粘贴在顶面基层上,受重力因素会很容易掉落伤人,有极大的安全隐患。
本篇文章关于 石材做吊顶方式要点和施工技巧 。
将从以下 3个方面 进行展开:
1、石材复合蜂窝铝板
2、石材转印铝板
3、如何最低成本的让石材粘贴更加牢靠?
石材上天主流做法有2种:
通过 石材复合蜂窝铝板 或 石材转印铝板 来实现
具体做法
为了降低石材自身的重量,并保证石材自身的纹理和质感。
把原本20mm厚的石材,切成 3~5mm 厚的石材单片,将石材单片复合在金属蜂窝铝板上,再将金属蜂窝铝板进行吊顶干挂,从而达到石材吊顶饰面的效果。
特点
这种做法优点是切割的石材单片 纹理自然、平整度高、重量轻、安全可靠 。
但缺点是 成本高 ,且纹理丰富的软质石材易碎不适合做复合石材处理。所以,适合 大面积吊顶 ,且吊顶较低能清晰观察到石材纹样时采用。
具体的石材复合蜂窝铝板做法如下图所示:
节点图△
具体做法
石材转印铝板跟木饰面一样,用电脑生成石材纹样的图像,通过 铝板转印技术处理 ,将石材变为带有 石材纹样 的铝板,直接用铝板代替掉石材作为吊顶饰面。
石材转印铝板△
木纹转印铝板△
特点
优点是 安全性高、成本相对较低、施工流程快 ;
缺点是 石材纹样不自然、观感较差 。
因此,这种做法 适合吊顶较高 的空间,其节点做法与常规的铝板吊顶一样。
如果是做 石材门套 这样的 顶面石材 ,可以直接采用 干挂 的形式。因为石材门套面积小,而且除了向下的力以外,还有侧面的力挑住石材,所以有一定的安全保障,如下图所示:
我们知道,石材直接湿贴的问题是 抗震性差 ,墙体超 过3.5m 时,都不建议采用。同时,空间环境热胀冷缩的缘故,大面积采用石材湿贴,很容易出现 石材脱落 的现象。
为了保证石材湿贴的牢靠性,通常在大面积墙面石材湿贴时,会采用 金属挂片 来充当「物理连接」进一步的保证石材的牢靠性,如下所示:
湿贴石材加固方案节点△
现场图△
更夸张的还有下面这样的挂件,这种用法通常适用于 发泡砖等轻质砖体 ,设计师作为了解即可,并不建议采用:
这种细节的做法通常是不会体现在节点图纸上,主要体现在 对现场工人的技术交底 里面。
这种做法适用于 大面积铺贴石材或瓷砖 时采用,如下图所示:
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
