土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 钢筋图纸符号所表达含义!
钢筋图纸符号所表达含义!
发布于:2022-12-07 09:15:07 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
来源:网络
侵权请联系删除
⑴ φ10@100/200(2):表示箍筋为φ10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为双肢箍。
⑵ φ10@100/200(4):表示箍筋为φ10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为四肢箍。
⑶ φ8@200(2):表示箍筋为φ8,间距为200,双肢箍。
⑷ φ8@100(4)/150(2):表示箍筋为φ8,加密区间距100,四肢箍,非加密区间距150,双肢箍。
1、梁上主筋和梁下主筋同时表示方法:
⑴ 3Φ22,3Φ20:表示上部钢筋为3Φ22,下部钢筋为3Φ20。
⑵ 2φ12,3Φ18:表示上部钢筋为2φ12,下部钢筋为3Φ18。
⑶ 4Φ25,4Φ25:表示上部钢筋为4Φ25,下部钢筋为4Φ25。
⑷ 3Φ25,5Φ25:表示上部钢筋为3Φ25,下部钢筋为5Φ25。
2、梁上部钢筋表示方法:(标在梁上支座处)
⑴ 2Φ20:表示两根Φ20的钢筋,通长布置,用于双肢箍。
⑵ 2Φ22+(4Φ12):表示2Φ22 为通长,4φ12架立筋,用于六肢箍。
⑶ 6Φ25 4/2:表示上部钢筋上排为4Φ25,下排为2Φ25。
⑷ 2Φ22+ 2Φ22:表示只有一排钢筋,两根在角部,两根在中部,均匀布置。
3、梁腰中钢筋表示方法:
⑴ G2φ12:表示梁两侧的构造钢筋,每侧一根φ12。
⑵ G4Φ14:表示梁两侧的构造钢筋,每侧两根Φ14。
⑶ N2Φ22:表示梁两侧的抗扭钢筋,每侧一根Φ22。
⑷ N4Φ18:表示梁两侧的抗扭钢筋,每侧两根Φ18。
4、梁下部钢筋表示方法:(标在梁的下部)
⑴ 4Φ25:表示只有一排主筋,4Φ25 全部伸入支座内。
⑵ 6Φ25 2/4:表示有两排钢筋,上排筋为2Φ25,下排筋4Φ25。
⑶ 6Φ25(-2 )/4:表示有两排钢筋,上排筋为2Φ25,不伸入支座,下排筋4Φ25,全部伸入支座。
⑷ 2Φ25 + 3Φ22(-3)/ 5Φ25:表示有两排筋,上排筋为5根。2Φ25伸入支座,3Φ22,不伸入支座。下排筋 5Φ25,通长布置。
5、标注示例:
KL7(3)300×700 Y500×250
φ10@100/200(2) 2Φ25
N4Φ18 KL7(3) 300×700:表示框架梁7,有三跨,断面宽300,高700。
Y500×250:表示梁下加腋,宽500,高250。
N4Φ18:表示梁腰中抗扭钢筋。
φ10@100/200(2) 2Φ25:表示箍筋和架立筋。
-0.100:表示梁上皮标高。
N2B12指梁的两个侧面共配2根12的受扭纵向筋(腰筋),每侧各配一根.
G2B12指梁的两个侧面共配置2根12的纵向构造筋(腰筋),每侧各配一根.
N是受扭筋的意思,G是构造筋的意思!
没有标注N 的就是构造钢筋G,G是15D,N是LaE
来源:网络
版权归原作者所有,如有侵权请联系后台删除
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
装配式坡屋面施工技术
装配式坡屋面在实际的施工过程中,通过将合理的房屋体系与现实建筑结构的有机结合,促进了现代化的装配式坡屋面施工技术的形成,对于施工质量的控制具有重要的意义,实现了资源的有效利用。近年来的坡屋面施工技术得到较为广泛的应用,其中不免存在一些不足,有待相关人员进行积极有效的解决,因而加强装配式坡屋面施工技术的而探索和研究是非常必要的。 1.原理、特点及适用范围 1.1 工艺原理 装配式坡屋面施工技术是在借鉴国外先进经验的基础上进行一种有效应用,其整体结构具有复杂性和特殊性,实现了对结构骨架的有效处理,促使整体施工工艺具有良好的适用性,可以进行施工现场装配,一定程度上节约了施工时间,提高了施工效率。在装配式坡屋面的实际施工过程中,应当按照施工的工艺流程进行操作,掌握施工操作的要点从而进行标准规范的施工操作,这就要求施工人员在进行良好的施工准备的基础上,对施工基层进行清理,以保持施工基层的平整性,从而促进测量放线的精准可靠。在进行植筋、现场吊装以及内保温施工等环节中,应当掌握标准的施工环节和工艺,从而进行有效的施工质量控制。尤其是水电管线的安装,应当确保安装质量和效果满足施工的实际要求,以免后期返工对建筑质量产生严重的影响。在防水施工完成的基础上,最后进行屋顶建筑造型装饰施工。
