土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 合理选用绿篱植物,打造别样景观绿篱
合理选用绿篱植物,打造别样景观绿篱
发布于:2022-12-07 09:08:07 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
绿篱是现代园林中常见的造景手法,是在园林绿化中将植物密植成行,形成不同形式的树墙、篱垣的一种规则的种植形式。
绿篱是构成绿化景观的重要组成部分,对改善生态环境、美化景观有着相当重要的作用,同时还具有遮盖不良视点、隔离防护、防尘防噪、引导游人观赏路线等功能。
绿篱的类型
按功能可分为: 隔音篱、防尘篱、装饰篱。
按生态习性可 分为 : 常绿篱、半常绿篱、落叶篱。
按观赏价值可 分为 : 常绿篱、花篱、观果篱、彩叶篱。
常绿篱 一般由灌木或小乔木组成, 常修剪成规则式, 是园林绿地中应用最多的绿篱形式。其常采用的树种有桧柏、侧柏、大叶黄杨、瓜子黄杨、女贞、珊瑚、冬青、蚊母、小叶女贞、小叶黄杨、胡颓子、月桂、海桐等。
花篱 由枝密花多的花灌木组成,通常任其自然生长为不规则的形式,至多修剪其徒长的枝条。花篱是园林绿地中比较精美的绿篱形式,一般多用于重点绿化地带。其中,常绿芳香花灌木树种有桂花、栀子花等, 常绿及半常绿花灌木树种有六月雪、金丝桃、迎春、黄馨等,落叶花灌木树种有溲疏、锦带花、木槿、紫荆、郁李、珍珠花、麻叶绣球、锈线菊、金老梅等。
观果篱 通常由果实色彩鲜艳的灌木组成,一般在秋季果实成熟时能形成别具一格的景观效果。常用树种有枸杞、火棘、紫珠、忍冬、胡颓子以及花椒等。 目前观果篱在园林绿地中应用较少,一般用于重点绿化地带,在养护管理上通常不作大的修剪,至多剪除其过长的徒长枝。如修剪过重,则结果率降低,影响其观赏效果。
此外,绿篱还可根据不同用途设计成不同的高度。
高绿篱 ,主要用于防噪、防尘、分隔空间,其高度在1.5米以上。高绿篱中可开设多种门洞、景窗以点缀景观,造篱材料可选择构树、柞木、法国冬青、大叶女贞、桧柏、簸箕柳、榆树、锦鸡儿、紫穗槐等。
中绿篱 ,在园林建设中应用最广、栽植最多,其高度不超过1.3米、宽度不超过1米,多为双行几何曲线栽植。 中绿篱宜营建成花篱、果篱、观叶篱,造篱材料依功能可选栀子、彩叶兰、含笑、木槿、红桑、吊钟花、变叶木、金心女贞、金边珊瑚、小叶女贞、七里香、海桐、火棘、枸骨、茶叶等。
矮绿篱 ,一般用于小庭园、组字及构图案,高度在0.5米以下,宽度在0.4米以内,游人视线可越过绿篱看到园林中的花草景物。矮绿篱有永久性和临时性的不同设置,植物可更新换代,有木本和草本,变化性较大。 总的要求:植株低矮,花、叶、果具有观赏价值,香气浓郁、色彩鲜艳、可变性强。常用的植物有月季、黄杨、赤杨、矮栀子、六月雪、千头柏、万年青、地肤、一串红、彩色草、朱顶红、红叶小檗、茉莉、杜鹃等。
多数绿篱是按一定的形状修剪的,通过修剪,能使绿篱形状各异、不断更新,长久保持生命活力及艺术价值。但对于生长缓慢的树种和以观花为目的的树种,多为不修剪的绿篱或只作局部枝条的调整。
绿篱的植物配置
功能优先 是绿篱植物配置的出发点和归宿点 。 不同的绿篱植物有着不同的特性,能满足不同的功能要求,因此设计绿篱时要在对环境进行分析调查和对植物生物学特性 充分了解 的基础上,根据功能要求选用合适的植物进行科学的配植。
不同的环境选用不同的植物
例如,在乔木下或高架桥下等荫凉处设置观赏模纹绿篱,常采用耐荫的彩叶植物进行配置;在公路设置的分车道,宜选用对污染气体抗性好且吸收能力强的植物,如海桐、冬青等;作为喷泉背景的绿篱,宜选用不忌水的相对耐湿植物。
尽可能选用乡土树种,突出地方特色
绿篱配植除要满足功能和景观要求外,还要有地方特色,其主要途径就是应用具有当地特色的乡土植物。
注意植物种间关系,进行科学配植
在自然式绿篱中采用混栽进行植物配置或组成植物群落时,在平面上要有合理的种植密度,在竖向配植上也要考虑植物的生物学特性,注意喜光与耐荫、速生与慢生、深根性与浅根性等不同类型植物的合理搭配,考虑不同绿篱植物间的季相变化。
符合艺术性原理,配置手法多样化
在遵循科学性原理的前提下,绿篱的配植要根据植物本身的观赏特征,按照形式美的规律在平面和空间进行合理配置,以满足人们的观赏需求。
要使绿篱这一园林形式得到更好的发展,就要在绿篱配植中遵循生物多样性原则,提高混合植篱的营建水平,使多种植物种类在绿篱中有机配合,更好地 发挥 生态功能和观赏性。 特别是自然式绿篱的配植,要在符合生态学原理的前提下,选用多种绿篱树种进行科学的搭配混栽,形成丰富多彩、变化无穷的景观。
因地制宜,确定合理的种植密度
绿篱的种植密度需根据使用目的、不同树种、苗木规格和种植地带的宽度及周边环境而定。 如在人行步道、花坛、喷水池边沿,因范围较小,可设为单行;在苗圃、果园四周作为防护绿墙时,需多行栽植。 栽植苗木时要注重长远效果,科学地规划株行距,因地、因时、因苗制宜。
结合养护管理水平进行配置
养护管理水平的不同也是配植中要考虑的一个问题。在养护管理水平较高的地方,可设置需要精心管护(如需经常进行人工修剪控制形状和高度,需经常进行水肥管理等)的观赏模纹篱或造型绿篱等; 养护管理水平较低处,则宜选用生长慢、抗逆性强、病虫害少的植物进行自然式绿篱配置。
来源:芦苇景观
版权归原作者所有,如有侵权请联系后台删除
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
园林铺装设计之石材铺装
来源 :棕榈教育 如何才能更好的铺贴石材,怎样铺贴才能显示出石材天然高贵的气质,和铺贴普通瓷砖又有什么区别?今天小编给大家总结一下各种石材铺贴方案及案例。
