土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 高压电源知多少
高压电源知多少
发布于:2022-12-06 19:07:06 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
一、高压电源的概念
高压电源,即高压发生器,通常指输出电压在五千伏特以上的电源,一般输出电压可达几万伏、几十万伏特或更高。
二、高压电源的技术发展方向
一是提高电源功率,即高电压、高电流;
二是缩小电源体积,即高电压,小体积,缩小电源的体积主要是提高电源的开关频率。
高功率电源,往往体积较大,而小体积电源,往往电流较小,功率较低。除此之外,高转换效率、高负载、高精度、低纹波,也是高压电源设计者的研究方向。
三、高压电源的作用
1.表面带电,它的静电使它带有电性,静电能够使其材料跟系统紧靠。
2.利用直流电形成电压的发生装置,利用电压的发生装置使产品上带有静电。
3.再次利用静电的特性,这个离子自身的静电,使之紧贴其他系统。使系统工序的生产和系统效果的改善和加速。
四、高压电源的用途
高压电源用途广泛,主要包括了X光机高压电源、激光高压电源、不可逆电穿孔电源、纳米刀高压电源、碳纳米管射线管电源、高压陡脉冲肿瘤治疗仪电源、细胞消融电源、纳米刀光谱分析高压电源、无损探伤高压电源、半导体制造设备高压电源、毛细管电泳高压电源、无损检测高压电源、半导体技术中的粒子注入高压电源、物理汽相沉积高压电源(PVD)、纳米光刻高压电源、用于离子束沉积、离子束辅助沉积、电子束蒸发、电子束焊接、离子源、直流磁控反应溅射、玻璃/织物镀膜、辉光放电、微波处理高压电容测试、CRT显示器测试、高压电缆故障测试(PD testing)、TWT测试、H-POT测试。粒子加速器、自由电子激光、中子源、回旋加速源器、电容电感脉冲发生网络、Marx高压脉冲发生器、电容充电器。微波加热、射频放大、纳米技术应用、静电技术应用、静电纺丝制备纳米纤维,核仪器用高压电源等的高压电源产品。
五、高压电源的使用范围
高压电源的应用范围可以是化肥、城市煤气冶金等领域,还在陶瓷焦化这种行业也有发展,主要可以回收利用一些煤气、焦油,以及灰尘雾霾等污染物的消除。使得废物的回收利用和空气的净化,对某些设备的运行得到保证。我们应该合理利用高压电源的优点,使之得到更好的发展,使它的应用范围更加广泛。
我是爱分享光电知识的——跃迁光电,希望本篇文章能对大家有所帮助。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
一文了解脉冲电源(下)
上文介绍了脉冲电源的基础概念等,本文着重从脉冲电源的选择、特征及应用方面进行介绍。 一、脉冲电源的选择方法 按电镀工艺的不同要求,选择脉冲电源: 普通电镀工艺,容量小于3KW的整流器可以选择单相输入电源;而容量大于3KW时,为了防止电网电压的不平衡,应选择三相输入电源。对波纹系数要求比较高的特殊电镀工艺(镀硬铬等),波形的连续性尤为重要,可以选择调压器调压的硅整流器或增加滤波器的晶闸管整流器。
