一、基础引入
脉冲电源是诸如电除尘配套使用的新型高压电源之一,其脉冲供电方式已经在世界上被公认为是改善电除尘器性能和降低能耗最有效地方式之一,还可以广泛应用于电力、冶金、化工、水泥等行业的烟气粉尘治理,可以实现高效除尘、保护环境的作用。
脉冲电源以窄脉冲电压波形输出为基本工作方式,其主要目的是在不降低或提高除尘器运行峰值电压的情况下,通过改变脉冲重复频率调节电晕电流,以抑制反电晕的发生,使得电除尘器在收集高比电阻粉尘时有更高的除尘效率。
目前常见的电源叠加方式主要为:一个直流高压电源和一个脉冲高压电源叠加而成,即基础电压部分和脉冲电压部分。
基础电压部分:可以由高频电源、三相电源、工频电源等直流电源产生,基础电压额定值一般为60KV。
脉冲电压部分:可以由IGBT开关器件、储能电容、脉冲变压器、高压隔直电容组成,这些器件与电除尘器等效电容构成谐振回路,产生谐振电流,并最终在除尘器上产生脉冲电压。脉冲电压宽度小于100微秒,其峰值最高可达80KV,其输出的脉冲幅度、脉冲重复频率、基础二次直流电压和基础二次直流电流可调。
二、特点
1. 高效节能
脉冲单元负责粉尘荷电,其供电时间短且采用能量回馈机制,脉冲升压时的大部分能量会送到贮能电容中回收,可以供下一步脉冲使用;而基础直流高压单元只需要维持电除尘器电场起晕电压,提高了电能利用效率,在满足除尘效率的同时减少了供电功率。
2. 工况适应能力强,有效抑制反电晕
在脉冲电源供电情况下,因平均电流较小,减轻了粉尘层中的电荷积累,因而可减弱反电晕的发生。另外,脉冲电源的平均电压电流和峰值电压电流单独可调,对高比电阻粉尘等恶劣工况具有广泛的适应性。
3. 提高电场峰值电压和电晕功率
极窄的高能脉冲有效突破了常规直流电源的闪络电压限制,峰值电压可以提高到140KV以上,输出电流由几安培提高到200以上。
这是由于高浓度电荷团之间有较大的绝缘距离,脉冲电压的施加对电场的绝缘性没有太大影响,能够突破直流闪络电压限制,施加给电场更高的峰值电压。
4. 提高除尘效率,尤其适合于微细粉尘
脉冲电源激发的电荷浓度为常规直流电源的几百倍,极大提高了粉尘的荷电量,尤其对PM2.5微细粉尘。同等工况下,可减少粉尘排放50%以上。
以上就是今天的全部内容,希望本篇文章能对大家有所帮助。
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
风力机与风电场尾流流动特征知识点:风电机组尾流 风力机是将自然界风能转化为电能的核心设备,来流作用在风力机上,带动风机叶片旋转,此时叶片对空气的作用导致风机下游的风速减小、湍流度增大、风剪切加剧等流动特征,而空气在下游传播一段时间后,在尾迹区外围流体的作用下,风速逐渐恢复,这种现象被称为风机的 尾流效应 。风速减小使得下游的风机输出功率降低,并且强湍流和风剪切的作用会影响下游风机的疲劳载荷、结构性能。瑞典航空研究所(
