冬天来临,伴随着低温、暴雪、冰冻等恶劣气候条件,污水处理厂将面临诸多问题。由于水温过低,导致生化系统生物活性下降,处理效率降低,易造成指标超标。
目前,我国污水处理厂普遍采用的工艺为生物处理技术,其中活性污泥法处 理技术较为成熟,被广泛应用。在低温情况下,各种微生物的种群组成、活性、细胞增殖,以及水的粘度、曝气池充氧效率、活性污泥的絮凝与沉降性能等都会发生较大的变化,很大程度上会影响污水处理厂的运行效率,污水处理厂需结合自身工艺和进水特征进行生产运行参数调整。甘度针对冬季污水处理厂生化系统低温运行,整理了一些建议和指导性内容。首先,应做好保温工作,其次调整工艺参数。
补充甘度耐低温污水处理菌种,最低温度可耐受5°C的低温环境,结合技术全程调试指导,在冬季也能为污水处理系统起到一定的“护航”作用,所以为了迎接低气温的到来,建议大家提前准备,有备无患。
生化池冬季污水处理厂多存在污泥活性较弱、反应速度慢的问题。因大部分微生物适宜生长的环境为20-35 ℃,此时生物活性较为强烈。当外界温度低于10℃时,微生物基本处于休眠状态;当外界温度低于4℃时,微生物将开始出现死亡。硝化反应的适宜温度是20-30℃,15℃以下时硝化反应速率下降,5℃时反应完全停止;反硝化反应的适宜温度是20-40℃,低于15℃时反硝化菌的增殖和代谢速率降低。而我国北方冬季的污水温度在10℃左右,甚至更低,远远达不到微生物进行生物脱氮反应的最适条件。
污水处理厂冬季运行采取的措施
(一)改进运行设备与参数
研究表明降低污泥负荷、延长污泥龄、增加水力停留时间和采取池体升温或保温可以有效的提高低温污水处理效率。国内某污水处理厂利用太阳能,采用水浮式采光保温罩的做法,有效解决了冬季保持水温的问题,在降低成本的同时保证出水质量。
研究发现通过提高溶解氧浓度、延长污泥泥龄、降低污泥负荷以及控制溶解氧浓度、加大混合液回流比、投加碳源可以分别强化低温硝化和反硝化的效果,因此可以改善低温对污水脱氮的影响。
(二)物理化学强化措施
通过物理化学措施对低温污水进行预处理,也有助于提高污水处理效率,如利用超声波瞬间空化作用对难降解废水进行预处理,使难降解的大分子物质降解为小分子的易于生化降解的物质,可以达到提高污水可生化性的目的;通过投加化学药品增强污泥絮凝、抗降性能也可达到增大污染物与活性微生物接触面积与缩短处理所需时间的目的。
(三)生物强化措施
使用生物添加剂或生物增效剂是指通过运用自身的、外来的生物种类或经过选择的微生物加速去除污染物、强化生化处理效果的一种方法。
向污水处理工艺中投加聚氨酯泡沫、粉末话性炭、硅藻土以及铁盐等作为载体,可利于微生物附着生长并形成高技生物膜,利用悬浮生长的活性污泥和附着生长的生物膜共同去除低温污水中污染物,可以提高反应池中生物量,防止污泥膨胀,改善泥水分离效果。
(四)处理工艺的选择与改进
低温条件下,处理工艺的选择是工程建设成败的关键,处理工艺是否合理直接关系到整个处理系统的处理效果、运行稳定性、建设投资和运行成本等。因此,必须结合实际情况,综合考虑各方面因素,慎重选择合适的处理工艺,以达到最佳的处理效果和经济效益。
我国大部分地区有半年左右的时间都处于温度相对较低的气候条件下,这对低温处理污水提出了严峻而艰巨的挑战。建议调试前沟通专业技术,作具体情况具体分析处理。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
1、什么是循环冷却水, 为什么企业要用到循环冷却水,为什么要对循环冷却水做处理?循环水冷却处理系统是对工业部门中循环利用的冷却水进行降温和水质处理的系统。循环利用的冷却水称为循环水,冷却水在冷却生产设备或产品的过程中,水温升高,虽然其物理形态变化不大,但长期循环使用后,水中某些溶解物浓缩或消失、尘土积累、微生物滋长,造成设备、管道内垢物沉积或对金属设备管道腐蚀。因此,必须对其进行降温和稳定处理,才能使循环水系统正常进行。
只看楼主 我来说两句 抢板凳总结得很好,对于冬季污水处理站的运行有很好的参考作用,学习啦,谢谢楼主分享
