土木在线论坛 \ BIM技术 \ 施工BIM应用 \ “贵州天眼”如何运用BIM技术?
“贵州天眼”如何运用BIM技术?
发布于:2022-12-06 16:32:06 来自:BIM技术/施工BIM应用 [复制转发]
500米口径球面射电望远镜(Five-hundred-meter Aperture Spherical Telescope),简称FAST,位于贵州省黔南布依族苗族自治州平塘县克度镇大窝凼的喀斯特洼坑中,工程为国家重大科技基础设施。
FAST出现的同时,其综合设计中的高技术创新能力引起了大家的强烈的好奇, 而BIM在其中的应用同样也受到了广泛的关注与探讨。
工程概况
500米口径球面射电望远镜(Fivehundred meters Aperture SphericalTelescope)简称 FAST。利用贵州喀斯特地区的洼坑作为望远镜合址,建造的世界第一天单口径射电望远镜。
科学目标:
-- FAST有能力将中性氢观测延伸至宇宙边缘,重现宇宙早期图像。
-- 能用一年时间发现数千颗脉冲星建立脉冲星计时阵,参与未来脉冲星百主导航和力波探测。主导国际基长基线干涉测量网,获得关体超精细结构。
-- 进行高分辨率微波巡视,检测微弱空间信号。
-- 参与子午链工程,提高非相干散射雷达双机系统性能。
-- 将深空通讯能力延伸至太阳系外缘行星,将卫星数据接收能力提高100倍。
应用目标:
-- 空间~飞行器的测控与通讯。
-- 脉冲星计时阵和自主导航。
-- 非相干散射雷达接收系统。
-- 高分辨率微波巡视。
      项目意义
FAST的天线口径为500米,将是国际上最大的单口径望远镜,与号称”地面最大的机器”德国波恩100米望远镜相比,其灵敏度提高约10倍。如果天体在宇宙空间均匀分布,FAST可观测目标的数目将增加约30倍。
与排在阿波罗登月之前、被评为人类20世纪十大工程之首的美国Arecibo 300米望远镜相比,FAST灵 敏度高2.25倍,而且Arecibo 20°天顶角的工作极限,限制了观测天区,特别是限制联网观测能力。
可以预测FAST将在未来20 -30年保持世界一流设备的地位,并将吸引国内外一流人才和前沿科研课题,成为国际天文学术交流中心。
FAST工程特点
工程的覆盖面极大、地形复杂,对地形坐标的要求极为精确;由于并非在平面场地上,工程的抗震计算和抗风计结构的位形的精度要求很高(<2mm) ;索网结构的变形爱诸多因素影响,需要对这些因素造成的影响做评估,对施工的精度要求极高,需要进行高精度制作控制和高精度的施工控制。
BIM应用点
  本工程为国际重大科研工程项目,全程使用了BIM技术。
?   建立了本工程的BIM数据库,使得BIM信息能够在上下游之间传递顺畅。
?   结合BIM数据库和参数化实现了索网节点的优化,节约成本400余万。
?   在Revit平台上建立了族库、开发了自适应构件。
?   BIM模型用于二维深化施工图的生成和构件的数控加工。
?   BIM模型延续到施工阶段,信息不断完善,充分发挥了BIM的价值。
? 开发了基于BIM的全过程管理平台,实现对项目的全生命周期进行控制与管理。
BIM详细应用点部分展示
  • 爱吃炸鸡番茄酱
    希望可以多点内容,感谢楼主
    2022-12-07 10:24:07
施工BIM应用
5015 条内容 · 294 人订阅
脚手架连墙件是否必须与内外侧立杆同时连接?懂才有底气!
关于外脚手架连墙件设置大有学问, 今天我们只讨论连墙件的 布置要求: JGJ130-2011中第6.4.3条: 在上面的条文中关于连墙件的布置位置中: 连墙件是否和立杆连接?是否和内外立杆同时连接?并没有说的很清楚!这也给现场管理人员“执法”带来难度,因为工人干活很多时候后都是“怎么简单怎么来”!
