土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 楼下起火却致楼上3死两伤!只因一个动作
楼下起火却致楼上3死两伤!只因一个动作
发布于:2022-12-06 15:30:06 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
2022年7月8日
贵阳市南明区绿苑小区
17-A栋1单元401房
发生火灾
却导致楼上501住户
3人死亡
这是为什么呢?
事件回顾
2022年7月8日凌晨, 贵阳市南 明区 绿苑小区17-A栋 1单元401房发生火灾。 当晚,401房间内共住有4人,火灾发生后全部成功逃生,501房间内共住有5人,火灾造成了其中 3 人死亡,2人受伤 。
起火房间401
楼上501房间门外
明明是四楼失火
为什么却造成了
五楼的住户3死2伤呢?
起火的建筑始建于2007年,建筑层数为6+1层(顶层为复式建筑),一梯两户,只有一个疏散楼梯。当天晚上,401房间内居住有4人,火灾发生后, 屋内的人员在逃生过程中未将入户门关闭 ,燃烧产生的大量高温有毒烟气,迅速灌满了楼梯间,同时也让客厅窗户与楼梯间形成空气对流的通道,导致燃烧速率加快。大火和浓烟涌出大门, 封 锁了唯一的疏散楼梯,造成5楼的住户全部无法逃生 。
起火房间401
什么原因造成了此次火灾发生呢?
直接原因
起火的直接原因是 位于客厅沙发后面的墙插,积污导电发生故障打火,引燃周围可燃物引发火灾 。
当插头、插座长时间暴露在扬尘、潮湿、油污的环境中,由于没有被及时清洁,堆积在插头两极、插座插孔的灰尘、毛发遇到水汽就很可能成为导体,电源两极会形成一个完整的通电回路,从而形成“积污导电”。
墙插现场情况
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
一波日常典型消防安全隐患实例
常见消防隐患现场实例 ▲隐患内容:堵塞安全出口 ▲ 隐患内容:消防水带老化缺少维护保养 ▲ 隐患内容:杂物堵塞通道 ▲ 隐患内容:油烟长时间未清理 ▲ 隐患内容:电气线路裸露 ▲ 隐患内容:店内违规住人
