AP3266 是高效率、外围简单、内
置功率管的同步降压恒流芯片,适用于
4-40V输入的降压LED恒流驱动芯片。
输出最大功率可达 40W,最大电流
3.6A。
AP3266 可通过调节 OVP 端口的
分压电阻,设定输出空载电压 保护,避
免高压
空载上电瞬间烧坏LED灯。
AP3266工作频率固定在 130KHZ,
具有很好对其他设备的 EMI 干扰特性。
AP3266 有过温保护,输出短路
保护,输入欠压保护和过压保护等
宽输入电压范围:4V~40V
可设定电流范围:10mA~3600mA
固定工作频率:130KHZ
对其他设备的 EMI 抗干扰
电流精度±5%
效率可高达 93%以上
输出短路保护,输入欠压保护和过压
保护,过温保护
SOP8 封装
电动车,摩托车灯照明
汽车灯照明
手电筒
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
AP1272 线性稳压IC 电子地称 无绳电话 水表 电表芯片AP1272 是底员耗线性稳压器,内置电压参考模地,误差校正模块和相位补偿模块。AP1272系列基于CMOS工艺,允许高压电输入和底静止电流。该系列具有3.0V至5.0的内部反馈电阻 设置功能,输出精度+2%产品特点1.输出精密席:+2%2.输入电压:可达18V3.输出电压:3.0-5.0V4.超底静止电流(TYP。=3)5.输出电流 200MA6.稳定性 0.05
