土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 钢梁开孔要那么多加劲肋吗
钢梁开孔要那么多加劲肋吗
发布于:2022-12-06 10:40:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
钢梁开孔后孔边需要那么多加劲肋吗
童根树
1 按照现行的钢结构设计标准(JGJ99-2015和GB50017-2017),钢梁开孔达到一定大小后,孔边需要16块板来对孔边进行加强,钢结构制造厂痛苦不堪。
2 查阅资料发现如图1所示的未加劲和仅水平加劲的梁,对我们启发很大。
图1 开了大孔却未加劲的或仅水平加劲的钢梁
3 图2是试验研究的照片,大孔的孔边没有任何变形的迹象。这明显提示是无须孔边竖向加劲肋;
图2 开大孔的钢梁试验,孔边无变形
4 开孔后需要计算抗弯和抗剪强度的部位:如图3的A,B,C,D四个角点截面。
图3 需要计算强度的部位
5 孔中间截面弯矩,转化成上下弦的轴力,或仍以平截面假定计算正应力;孔中间截面剪力上下弦各承担一半;于是 A,B,C,D截面承受了轴力,弯矩和剪力,计算强度;
6 孔边是否需要设置加劲肋?
(1) 设置加劲肋的目的之一是:为了在高剪力区A,B,C,D截面四个截面的强度。
(2)设置加劲肋的目的之二是:保证孔边腹板稳定性;
7 从图2看,加劲肋只需要设置水平的,甚至是单侧的。在仅设置水平加劲肋的情况下,外伸出孔边的长度有一定要求:
(1)外伸长度要保证孔边截面处加劲肋充分参与上下弦工作;
(2) 加劲肋外伸长度加长,能够尽早把弯曲应力吸引到水平肋,减小孔边腹板应力,改善孔边腹板区稳定性。
8 开孔引起的挠度增量如图4所示:图片是上下弦按照两端固定梁计算的弯剪挠度。方孔以及水平加劲孔,这一挠度增量很小。
图4 开孔引起的增量挠度
9 未加劲孔上下T形截面腹板应满足如下宽厚比要求:
内容源于网络,仅作分享使用,如有侵权,请联系删除
钢结构住宅构件连接及钢梁腹板开孔节点构造详图
钢结构住宅构件连接及钢梁腹板开孔节点构造CAD详图
知识点:钢梁开孔
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
楼板厚度控制的5种方法!你们用哪种?
楼板厚度是混凝土工程的重点监测项目,控制好坏直接影响房屋建筑的安全和使用功能。本文总结楼板厚度控制常用的5种方法,以供大家参照选用。 楼板厚度控制的5种方法
