在装修行业中,业内人士都知道,倘若装修完成之后,我们没有及时进行验收的话,那后面许多工序就难以完成,业主在居住时也容易出现各式各样的问题。在整个装修过程中,监理起到的作用是很大的,他们起着严格把控施工质量的作用。监理验收水电有什么标准呢?今天就让我们带着这个疑问,一起来了解下监理验收水电的相关内容吧!
监理验收水电有什么标准
1、水路验收的标准
当水管铺设好之后,监理首先需要将各个水龙头打开,检查流淌出的水质是否清澈有无杂物;各水管连接是否紧密,有无出现渗透、堵塞现象。若有出现生锈现象,那部分水管就需要进行更换。
其次监理还会对水表进行检查,检查水表在闭水时是否会有空走的现象,如果出现了空走现象,就说明在某处出现了漏水的现象,这就要逐段排查了。
由于不同规格的水管所起到的作用是不同的,因此监理在验收时,会检验水管使用是否符合标准,冷热水管安装是否正确。在安装热冷水管时,水平上热水管应安在冷水管上方;垂直的话,安装方式是左边热水管右边冷水管,两管的距离控制15公分左右。
另外监理还会对所有管道的接头和阀门的连接进行严格检查,要求它们是紧密连接,不允许有任何丁点的渗漏现象的。
2、电路验收的标准
在验收电路时,监理们通常会带上电笔对插座开关进行检测,看看各开关插座是否带电,是否能正常使用。在这个过程中,监理只需要频繁几次开关灯,插座看通电和接线情况就行。
监理还会进行断电测试,看看在拉闸的状态下,电路、插座是否完全断电,如有漏电现象,监理就会通过逐区断电来进行排查。
另外监理也会看看电表是否安装正确,它能否正常使用。倘若电流出现不稳定现象,监理则会开出相应的整改通知,要求装修工人进行返工。
最后监理还会看看电线的布局是否科学整齐有序,布线是电路验收最为重要的一步,走向必须清晰有理,这样可以避免电气事故的发生,并且所有电线必须穿PVC管。
装饰装修施工
返回版块10.77 万条内容 · 391 人订阅
医疗诊断试剂洁净室装修设计解决方案 CEIDI西递随着人们对健康和疾病防治服务的需求增长,在医疗卫生服务过程中,人们对于诊断试剂质量和安全的意识越来越强。体外诊断试剂作为医生的眼睛诊断的基本依据,协助临床医生诊断病情、观察疗效及调整治疗方案等,产品质量和安全水平,是确保相关化验结果和诊断正确的重要基础。医疗体外诊断试剂作为医疗器械中的一类特殊产品,用于对人体样本(各种体液、细胞、组织样本等)进行体外检测的试剂盒、试剂、校准品(物)、质控品(物)等,其研制、生产、检验等过程的控制能力直接影响着产品的质量。对生产环境有净化要求的产品除应满足《体外诊断试剂生产实施细则》的通用要求外,其生产环境还应满足《体外诊断试剂生产用净化车间环境与控制要求》。
