土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 屋顶花园设计、施工细节
屋顶花园设计、施工细节
发布于:2022-12-06 09:17:06 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
花园匠心  成就美院
假如我有一个屋顶,一定会做成花园的样子。只是屋顶却更加复杂,各个细节都得把握到位,绝非我们随心所欲的造就可以了。那么屋顶花园的施工,我们该注意些什么呢?
一、屋顶花园应注意的问题
         为了减轻荷载,应将亭、廊、花坛、水池、假山等重量较大的景点设计在承重结构或跨度较小的位置上,同时尽量选择人造土、泥炭土、腐殖土等轻型材料。
防水设施及排水系统:
        在满足承重要求之后,应对整个屋顶进行防漏处理,其防水层处理应采用复合防水设施,即设置涂膜防水层和配筋细石砼刚性防水层两道防线。涂膜防水层应用无纺布做一布二涂或二布六涂,在此基础上做刚性防水层,刚性防水层与屋面泛水必须一次做成,以保证其防水质量。涂膜防水层施工完毕后,还应进行一次防水试验。具体在下章详细解释。
        同时,在实施屋顶园林施工中,不管何种设施均不得打开或破坏屋面的防水层或保护层。紧接着就是设置完善的排水系统,除溢水孔、天沟外,还应设置出水口、排水管道等,并做好定期清洁、疏淘工作。
屋顶花园绿化的管理
        屋顶花园绿化阻断了植物与大地的联系,屋顶的气候环境也比地面恶劣得多,不利于植物生长,管理不善将会使植物生长不良,严重影响屋顶绿化的效果,甚至造成屋顶花园绿化失败。必须做好定期清洁、疏导工作,保证水分供应是植物成活和生长的需要。
        在绿化屋顶上应设水管,一般在100m2以内应设置一个,最好采用喷灌或滴灌形式补充土壤水分,供植物生长和蒸发,设置各种喷头进行调节,保证水分喷洒到有植物生长的区域。适当地进行施肥以补充土壤养分,松土、密度调节、支撑、修剪、遮荫、防病虫、牵引、保温等日常管理措施仍然是不可少的。
二、屋顶花园的构造
        为了保证种植屋面上的植物既能培育生长,需要防水和排除积水,做到不渗不漏,才能满足房屋建筑的使用功能。如果一旦发生渗漏现象,整个屋面必须翻工重做,因此,防水问题是解决好荷载问题之后最重要的问题了。
       屋顶花园的防水要比一般住宅防水要求高一级,即起码是二级防水,二层柔性防水层。北京市建筑工程研究院叶林标将种植屋面各构造层次分为七层:种植介质、隔离过滤层、排水层、耐根系穿刺防水层、卷材或涂膜防水层、找平层和找坡层。种植介质是屋面种植的植物赖以生长的土壤层。要求所选用的种植介质应具有自重轻、不板结、保水保肥、适宜植物培育生长、施工简便和经济环保等性能。
         1)种植土层: 一般采用野外可耕作的土壤为基土,再掺以松散物混合而成种植土。
         2)过滤层: 隔离层可采用无纺布、玻璃丝布,也可用塑料布,为了透水搭接不粘合。
         3)排(蓄)水层:
        排(蓄)水层应根据屋顶排水沟情况设计,按照植物对土壤的要求,种植土层失水过速,植物容易缺水干枯,种植土层含水过量又会造成植物烂根而影响生长。
        所以,以往设置排水层为125px厚河卵石,河卵石上铺一道滤水层,上而再铺3-125px厚膨润土,以达到储、排水之目的。
        也可采用专用的、留有足够空隙并有一定承载能力的塑料排水板、橡胶排水板或粒径为20毫米~40毫米、厚度80毫米以上的鹅卵石组成。耐根系穿刺防水层是起隔断根系以免破坏防水层作用的,通常采用铝合金卷材、高密度聚乙烯和低密度聚乙烯土工膜、聚氯乙烯等作为耐根系穿刺防水层。
        夏热冬冷地区也可采用的材料是生态袋:一种无纺织的土工布料,它是由聚丙烯人造纤维材料针刺成网的高强度平而稳定的材料。这种特殊配制的聚丙烯能抗紫外线的侵蚀,不受土壤中化学物质的影响。
         4)保湿层: 提供干旱时所需要的水分。
         5)隔离过滤层:
隔离过滤层是在种植介质和排水层之间,采用无纺布或玻纤毡,可以透水,又能阻止泥土流失。隔离过滤层的下部为排水层,
隔离过滤层一般采用既能透水又能过滤的聚酯纤维无纺布等材料,在基质层下排(蓄)水层之上,搭接缝的有效宽度应达到10-20cm,并向建筑侧墙面延伸至基质表层下方5cm处。
         6)防水层:
        防水层要二道设防。如用合成高分子卷材和涂料,可选择上为1.5mm厚的P型宽幅聚氯乙烯卷材或厚1mm的高密度聚乙烯,下为2mm厚聚氨酯或硅橡胶涂膜;也可选择上为高密度聚乙烯卷材,下为硅橡胶或聚氨酯涂膜。如用沥青基卷材,可采用迭层,均为聚酯胎的SBS、APP改性沥青卷材,厚度为5mm以上,满粘法粘结,覆面材料为金属箔。
         7)植被层:
        屋而绿化适用于坡度不大于3%的平屋顶,屋而防水等级为1-2级,耐用年限为25年以上。
        乔木种植处需在承重梁及柱顶位置。乔木种植位置距离女儿墙应大于2.5m。
?屋顶绿化种植区构造层剖面示意图
?屋顶绿化植物种植微地形处理方法示意图
?屋顶绿化植物种植池处理方法示意图
. END .
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
台湾的乡村建设案例,为何值得我们学习借鉴?
“行到宝岛的南端,有高山啊有平原……热情美丽的乡村,充满着快乐的希望”,宝岛台湾的乡村,有着迷人的魅力。 我国台湾地区在1990年提出了“富丽农村”的建设目标,由关注农业产出和农民增收的目标逐渐拓展到了农村生态,并首次提出“三生农业”的发展理念。2001年又把“富丽农村”建设目标定位为“建设农村新生活圈、塑造农村新风貌”,提出推动农村整体社区营造的理念,倡导营造“与农共生”的农村生活环境,构建农村社区生活圈。2008年,推出“农村再生”计划,并于2010年8月通过“农村再生条例”,进一步有序推动,开启了农村建设新时期。
