我国地处两大地震带之间,是一个多地震国家。工业是国民经济的重要基础,保障其安全至关重要,工业抗震面临着以下难题:
1)由于使用环境复杂,大多数工业建筑长期遭受高温,高湿、粉尘、腐蚀、疲劳、振动、地震、风、雪等多种不利作用耦合影响,作用效应评估的难度非常大;
2)工业建筑种类繁多、生产工艺复杂,且多属于特别不规则结构,与同等规模的民用建筑相比,其抗震性能要差得多。
随着建筑抗震技术的发展,我国工业建筑的抗震技术水平有了较大程度的提高。然而,部分工业建筑结构由于建设年代较早,原设计依据标准偏低,使用环境较为复杂,导致其耐久性问题、结构损伤等问题突出,抗震性能可能不满足现行规范要求。
因此, 为预防、减轻地震破坏,减轻人员伤亡及经济损失,并为后续抗震加固或采取其他抗震减灾对策提供依据, 必须对现有工业建筑的抗震能力进行鉴定!
目前我国现行抗震鉴定标准是《建筑抗震鉴定标准》(GB50023-2009),标准中将现有建筑按后续使用年限划分为A、B、C三级;抗震鉴定分为二级,第一级鉴定主要从宏观层面来考察,第二级鉴定则针对不同的结构形式以抗震验算为主来进行抗震鉴定。
此外, 规定现有建筑满足下列情况应进行抗震鉴定 :
1)接近或超过设计使用年限需要继续使用的建筑。
2)原设计未考虑抗震设防或抗震设防要求提高的建筑。
3)需要改变结构的用途和使用环境的建筑。
4)其他有必要进行抗震鉴定的建筑。
02 工业建筑抗震鉴定基本方法
确定建筑物的后续使用年限
我国抗震鉴定标准规定,在确定鉴定的目标之后,进行具体鉴定之前,需要先确定该建筑物的后续使用年限,不同的后续使用年限,对应的鉴定内容也不尽相同。标准中根据后续使用年限的不同将建筑物分为三类,分别是A类建筑、B类建筑和C类建筑。针对建筑物建造的时间不同确定不同的后续使用年限,之后再进行抗震性能评价,这样可以使评价结果更加可靠。
鉴定资料的收集和抗震措施鉴定
标准中规定的第一级鉴定是以宏观控制和构造鉴定为主进行综合评价。因此在对评价的建筑物进行资料收集的同时就可以进行第一级鉴定来判断该建筑是否符合相关规范要求,如果该建筑物是A类建筑的话,满足第一级鉴定的要求,则可不再做后续的第二级鉴定。
对于不同的结构体系具有特定的鉴定内容,其中工业建筑抗震鉴定主要包括:砌体结构,框架结构,单多层钢厂房,单多层混凝土厂房等。例如,单层钢结构厂房的抗震鉴定,按结构体系的合理性、屋盖支撑布置与构造、钢柱和钢梁构造、柱间支撑布置与构造、柱脚构造和围护墙体等与主体结构的拉接构造等。
抗震验算
第二级鉴定是以抗震验算为主进行的综合评价。在对建筑物现有的资料收集完成之后,需通过模型验算其地震作用下的现有的承载力是否满足抗震规范的相关要求,从而对其抗震性能做出评价。
03工业建筑抗震验算基本方法实际应用
(1)确定厂房的荷载取值,收集厂房抗震鉴定资料
《工业建筑可靠性鉴定标准》中对于工业建筑鉴定资料的收集,规定从初步调查资料和详细调查资料两个方面来获得。
(2)选择厂房计算分析方法
主要有底部剪力法、振型分解反应谱法,进行进一步分析时可用线性时程分析法、动力非线性分析方法、静力非线性分析方法等。
(3)建立厂房的结构模型;通过验算各构件的计算结果,对厂房进行抗震验算。
04 结语
本文就工业建筑抗震鉴定基本方法进行总结,开展既有工业建筑的鉴定工作,要结合工业建筑鉴定标准及设计规范,按照老厂房老方法,新厂房新方法的鉴定理念,充分了解既有工业建筑的历史概况,掌握其设计资料,在开展具体鉴定工作前,能够定性把握建筑的抗震性能,同时鉴定过程中应结合抗震构造措施,对既有建筑进行综合评判。
免费1人已点赞
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 428 人订阅
你学会这十个技巧施工图纸分分钟搞定施工图纸是建造房屋的依据,是“工程的语言”,它明确规定了要建造一幢什么样的建筑,并且具体规定了形状、尺寸、做法和技术要求。学会正确的识图方法,才能收到事半功倍的效果。 1、把握主次 拿到一份图纸后,先看什么图,后看什么图,应该有主有次。 一般是按如下顺序进行: 1、仔细阅读设计说明,了解建筑物的概况、位置、标高、材料要求、质量标准、施工注意事项以及一些特殊的技术要求,在思想上形成一个初步印象;
